wymian łozysk i regeneracja kul gr61
maniek 77
Post autor: maniek 77 » pn lis 11, 2013 8:51 pm
witam ,mam niewielki problem nabyłem nowe auto gr61 3,0 i na początek wychodzą niespodzianki :( cieknące kule marne łożyska niedzialajace sprzęgiełka (automat)
z uwagi ze jestem tu nowy nie wiem jeszcze jak tu się poruszać i szukac info :( (co nie co czytałem ze by nie było ze jestem wygodny)
zabrałem się za rozbieranie kul a dokładnie łożysk , uszcelniaczy moje pytanie jest takie:
jak samemu zregenerować kule ?(nie jest tragiczna ale ma wżery )
jakie łożyska , czy mogą być zamienniki ? (łożyska piasty,i kuli) czy jest jakas scisła zasada montażu , dokręcania ?
mam tez dylemat jakie sprzęgiełka :( wywnioskowałem ze manual jest lepszy? jakiej firmy?
jeśli jest jeszcze cos istotnego aby było porządnie a nie wymieniłem to będę bardzo wdzięczny o uświadomienie
wiem ze zaraz odeślecie mnie do lektury :( ale może znajdzie się ktoś co wytrzuma moje marudzenie i napisze pare madrych słow :wink:
jeszcze jedno pytanie :czy przegub przedniego mostu ten wystający co wchodzi w sprzegiełko powinien mieć luz na boki tak około 2mm
Ostatnio zmieniony wt lis 12, 2013 7:54 am przez maniek 77, łącznie zmieniany 2 razy.
N2O
Re: wymian łozysk i regeneracja kul gr61
Post autor: N2O » pn lis 11, 2013 8:54 pm
Sprzęgiełka mogą cudownie ożyć jak nie będzie luzów na łożyskach.
GG: 3215824
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » pn lis 11, 2013 8:55 pm
na jutubie pełno przykładów jak naprawia się mosty , kule itd
http://www.youtube.com/results?search_q ... atrol&sm=3
maniek 77
Post autor: maniek 77 » pn lis 11, 2013 8:58 pm
nie chce robic bardachy i zakladac cos co nie jest pewne ,zapewne się nei mylisz ale wydaje mi się ze nie ożyją sa strasznei rozklekotane i zalane smarem do pełna (czytałem ze nei powinno sie smarować)
N2O
Post autor: N2O » pn lis 11, 2013 9:00 pm
Ze smalcem w środku nie mają prawa działać.
GG: 3215824
maniek 77
Post autor: maniek 77 » pn lis 11, 2013 9:02 pm
Patryk 160 pisze:na jutubie pełno przykładów jak naprawia się mosty , kule itd
tam raczej sa same fotki i pokazówki zadnych konkretów i wiedzu praktycznej:( przegladalem tam już i dla tego jestem tu na forum bo mysle ze tu sa ludzie z doświadczeniem i chęcią pomocy :P
pilmar
Post autor: pilmar » pn lis 11, 2013 9:13 pm
kule odtłuść
wypiaskuj (małym pistoletem do piaskowania zajmie ci 5 minut na stronę, plus dwa wiadra suchego piasku np. rzecznego)
pomaluj kilkukrotnie( zależnie od wielkości wżerów) twardym podkładem epoksydowym
wypoleruj papierem wodnym
to tani, rozsądny sposób.
maniek 77
Post autor: maniek 77 » pn lis 11, 2013 9:26 pm
pilmar pisze:kule odtłuść
tak tez myślałem :)2 co do piaskowania to żaden problem zajmuje się tym na codzien :D
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » pn lis 11, 2013 10:32 pm
a pewnie , tani i porządny sposób
Uploaded with ImageShack.us
na podtarcie tyłka szkłem ?
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » pn lis 11, 2013 10:34 pm
maniek 77 pisze:....
jeszcze jedno pytanie :czy przegub przedniego mostu ten wystający co wchodzi w sprzegiełko powinien mieć luz na bogi tak około 2mm
a gdzie są boki ?
:roll:
przepraszam , " bogi "
:roll:
a nie bogowie ?
pilmar
Post autor: pilmar » wt lis 12, 2013 2:08 pm
No to na zdjęciu faktycznie się nie udało. Może słabo oczyściłeś?
Ja metodą piaskowanie + epoksyd , mam zrobione w 2008r ,auto topione regularnie,
i do dzisiaj się trzyma.
