Ukręcona śruba od termostatu 4,2 Y60
witam mam pytanko chciałem dzisiaj wymienić termostat w y60 4,2 i ukręciłem śrubę tą od strony pokrywy zaworów i chodzi o ty czy ta śruba oprócz trzymania pokrywy termostatu trzyma ten cały korpus w którym wsadzony jest termostat i są podłączone węże bo odkręciłem pozostałe 5 śrub i jeszcze mi ten korpus nie chce wyjść i teraz nie wiem czy ta ukręcona śruba nie trzyma ?
Re: Ukręcona śruba od termostatu 4,2 Y60
jakich 5 śrub odkręciłeś do wymiany tego termostatu?
może fotki zapodaj o jaką urwaną Ci chodzi... może cosik poradzimy
https://picasaweb.google.com/1020186879 ... 9858935634
Witam zaznaczyłem śrubę o którą mi chodzi . Chi ciałem odkręcić cały ten korpus na zdjęciu rusza się ale nie chce puścić i teraz pytanie czy ta śruba zaznaczona też przykręca ten korpus . Prawdopodobnie jest zapieczona na całej długości i pozostaje rozwiercanie
coś fota nie bangla
Opsikałeś?
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
- vandall_jr
Chyba deskęvandall1 pisze:Opsikałeś?
Jedziesz z wiertarką małe, większe aż do 7 i na koniec gwintownik M8
Popsikać możesz. Myślę, że zostawiłeś jedną śrubę zakręconą w dolnej części obudowy(obok paska klinowego).
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
Jak se na 7 przeleci to z gwintem sie może pożegnać... 6-6.5 max a i tak pewnie "torpeda bokiem pójdzie".Heli coil sie kłaniavandall_jr pisze:Chyba deskęvandall1 pisze:Opsikałeś?,
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Zawsze można odkręcić całość i zanieść do zakładu obróbki silników gdzie mają jakąś elektrodrążarkę.
- Miskiller
wez palnik i zagrzej od srodka obudowe w okolicach śruby .
Czy jest możliwe, żeby ta śruba (zaznaczona czarną strzałką) mocowała cały element?
Bo resztę mam poluzowanych i tylko ta się trzyma.
- Miskiller
ja juz nie pamietam jak to jest w 4.2 ale w 2.7 jest bardzo podobne rozwiazanie mocowania obudowy termostatu a tam trzyma, pozostale dwie sroby od gory to jedna krotka a druga dluga ?
Ten kawałek śruby 3cm który ukręciłem nie miał w ogóle gwintu od strony łebka czyli wygląda jak by byłą długa przez całość . Nic wiercę dalej co ma być to będzie a wygląda tak by się zapiekła i trzyma na gwincie gdzie była wkręcona czyli teoretycznie jak się rozwierce przez zapieczone miejsce to powinno puścić ( kurcze ale się pocieszam )
- Miskiller
zagrzej palnikiem, obędzie sie bez wiercenia
Ok zobaczę dzięki za pomoc
Witam sytuacja opanowana wiertło 9 z prowadzeniem i śruba rozwiercona . Była długa szpilka zapieczona trzymała do samego końca.
https://picasaweb.google.com/1020186879 ... 3511374994
https://picasaweb.google.com/1020186879 ... 4444333714
Cza było napchać szmat w otwór. Patrz ile opiłków poszło w silnik
Teraz co płukanko
W160
PajeroLong SS
PajeroLong SS
magnesik i wszystko czyściutkie jest . A wpadły bo jak wyrwałem tą część to odsłoniła otwory
Stara szkoła starożytnych Rosjan mówi wyraźnie - nic na siłę, wszystko młotkiem. Sprać śrubę wystającą po dyni, dospawać nakrętkę, nagrzać palnikiem alu i nie ma bata - wylezie sama
Generalnie każdą śrubę "nerwową" należy kontrolnie przykutać czujnikiem kilka razy. Ryzyko urwania spada do kilku %.
Aaaaa, Tobie się urwała tak, że nie wystawała... To gorzej trochę. Ale zanim bym rozwiercał do samego dołu, to spróbowałbym nawiercić małym wiertłem, następnie wbić w to spline'a (rodzaj klucza, podobne do torx'a), tylko jakiegoś zajebistej jakości, (snap-on, matco, armstrong) i wtedy młotkiem bambam, palnik i wio. Jak się nie uda - wiercenie.
Palnika nie miałem , małym wiertełkiem nie mogłem środka złapać ale zmierzyłem otwór i wyszło że 9 wiertło weszło ładnie i zaznaczyło środek . A wiertło miałem takie z tym takim czubeczkiem jak by małym wiertełkiem szło ładnie równo to nie było co cudować . A chodziło o to że nie byłem na początku pewien czy to jest taka długa śruba przez całość, teraz już wiem
A zapieczona była w pień cały czas przy rozwiercaniu na całej długości rudy syf jak by rdza , pukałem wd lałem ,na noc zostawiłem gdzie tam zaklejona była że masakra.
Ciężka dola mechaniora
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
