Terrano 2 - przymuła silnika
czarny bielsko
Post autor: czarny bielsko » ndz lut 10, 2013 12:33 am
drogie bravo, piszę gdyż mam taki problem. Dzisiaj byłem terrankiem na małej trasie do Bielska i w stronę do BBA syf sprawował się świetnie. W drodze powrotnej po całym dniu w okolicach Andrychowa na jednym podjeździe nagle go zmuliło przy redukcji i zaczęła się akcja: ja mu w gaz a on jakby paliwa nie dostawał, ale na obroty wchodził. Tzn paliwo dostawał ale na tyle, żeby rozhuśtać potwora do 40 km/h na 2 biegu, pod górkę to czasami trzeba było do 2 redukować żeby na pełnym gazie wlec się z 30 km/h. Ogólnie nie miałem serca go zostawić przy drodze, więc na jednej ze stacji benzynowych w okolicach Wadowic wymontowałem filtr paliwa, ale że ciemno było to gówno widziałem i nic nie udało mi się zrobić. Czy ktoś przerabiał podobny temat? Nadmieniam, że pompka górna od puszki filtra paliwa była twarda tak że się nic nie dało zrobić. Aha i w momencie kiedy się to stało miałem około 1/8 baku. Teraz pytanie: czy to pompa paliwa się jebie, czy filtr paliwa do wymiany czy coś innego się mogło stać po drodze? Co sprawdzać? Bo kurwica mnie już bierze przy tym aucie straszna :evil:
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
N2O
Re: Terrano 2 - przymuła silnika
Post autor: N2O » ndz lut 10, 2013 12:49 am
Może po prostu wystarczy zatankować?
GG: 3215824
czarny bielsko
Post autor: czarny bielsko » ndz lut 10, 2013 10:26 am
zatankowany jest. Tak jak pisałem jechałem pod górę i przy redukcji z 3 na 2 mi go zmuliło. Ledwie udało mi się dojechać do krakowa.
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
czarny bielsko
Post autor: czarny bielsko » ndz lut 10, 2013 3:02 pm
A więc filtr paliwa wyczyszczony całkowicie, przewody paliwowe w komorze silnika wyglądają ok, więc albo któryś z przewodów pod budą uległ przetarciu i tyrek połyka powietrze dzięki czemu traci moc, albo co jest bardziej prawdopodobne: pada pompa paliwa i jej godziny są policzone.
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Jaaareeek !
Post autor: Jaaareeek ! » ndz lut 10, 2013 3:11 pm
czarny bielsko pisze:A więc filtr paliwa wyczyszczony całkowicie.
to filtr paliwa w terrano się teraz czyści a nie wymienia ?
spróbuj mu podać paliwo na krótko zaraz przed filtrem z jakiejś butelki
grzes
Post autor: grzes » ndz lut 10, 2013 3:17 pm
-filtry wymien,
-zobacz przeplywke,
-moga wtryskiwacze (w tym sterujacy przede wszystkim) byc padniete
-ew, EGR do wypiecia u mnie jak tak zamulal i wygladalo ze sie dlawil, to znalezli przyczyne wlasnie pompiarze, okazalo sie ze czujnik jakis co tam egr jakies sygnaly posylal byl zwalony i auto raz jechalo a raz nie...
wojtek_kom
Post autor: wojtek_kom » ndz lut 10, 2013 3:21 pm
Błędy wymigać ... jak już paliwo dostanie.
Nissan-y
czarny bielsko
Post autor: czarny bielsko » ndz lut 10, 2013 5:00 pm
jutro jedzie na warsztat to zobaczymy co się podziało :)2
Jaaareeek ! pisze:
a gdzie ja ci dzisiaj filtr kupie? :)21
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Thespian
Post autor: Thespian » ndz lut 10, 2013 5:57 pm
w norauto? czy tam innym feuvercie :)
to bardzo popularny filtr... masa modeli nissana na takim jeździ
redzik
Post autor: redzik » ndz lut 10, 2013 6:12 pm
a dymi na jakis kolor przy tym ?
czarny bielsko
Post autor: czarny bielsko » ndz lut 10, 2013 7:08 pm
cały czas dymi tak jak zawsze - najpierw czarna chmurka a potem lekki biały kolorek, ale przy minusowych temperaturach to normalne.
