Podwyższenie Patrol LONG y60
Witam!
Tak jak w temacie chciałbym podwyższyć lekko Patrola. Nie mam jeszcze pieniędzy na nowe sprężyny i amorki, więc postanowiłem poszukać coś tańszego.
Mianowicie znalazłem te gumy pod sprężyny, cena około 200-250zł. Wszystko git, ale po podwyższeniu go o 4 cm wątpię, że zobaczę jakąś różnicę. Chciałbym to zobaczyć chociaż na jakichś zdjęciach. Rozmawiałem z kolegą, który ma Daihatsu Rocky, ma tam gumy 8 cm, tylko musiał trochę przyspawać takie tuleje, wyższe, żeby sprężyna nie spadła z gumy, tylko, że on ma sprężyny tylko z tyłu, twierdzi, że po podwyższeniu nie musiał nic zmieniać, czyli nie musiał przedłużać żadnych linek, po prostu same gumy i podwyższył przód jakoś tam, bo ma regulowany. I teraz pytanie czy w Patrolu też jest możliwość wyspawania tych tulei bez żadnych przeróbek? ( linki hamulcowe, zmiana położenia skrzyni biegów itp )
Patrola mam od niedawna, więc pojęcia za bardzo też jeszcze nie mam.
Serdecznie pozdrawiam i czekam na pomoc:)
Dawiś
Dawiś
Re: Podwyższenie Patrol LONG y60
No coś Ty, tyle stron
Za trudne. Poza tym wątek sugeruje, że nie będzie tanio, bo zawiera w tytule słowo POPRAWNY, a to się wyklucza.
Autorze wątku, skup się na idei podnoszenia auta wogóle. Otóż samo w sobie takie ćwiczenie daje NIC. Jest to tylko środek do celu, jakim jest włożenie większych opon o agresywnym bieżniku. Takie opony są DROGIE. I teraz clue - offroad to NIE jest tanie hobby.
Hehe własnie o to chodzi, żeby wsadzić agresywniejsze opony, a zarazem samochód jest pod względem stylistycznym bardziej agresywny.
Chciałbym tylko się dowiedzieć czegoś o tych podwyższeniach, czyli czy coś bym musiał więcej przerabiać w nim po wsadzeniu 8-mio centymetrowych gum ?
PS Pieniążki na oponki już są, upatrzone już też są
Dobra, to teraz zastanów się po co w aucie jest zawieszenie. Jaki jest zakres pracy amortyzatora przy skrajnym wykrzyżu. Jak sobie poradzi seryjny amor z ciężkim kołem przy szybszej jeździe w terenie.
Oprócz tego trudniejsze - pod jakim kątami przed i po będą pracowały krzyżaki (choć w długim patrolu może to nie być aż tak kluczowe).
Dlaczego 8 cm, a nie 6.3 cm, albo 9.7 cm? Skąd ta wartość, czemu służy?
Większe koła to jakie?
Opony mniej więcej takie http://allegro.pl/opony-terenowe-4x4-26 ... 95065.html
Oczywiście cena tych opon to ok. 1800 zł, nie zwracaj uwagi na to co tam jest, chodzi mi o same opony.
Jeżeli chodzi o gumy to tak jakoś 8 cm, bo ten właśnie kolega ma takie, ale w sumie to bez różnicy.
Ale mnie wychodzi, że to rozmiar do suzuki
a nie do patrola
Edit.
Inaczej, taki rozmiar albo i większy to seryjna opona. A do tego nie musisz podnosić auta, choć jest to rozmiar całkowicie z dupy do ciężkiego i klockowatego patrola. Standard to rozmiar więcej, większość wkłada 2-3 rozmiary większe opony, wtedy lift jest potrzebny...
Edit.
- Wowos
265x70x16 to jest 31x10.5 - fabryczny rozmiar w GRacie...
Edyta: Kabal szybszy
Nie zrozumieliśmy się, tzn ja źle wytłumaczyłem bo chciałem pokazać tylko bierznik. A opony wiadomo, większe.
Mniej więcej coś takiego, rozmiarowo nie orientuję się jeszcze, które będą pasowały.
http://www.sklep.extrem4x4.pl/index.php ... -235-85r16
http://www.sklep.extrem4x4.pl/index.php ... -265-75r16
Podobno przy gumach 4cm, nic kompletnie nie trzeba zmieniać, tylko wsadzić gumy, a jak przy większych ?
Oba rozmiary to 32 cale, jeśli zawieszenie zdrowe to wejdą bez tykania zawieszenia raczej...
Poczytaj chłopie, bo zabierasz się z dupy strony i czas marnujesz ludziom. Mniej więcej to są dwa palce włożone w dupę - jeden mniej drugi więcej. A później się dziwią, że młodzi na forum na dzień dobry wpierdo.l do pionu stawiający dostają.