Post autor: Kabal » wt lis 12, 2013 2:44 pm
U Patryka jak coś się nie błyszczy jak psu jajca i nie zostało przygotowane na przetrwanie ataku nuklearnego to nie jest godne nawet splunięcia...
Szarbia
Post autor: Szarbia » wt lis 12, 2013 3:03 pm
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » wt lis 12, 2013 9:36 pm
pilmar pisze:No to na zdjęciu faktycznie się nie udało. Może słabo oczyściłeś?
zdjęcie zapożyczone z sieci
jest takich zdjęc całe mrowie
przyczyna jest bardzo prosta
tak naprawdę pomalowanie tego sensowne udaje się tylko w 10% egzemplarzy
ponieważ nie da się prawidłowo przygotować tak porowatej powierzchni która przez lata była maźgana olejem smarem itp
szansę na malowanie mają jedynie Ci którzy nie mają aż takich wżerów
ale nawet jeśli się uda , to i tak po pół roku będzie pięknie wypracowana obrączka w okolicy " koła na wprost "
FARBA , JAKA BY NIE BYŁA NIE JEST W STANIE ZASTĄPIĆ STALI,nie wspominając już o lepszych gatunkach stali.
Post autor: Takayuki » wt lis 12, 2013 10:44 pm
To GR jest ze stali lepszego gatunku :roll: :)21
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » wt lis 12, 2013 11:26 pm
Takayuki pisze:To GR jest ze stali lepszego gatunku :roll: :)21
chyba się pomyliłeś sromotnie
N2O
Post autor: N2O » wt lis 12, 2013 11:27 pm
Y60 na pewno jest lepszej jakości niż Y61, ale 160-ka jest lepsza od Y60.
GG: 3215824
Raymund
Post autor: Raymund » śr lis 13, 2013 12:48 am
urban legend :)21 :)21
denior
Post autor: denior » śr lis 13, 2013 8:18 am
ja dorobiłem kalamitki przechodzące przez sworznie łożysk zwrotnicy i przy smarowaniu nowy smar wypycha stary do kuli - a potem na uszczelniacz - kula jest natłuszczona i wypolerowana łożyska się czyszczą smarem i problemu nie ma
Denior
GR Y60 1,9 TDI
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » śr lis 13, 2013 9:26 am
denior pisze:ja dorobiłem kalamitki przechodzące przez sworznie łożysk zwrotnicy i przy smarowaniu nowy smar wypycha stary do kuli - a potem na uszczelniacz - kula jest <span id="adtext_6" class="adtext">nat</span>łuszczona i wypolerowana łożyska się czyszczą smarem i problemu nie ma
ciekawe co na to okoliczne simeringi .
Szarbia
Post autor: Szarbia » śr lis 13, 2013 9:37 am
Patryk 160 pisze:
Znaczy sie, ze co - smar uszkodzi simeringi?
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » śr lis 13, 2013 9:49 am
Patryczku, twoja robota jest glanc ale wydać 4000-5000 zł na coś co nie podnosi sprawności bojowej i likwiduje tylko jedną bolączkę patrola?
Lepiej zrobić jak piszą chłopaki, nawet jak po 3-4 latach farba zejdzie, rozebranie tego pomalowanie i ponowne złożenie to 2-4dni (wiązanie epoksydów). Przy okazji myjesz wszystko na glanc i ewentualnie wymieniasz jak coś zaczyna się psuć. Taki przegląd jest zawsze lepszy od czekania aż coś się posypie, szczególnie przy jeździe w błocie po lusterka.
A niby co się ma stać najważniejszemu simeringowi (czyli na półosi)? Wiadomo którą strona jest założony, najwyżej kilka gram smaru dostanie się do oleju w moście, a to chyba nie problem przy 5,5l oleju.
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » śr lis 13, 2013 11:02 am
Szarbia pisze: Znaczy sie, ze co - smar uszkodzi simeringi?
a nie ?
tak , uszkodzi .
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » śr lis 13, 2013 11:12 am
Sawa GR pisze:........
Łukaszku , a skląd wiesz w którym momencie simer na półosi JESZCZE nie został wywinięty i/lub rozdarty przez smar wbijany pod ciśnieniem ?
most zrobiony od początku do końca plus usprawniony o kule zrobione na nie kitem staje się w użytkowaniu z głową wieczny.
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » śr lis 13, 2013 11:44 am
Wywinac go mozna na zewnatrz a nie do wewnatrz.... A smar podajesz od strony zewnetrznej...
