Reduktor w Y60
Leśnik7
Reduktor w Y60
Post autor: Leśnik7 » wt wrz 03, 2013 11:56 pm
Czy reduktor z Y61 pasuje do Y60. Wygląda że tak, ale czy mógłby to, ktoś potwierdzić !! ?? Dzięki
A przy okazji: Jak stwierdzic i wg. jakich kryteriów, że łańcuch w używanym reduktorze nie jest za mocno naciągnięty i nie będzie przeskakiwał przy włączonym napędzie
OldAdler
Re: Reduktor w Y60
Post autor: OldAdler » śr wrz 04, 2013 8:43 am
chiba jak jest reduktor do skrzyni i silnika 2,8TD(i) (RD28) to jakby to samo.
LSD
Re: Reduktor w Y60
Post autor: LSD » śr wrz 04, 2013 9:03 am
Zasadniczo reduktory są takie same. Różnią się rodzajami flansz wałów. Są dwa wymiary flansz. W razie kupienia niewłaściwego można je przełożyć ze starego.
Przypadek naciągnięcia łańcucha jest dość rzadki, więc możliwość kupienia reduktora z naciągniętym niska.
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
Leśnik7
Re: Reduktor w Y60
Post autor: Leśnik7 » pn wrz 09, 2013 1:52 pm
Niestety 1-szy kupiony używany reduktor łańcuch miał tak samo naciągnięty jak w moim, a koła zębate w gorszym stanie. Teraz czekam na drugi. Ale dzięki za informację.
