Strona 1 z 3
Świece żarowe do Y60 2,8 TD
: czw mar 07, 2013 12:53 pm
autor: Rradian
Witam, Miga mi lampka świec żarowych, czy to oznacza że któraś ze świec się przepaliła?
Dzięki za pomoc.
Re: Świece żarowe do Y60 2,8 TD
: czw mar 07, 2013 1:26 pm
autor: Wowos
Najprawdopodobniej.
: czw mar 07, 2013 1:30 pm
autor: Fiba
Wowos pisze:Najprawdopodobniej.
Lub przekaźnik
: czw mar 07, 2013 1:42 pm
autor: martii
napewno cos sie zepsulo
: czw mar 07, 2013 2:21 pm
autor: gr9192
Rradian pisze:Witam, Miga mi lampka świec żarowych, czy to oznacza że któraś ze świec się przepaliła?
Dzięki za pomoc.
Jeśli po rozgrzaniu silnika kontrolka zgaśnie to może byc uszkodzony sterownik (przekaznik) dogrzewania,ten przy akumulatorze.
: czw mar 07, 2013 2:29 pm
autor: Rradian
gr9192 pisze:
Dzięki za pomoc.
Tego się najbardziej obawiam. Na początek przemierzę wszystkie świece. Czytałem jednym manualu że jak siądzie świeca to układ tak to sygnalizuje. Przekaźnik słychać cyka. w sumie to jest tak po przekręceniu kluczyka lapka świec zapala się jak zwykle na chwile potem gaśnie i po 3 sekundach zaczyna mrugać. Silnik z bólem zapalił a lampka przestała mrugać po 3 - 5 minutach pracy silnika.
: czw mar 07, 2013 2:57 pm
autor: Sawa GR
Mam identyczne objawy co 4-6mc, pisałem o tym już w 6 miejscach użył byś szukajki to byś wiedział. Na początek rozbierz duży stycznik, u mnie śniedzieje i muszę go papierkiem przecierać 2-3 razy w roku, cyka ale prądu nie daje...
: czw mar 07, 2013 4:34 pm
autor: bonzo74
: czw mar 07, 2013 5:29 pm
autor: Rradian
Dzieki super info kiedys widziałem ten artykuł ale nie przejmowałem sie. teraz mnie dotyczy wiec ineresuje sie nim. Ngk nie tanie ale widać w sumie ze jedyne właściwe.
Pozdr
: czw mar 07, 2013 7:13 pm
autor: sbst
tak, nie laszcz sie na nic innego - ja mam jakies zamienniki i teraz odpalanie mnie strasznie wkur...........
pewne rzeczy trzeba zostawic jak je zaprojektowano
: czw mar 07, 2013 7:30 pm
autor: klark
jak byś potrzebował, to mam 3 świeczki na gary 4-6 CX 51
: czw mar 07, 2013 7:46 pm
autor: sbst
jesli pisales do mnie, to raczej pojdzie komplet za jakis czas, ale na razie malo jezdze i nie inwestuje w parchatego.
szykuja sie grubsze zmiany i wtedy swiece tez beda
: czw mar 07, 2013 8:14 pm
autor: ernil
Czym się różniły CX/CZ 01 od CX/CZ 51? Ostatnie dwie cyfry to numer seryjny, ale czy jakieś różnice konstrukcyjne były?
: czw mar 07, 2013 8:42 pm
autor: Rradian
ernil pisze:Czym się różniły CX/CZ 01 od CX/CZ 51? Ostatnie dwie cyfry to numer seryjny, ale czy jakieś różnice konstrukcyjne były?
w tym artykule znajdziesz różnice i opis działania trzech pierwszych i 3 kolejnych, ogólnie mają inne przyłącze i są inaczej sterowane:
http://www.kilometr.pl/patrol_swiece.htm
: czw mar 07, 2013 9:07 pm
autor: ernil
Ehhh.... :roll:
Czytaj o co pytam.
Różnice między cx-01 a cz-01 znam. Pytam o to czym się różnią:
cx-01 od cx-51
oraz
cz-01 od cz-51.