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
redzik
Post autor: redzik » ndz lut 10, 2013 9:26 pm
moj mial podobne objawy jak bylo sitko na pompie przytkane, ale to inna pompa ... i dymil przy tym na niebiesko bialo.
czarny bielsko
Post autor: czarny bielsko » wt lut 12, 2013 11:37 am
filtr paliwa wymieniony - stary był zagnojony strasznie. Filtr powietrza też wymieniony. Turbina po wpięciu trójnika przelot ma, więc wszystko tu jest ok.
Redzik będę wiedział dzisiaj co to za pompa. Być może też jest przytkana.
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
BENGI
Post autor: BENGI » wt lut 12, 2013 3:51 pm
próbowałeś zdjąć zasilanie z filtra i dmuchnąć ?? może coś się przytkało :roll: ja właśnie robię y60 i podobne objawy miał i przyczyną był syf w zbiorniku zatykający smok i przewody :roll:
pzdr Mati ;)
czarny bielsko
Post autor: czarny bielsko » wt lut 12, 2013 4:17 pm
na razie nie próbowałem. Syf jest na warsztacie bo za zimno na grzebanie pod blokiem.
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
BENGI
Post autor: BENGI » wt lut 12, 2013 4:20 pm
sprawdź bo to bardzo prawdopodobna opcja :roll:
pzdr Mati ;)
czarny bielsko
Post autor: czarny bielsko » wt lut 12, 2013 4:30 pm
ok :)2
w razie czegoś gdzie można dostać pompę paliwa do tyraczki II 2.7 tdi z 2001 roku?
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
czarny bielsko
Post autor: czarny bielsko » śr lut 13, 2013 5:58 pm
kur... już nie mogę... ma ktoś pompe wtryskową na zbyciu lub namiar na dobrego pompiarza?
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
grzes
Post autor: grzes » śr lut 13, 2013 6:14 pm
Mikolow - firrma ZANAP.
:)2 :)2 :)2
czarny bielsko
Post autor: czarny bielsko » śr lut 13, 2013 6:18 pm
Podziękował :)2
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
czarny bielsko
Post autor: czarny bielsko » pt lut 22, 2013 7:06 pm
no i to jednak nie pompa :)11 w poniedziałek jadę na diagnostykę i zobaczymy co wyjdzie...
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
krzychooxxx
Post autor: krzychooxxx » pt lut 22, 2013 11:49 pm
wez w koncu wymien ta przeplywke bo sie jeden z kabelkow odlutowal na plytce przylaczeniowej w przeplywomierzu i masz objaw jakby przeplywka byla odlaczona.
u mnie z przeplywka przerabialem juz wszystko, luty pekniete, jazda na odlaczonej, bledy, tryby awaryjne i nie wychodzenie poza 1500 obr.
a to o czym Ty mowisz to klasyczny przyklad pekniecia cienkiego drucika we wtyczce. podmien przeplywke od kumpla z tego samego silnika i sie przekonasz :wink:
CJ7 AMC 304 v8 @37"
ZJ 5,2 v8
ZJ 4,0
XJ 2,5TD :)
Y60 V8 4,4 BMW
Y60 5,7 V8 Corvette
721 735 009
redzik
Post autor: redzik » sob lut 23, 2013 12:17 am
A nie da sie tego wyciac ? u mnie nie ma.
wolf_87
Post autor: wolf_87 » sob lut 23, 2013 7:13 am
redzik pisze:A nie da sie tego wyciac ? u mnie nie ma.
bo masz td :)21
http://www.uwilkow.pl
Nocleg Zakopane Gubałówka
Terrano tel 602 669 119
czarny bielsko
Post autor: czarny bielsko » sob lut 23, 2013 10:45 am
Krzychoo jeśli to jest przepływka to masz u mnie flaszkę :)2 szczerze mówiąc to nawet o tym nie pomyślałem bo niby skąd. Dam znać mechaniorom niech obadają sprawę :)2
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
