Trójka wylata
Trójka wylata
Może ktoś wie dlaczego podczas jazdy (Y61 98 r) wypada czasami trzeci bieg. Skrzynia generalnie pracuje cicho, biegi przy wkładaniu nie zgrzytają. Pod obciążeniem bieg trzyma, w momencie, kiedy samochód leci rozpędem bieg się rozłącza.
- vandall_jr
Re: Trójka wylata
Uszkodzona sprężynka "piesków" 3 biegu pewno jest w dwóch częściach. Powodzenia
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
- Marcin-Kraków
Re: Trójka wylata
Mialem to samo. Vandal ma najpewniej dobre przypuszczenie.holasxyz pisze:Może ktoś wie dlaczego podczas jazdy (Y61 98 r) wypada czasami trzeci bieg. Skrzynia generalnie pracuje cicho, biegi przy wkładaniu nie zgrzytają. Pod obciążeniem bieg trzyma, w momencie, kiedy samochód leci rozpędem bieg się rozłącza.
U siebie zalozylem inna skrzynie po taniosci, bo rozbierania starej kupe.
- w trakcie motania
Re: Trójka wylata
I co dalej?vandall_jr pisze:Uszkodzona sprężynka "piesków" 3 biegu pewno jest w dwóch częściach. Powodzenia
Prujemy skrzynię, czy jest to dostępne pod jakąś zaślepką? (np sprężynka, która dociska kulkę na wodziku?)
Re: Trójka wylata
nie maMaqlinka pisze:A bodylift ma?
- vandall_jr
Re: Trójka wylata
Element o którym piszę jest wewnątrz przesuwki biegu, zaślepki tam nie uświadczysz.
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
- Baj..syncro
Re: Trójka wylata
A piasty nie pękają w tych skrzyniach??
- vandall_jr
Re: Trójka wylata
Ja nie uświadczyłem, spring pęka
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
- miastek
Re: Trójka wylata
Nie wiem jak jest w y61 ale w y60 odpowiada za to kulka i sprężynka do której dostajesz się od zewnątrz (myślę że może być tak samo).
Kiedyś trafiłem taką bez kulki, wsadziłem jakąś z łożyska co pasowała i skrzynia lata do dzisiaj, 5 min. roboty.
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
- vandall_jr
- miastek
Re: Trójka wylata
Sprawdziłem w moim y61 jest tak samo jak w y60 czyli po prawej stronie skrzyni blisko dzwona jest zaślepka ze śrubką pod którą jest sprężynka i kulka która trzyma wybierak, sprawdź to.
W tej którą robiłem nie wiem co się stało z oryginalną kulką bo właściciel twierdził że nagle trójka zaczęła wylatać a jak wyjąłem sprężynkę to kulki nie było. A od razu rozciągnąłem trochę sprężynkę dzięki temu bieg jakby lepiej "siedział"
objaw był identyczny jak podajesz.
- Sołtys77
Re: Trójka wylata
Temat podobny: w GR I Long 2.8 wypada wsteczny i ostatnio ciężko zapiąć piątkę - czy te usterki mają jakieś powiązanie wspólne (poza tym że są w skrzyni
)? Gdzie i jak zaglądnąć oraz czy wymagane jest zrzucenie skrzyni do diagnozy co się rozleciało?
Czy z Y61 pasuje skrzynia do Y60 (silnik w obu 2.8 TD)?
Ostatnio zmieniony ndz paź 20, 2013 6:48 am przez Sołtys77, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Trójka wylata
Miałem to samo w tyranie, niestety poleciały łożyska w skrzyni i trzeba było wymienić na drugą.
Jest
Terrano 1 2,4b+lpg 1988r
Łopel vectra 1,8b+lpg 1995r
Re: Trójka wylata
U nas po prostu trójka poszła na spacer. 600 zł i skrzynia zregenerowana, przejrzane zębatki itp., wreszcie nie wypada trójka
- Marcin-Kraków
Re: Trójka wylata
Pasuje, ale nie bolt on bolt.Sołtys77 pisze: Czy z Y61 pasuje skrzynia do Y60 (silnik w obu 2.8 TD)?
- w trakcie motania
Re: Trójka wylata
dokładnie
pasuje - sam se taka zmotalem w swoim zielonym -
jest brawie P&P - tylko trzeba ja rozebrać w mak żeby skrócić i obrobić wałek sprzęgłowy pod zamach bez dwumasy
