jakie webasto do 61
jakie webasto do 61
jestem na etapie szukanie webasto do mojej 61 3.0 ,czy może ma ktoś wiedze lub matował
Re: jakie webasto do 61
masz climatronic?
- miastek
No właśnie o co chodzi z tym climatronikiem i webasto?
Naprawdę tak trudno to podłączyć bo ostatnio robiłem Y61 gdzie było webasto ale nie działał wentylator w środku.
Przecież można wysterować went. na 1 biegu przez przekaźnik załączany przez webasto z pominięciem całego climatronika.
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
Moj kumpel nie jest jakims tam elektorkiem gornych lotow, ale opanowywal mi rozne rzeczy.
Mokrego nie dal rady. Na forum tutaj tez ktos walczyl i chyba ze skutkami srednimi.
- miastek
No to trzeba będzie pomęczyć temat tym bardziej że gość chce aby mu to uruchomić.
Gdzies tam bylo cos. Z roznymi skutkami roznie grzebali. Bylo o modyfiakcji panelu, zmianie itd.. O sterowanie sie jakos rozchodzi, ale zabij. Sie nie znam.
- wojtek_kom
Po co klimatronik?
Generalnie dowolny zegar sterujący, ewentulanie jakiś pilot i do przodu, w 100% niezależne od reszty.
Nissan-y
- Marcin-Kraków
A w ktorym miejscu w Y61 najwygodniej bedzie zamontowac piec ? Popatrzylem pod maske i w sumie ciezko znalezc jakies wygodne miejsce, ktore bedzie w miare malo narazone na trudy pracy w aucie uzytkowanym w terenie.
- w trakcie motania
- wojtek_kom
2.8, od przodu po lewej, koło grodzi, za bezpiecznikami, wydech w nadkole... chyba się zmieści.Marcin-Kraków pisze:A w ktorym miejscu w Y61 najwygodniej bedzie zamontowac piec ? Popatrzylem pod maske i w sumie ciezko znalezc jakies wygodne miejsce, ktore bedzie w miare malo narazone na trudy pracy w aucie uzytkowanym w terenie.
2.8 może z przodu zamiast pojemnika spryskiwacza.
Nissan-y
- Marcin-Kraków
No wlasnie slabo mi sie tam miesci kolo grodzi. Mam juz tam czesc szpejow od wyciagarki.wojtek_kom pisze:2.8, od przodu po lewej, koło grodzi, za bezpiecznikami, wydech w nadkole... chyba się zmieści.Marcin-Kraków pisze:A w ktorym miejscu w Y61 najwygodniej bedzie zamontowac piec ? Popatrzylem pod maske i w sumie ciezko znalezc jakies wygodne miejsce, ktore bedzie w miare malo narazone na trudy pracy w aucie uzytkowanym w terenie.
W Y60 bo bylo fajne miejsce na piec. W Y61 deko ciasnawo.
Drugi pomysl zamiast zbiorniczka, deko slaby, bo piec co chwwila bedzie pod woda, co mu nie wrozy dlugiej pracy
Zastanawiem sie jeszcze nad przeorganizowaniem zbiornika podcisnienia, na takie z Y60. Sa bardziej ustawne i mozna by je dac blizej grodzi.
A czy piec sam w sobie mocno sie nagrzewa ? Mozna go do czegos blizej przymocowac, czy trzeba mu dac wiekszy zapas miejsca po bokach ?
- w trakcie motania
- miastek
Ostatnio właśnie widziałem w Y61 zamontowany piec zamiast tego dużego zbiornika na podciśnienie. Zbiornik był zastąpiony takimi z Y60.
Nie nagrzewa się jakoś ekstremalnie.
Mokre nagrzewa się tyle co płyn.Marcin-Kraków pisze: A czy piec sam w sobie mocno sie nagrzewa ? Mozna go do czegos blizej przymocowac, czy trzeba mu dac wiekszy zapas miejsca po bokach ?
Z wyjątkiem wydechu, który nagrzewa się bardziej, dużo bardziej
VW T4 syncro, 2.4D, long
w y61 jest miejsce na piec na miejscu dla 2 akumulatora -po lewej stronie. nic się nie nagrzewa i działa. Mam tak u siebie - mokre zalozone przy zakupie przez nissana w reichu. czasem tylko szkoda miejsca na potencjalny drugi aku.
Rocsta>W460>WK>GU4+LC76
- miastek
Oryginalnie jest tam właśnie zbiornik podciśnienia.
- Marcin-Kraków
Wlasnie dzis stalem sie wlascicielem Webasto DW50
Jeszcze nie wiem czy sprawne, ale cena byla bardzo kuszaca. Musze zrobic przeglad na stole, i jak odpali wkladam do wozu, wlasnie w miejsce zbiiornika podcisnienia. Jego gdzies przeniose, napewno prosciej nim manewrowac niz piecem.
Mam w planie zlozenie jeszcze jednego patentu. A mianowicie chce wsadzic dwa zawory, ktorymi bede odcinal i "kierowal" wode grzana przez webasto, albo na maly obieg, albo na duzy, albo na oba na raz. Dzieki temu bedzie mozna grzac co sobie mymysle. Tylko teraz musze znalezc jakies zgrabne elektrozawory do nagrzewnic. Moze z BMW ?
Sa takie na all.... . Chyba ze ktos cos podpowie, z czego beda fajne.
- w trakcie motania
w starszych modelach tak ale w nowszych juz nie.miastek pisze:Oryginalnie jest tam właśnie zbiornik podciśnienia.
- Fiba
Gdzie jest najlepsze miejsce na zamontowanie suchego webasta w patrolu
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
będę za niedługo właśnie na montażu suchego eberspachera d1lc compact..
pacjent długi y60
pierwsze miejsce na montaż myślę nad nogami pasażera, pod wentylatorem... blisko do paliwa i rurę wydechową łatwo w komorze wyprowadzić...
w miarę bezpieczne przy jeździe po błocie...
drugie miejsce...
pod fotelem pasażera...
minus to podatność na zalanie (nawet przy przejeździe przez wodę do progów), podatność na błoto...
trzecie to zaraz za fotelami tylnymi...
nawet chronione pod spodem od wody,błota, wygodne dla wydechu...
w przypadku trzecim jedynie bym się bawił w kanał powietrzny (ze względu na obudowanie przez zabudowę)...
ewewntualnie w pierwszym przypadku wylot z webasta wprowadzę w kanały na środku (sterowanie nawiewem na szybe, nogi, twarz...)
jeszcze nie mierzyłem czy się zmieści objętościowo i jak z miejscem na nogi pasażera..
zobaczę na początku stycznia wsio, gdzie go upchnę..
widziałem gdzieś (chyba na forum) jak ktoś do y61 wmontował nad tylnymi drzwiami.. wydech wyprowadził w narożniku tyłu bagażnika...
pacjent długi y60
drugie miejsce...
Ja w tylnym słupku widziałem i tam bym też montowal. Jak się śpi w aucie to blisko do sterowania, baku itd..