Skoro się nie orientujesz jakie będą pasowały, i nie wiesz jak przy większych, to może weź jednak poczytaj ten temat o lifcie, gdzie ludzie ćwiczyli wszystkie możliwe kombinacje, co Ty na to?
Tylko nie rozumiem, skoro napisałem o jednym, czyli o tym, że chciałbym go podwyższyć i prosiłem tylko o to, czy nic więcej poza wstawieniem gum nie będzie trzeba przerabiać, a Ty mi piszesz o oponach, to nie dojdziemy do porozumienia. Nie ważne czy chce wstawić opony 35 cali czy 32 czy od samuraia, chce wiedzieć to o co pytałem, a Ty mnie za przeproszeniem opie.dalasz za to, co z tematem się nie wiąże.
Po prostu czy orientuje się ktoś, czy trzeba przerabiać coś więcej poza wstawieniem gum?
A to w jakim celu go podnoszę i po co to jest moja sprawa.
Dzięki, pozdrawiam.
Dzięki, pozdrawiam.
Skup się. Chcieć to sobie możesz. Jak będziesz grzeczny, to ktoś Ci odpowie, albo nie. Chciałem Ci zasugerować inną drogę, Takayuki też. Mieliśmy obaj dzień dobroci dla zwierząt odpowiadając od razu na lamerskie pytanie. Jesteś za głupi, żeby przyjąć dobrą radę, nawet jednego wątku nie chciałeś przeczytać. Twoja sprawa.
W szoku jestem
jeżeli napisałem, że nie mam zbyt dużego doświadczenia na ten temat, to chyba umiesz czytać?
Czy Twój poziom inteligencji obniża się do tego, żeby mnie wyzwać ? Nie mam takiego doświadczenia jak Ty, kolego profesjonalisto, bo dopiero zaczynam. Ale widzę, że Ty to się urodziłeś już wszechwiedzący.
32 cale do Parcha to faktycznie rozmiar z dupy wzięty.
Twój wóz będzie wyglądał bardziej komicznie niż agresywnie.
Podkładki 2 cale na springi z DRM-u kiedyś miałem u siebie. Działały i nic nie trzeba było robić. Ale zmieniłem cały zawias na +2 cale - też działa (tylko stal doszła).
A co by Twój wóz wyglądał jeszcze agresywniej wizualnie to se możesz podciąć nadkola i lifta budy tanio zrobić.
Będzie Pan zadowolony po tych zabiegach i od razu kupi 34 lub 35 cali. - to już będzie agresywność
I dlatego właśnie polecono Ci temat gdzie ludzie dosłownie wszechwiedzący i z doświadczeniem pisali o podkładkach pod sprężyny o które pytasz... przerasta Cię posiedzieć godzinę i poczytać? Nikt nie ma ochoty pisać jeszcze raz tego samego, bo komuś się nie chce 4 liter ruszyć...iaeroxer pisze:Nie mam takiego doświadczenia jak Ty, kolego profesjonalisto, bo dopiero zaczynam.
@superkto właśnie takiej odpowiedzi oczekiwałem, bardzo dziękuję, że mnie nie wyzywałeś.
@Takayuki ale przecież kolega Kabal napisał "No coś Ty, tyle stron Za trudne. Poza tym wątek sugeruje, że nie będzie tanio, bo zawiera w tytule słowo POPRAWNY, a to się wyklucza." więc nie czytałem, skoro mowa jest tam o czymś droższym.
Nie musisz odpowiadać, jeżeli nie rozumiem i masz z tym problem, a wyzwiska? W podstawówce i gimnazjum to stosują.
- Wowos
Generalnie daj sobie spokój z podkładkami pod springi, i dozbieraj na jakiś zestaw liftujący - 2" stykną. Podkładkami to sobie możesz ew. wyrównać jak Ci będzie nie równo stać.
Samochód oczywiście
Samochód oczywiście
http://www.podkladki8cmdladekla.pl lub onet.pl
Piszą Tobie dobrze. Na takich podkladkach auto nie jest zwarte. Bedziesz miał za krótkie amory. Chesz go podnieść zeby się lachony oglądały czy fiutka wydłużasz?
chesz koła 32 cale które wejdą bez liftu. Ogarnij się i posłuchaj dobrych rad skoro nie masz doświadczenia i nie szczekaj bo wyjedziesz stąd szybko.
Lubię zapierdalać.
Ropa do traktorów.
Ropa do traktorów.
Ziew
Szkoda prądu. Chciałem dobrze, wyszło jak zwykle
Nerwowe te młode tera, a bardziej podprowadzać mi się nie chce.
te
co sie go czepiacie
kvźwa
nie widzicie ,że on ma Y60 ?
no !
spokój ma być
Y60 ma jak jeden z moich kolegów kiedyś pięknie napisał , kvrewsko pięknie
ma silnik specjalnej troski
może i właściciel ma coś specjalnej troski
a nie wolno z takich się nabijać
co sie go czepiacie
kvźwa
no !
spokój ma być