: sob mar 09, 2013 8:49 pm
autor: Marcin-Kraków
ernil pisze:Ehhh.... :roll:
Czytaj o co pytam.
cx-01 od cx-51
oraz
cz-01 od cz-51.
Jedno to numeracja dla Nissana, druga to aftermarket.
Zauwazcie ze przez spory okres czasu wogole nie bylo aftermarketowych. O ile kojaze pojawily sie po zakonczeniu produkcji modelu Y60 z RD28T. Do tego czasu byly tylko zamienniki typu tradycyjnego. Czyli takie HKT, Iskra, Denso itp.
: sob mar 09, 2013 9:49 pm
autor: ernil
Rozumiem, że 01 to genuine, 51 to aftermarket. Czy są Marcinie różnice w budowie/jakości?
: ndz mar 10, 2013 11:12 am
Raczej nie ma roznic. Parametrowo sa identyczne.
Wszystkie to swiece ceramiczne quick glow. Jedyne dajace gwarancje normalnego rozruchu.
: pn mar 11, 2013 10:18 pm
autor: Rradian
Problem zlokalizowany mniejszy przekaźnik nie zwiera, upalony przewód w środku, linka.pytanie czy warto go naprawiać? Wydaj sie że można nową linkę wlutować orginalnie jest ona przygrzana, zastanawiam się czy temperatura która pojawia sie na przewodzie nie będzie rozgrzewała lutu. Może ktoś naprawiał ten przekaźnik jeśli tak to z jakim skutkiem? W necie używany 80 zł.
: pn mar 11, 2013 10:52 pm
autor: bonzo74
ja poklekrałem i działał :)21 lutowałem w miejscu gdzie był upalony
: pn mar 11, 2013 11:09 pm
autor: ernil
Zawieź to gdzieś, gdzie mają zgrzewarkę - firmy naprawiające rozruszniki albo elektronarzędzia. Zgrzeją Ci ładnie i będzie robić.
: wt mar 12, 2013 7:06 am
autor: Sawa GR
Rradian pisze:Problem zlokalizowany mniejszy przekaźnik nie zwiera, upalony przewód w środku, linka.pytanie czy warto go naprawiać? Wydaj sie że można nową linkę wlutować orginalnie jest ona przygrzana, zastanawiam się czy temperatura która pojawia sie na przewodzie nie będzie rozgrzewała lutu. Może ktoś naprawiał ten przekaźnik jeśli tak to z jakim skutkiem? W necie używany 80 zł.
Od początku mówiłem że to przekaźnik :)21 :)2 Lutowałem swoja linkę 3 lata temu, robi bez problemu, dobrze odtłuść, nalej gluta i będzie bujać. Teraz pewnie zawiózł bym tak jak Ernil pisze, ale wtedy auto potrzebne było na za 15min i tak działa do dzisiaj...
: wt mar 12, 2013 11:28 am
autor: miastek
Również to lutowałem i działa bez problemów.
Warto sprawdzić jeszcze świece bo u mnie przewód upalił się po tym jak jedna świeca zaczęła robić zwarcie.
: wt mar 12, 2013 9:57 pm
autor: Rradian
Przekaźnik zrobiłem rurkami miedzianymi zaciskanymi i jeszcze zlutowałem, okazało sie ze naprawiłem czesc grzania zasadniczego ale lampka swiec zaczyna mrugać jak ma załączyc dogrzewanie. Kolejna diagnoza brak sterowania dużego przekaźnika w przewodzie sterującym jest raptem 3V dtatego też nie może zasterować dogrzewania. Jak przekaznik recznie przycisnę to dogrzewa. Wyglada no to że ze sterwika przekaźnik nie dostaje napięcia. Poszukiwań ciąg dalszy jutro. :roll:
: śr mar 13, 2013 9:31 pm
autor: Rradian
Ostatecznie zrobiony, błachostka złamany przewód sterujący przekaźnika wiekszego na szczęście z 2 cm od przekaźnika.Zlutowany działa prawidłowo wszystko. Przegrzebałem cały układ od sterownika przez przekaźniki do świec. Wrazie czego zapraszam służe radą w temacie świec żarowych. 8)
