mocowanie koła 35" Patrol y61
Cześć! Szukam sposobu na zamocowanie koła w patrolu y61. Mam mocowanie ze zderzakiem stalowym, ale otwiera się osobno niż drzwi i jest to bardzo upierdliwe. Szukam takiego które będzie się otwierać razem z drzwiami lub sposobu wzmocnienia drzwi tylnych, żeby na nich zamocować ciężkie koło.
- Fiba
Re: mocowanie koła 35" Patrol y61
Fabryka 4x4 Pawła Majki robi takie .
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
U góry są mocowania do dodatkowego oświetlenia, anteny CB, kamery itp
PATROL Y61 V8 LONG TURYSTYK
a ma ktos zdjecie tego zderzaka z fabryki ?
- Fiba
Znajdziesz na stronie fabryki 4x4marcinvvv pisze:a ma ktos zdjecie tego zderzaka z fabryki ?
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
- LSD
Drzwi wzmacniać nie trzeba - wytrzymają bez problemu. Trzeba tylko przerobić oryginalny uchwyt, żeby koło wisiało troche wyżej.
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
Nic nie trza przerabiać, wszystko jest zrobione pod oryginalny uchwyt koła. Wchodzi 35".
- LSD
No właśnie Twój uchwyt podnosi mocowanie koła o jakieś 3 cm. Widać to na tym zdjęciu.kwiatkowawies pisze:Nic nie trza przerabiać, wszystko jest zrobione pod oryginalny uchwyt koła. Wchodzi 35".
Otwory śrub pod uchwyt koła są jakieś 3 cm wyżej niż otwory śrub w drzwiach.
Bez podniesienia koło 35" prawdopodobnie ocierało by o zderzak.
Safari "Gucio" 4,2D
Tylko co na to zawias drzwi po 3 latach jażdżenia w terenie? Wytrzymie?
Nissan Patrol GR Y60 2.8TD is gone.
Nissan Patrol Y61 arrived!
- LSD
Przykład na podstawie Y60...
Większosć ludzi nie zdeje sobie sprawę ile waży oryginalny zapas w Y60 - taki naleśnik z pełną felgą i oponą 215/80/16
Waży dokładnie tyle co 33x12,5 na stalowym mangelsie.
Po prostu ta oryginalna felga jest zrobiona z blachy na oko 5-6mm
Safari "Gucio" 4,2D
5 lat latam z 35 na klapie i jakoś zawiasy mają się dobrze...vexx pisze:Tylko co na to zawias drzwi po 3 latach jażdżenia w terenie? Wytrzymie?
Dokładnie, podniecacie się tym mocowaniem z F4x4 - taki sam w nim sens jak w ich zderzakach przeciwczołgowych... estetyka podobna, jakieś rogi jelenia.... jeśli parch y61 ma lift budy, to 35 wchodzi w seryjne mocowanie bez problemu. Zawias jest problemem, ale po pierwsze wytrzymuje długo, a po drugie to każdy tokarz wyregeneruje go za 50-100zł na nast,ępne powiedzmy dwa lata.
A co ma wspólnego lift budy z mocowaniem zapasu?Ingrid pisze: jeśli parch y61 ma lift budy, to 35 wchodzi w seryjne mocowanie bez problemu.
był NISSAN PATROL Y61 2,8 1998 r.
zderzak jest nizej miszczu
Nie znasz siętomek 79 pisze:zderzak jest nizej miszczu
rozumiem, że każdy ma swoje zdanie o zawiasach czy wytrzymają czy nie, jednak uciekamy od tematu. Rozumiem, że nikt nie ma takiego rozwiązania i nie jest w stanie podesłać dokładniejszych fotek ?
No ale o czym tu karwa dyskutować i co focić?
Albo wysra zawiasy, albo nie.
Albo masz body-lift, albo nie.
Albo przerobisz sobie swoje mocowanie o tyle, ile brakuje i nie będziesz pytał bez sensu jak, albo jak nie masz o tym pojęcia kompletnie, to kupisz gotowe.
Oczekujesz, że co?
Że dostaniesz step baj step instrakszyn oraz zamiejscową usługę z robieniem loda i to wszystko za 100zł z vatem czy jak?
Oczekujesz, że co?
A tak na marginesie to nie jest "wyrób" fabryki
To moja twórczość
zazwyczaj ludzie w taki sposob atakuja jak nie potrafia pomocernil pisze:No ale o czym tu karwa dyskutować i co focić?
Oczekujesz, że co?
pozdrawiam i dzieki za ogromna pomoc.
Adus stwierdzam po raz kolejny ze nie nadajemy sie na to forum
nasze przeslania sa zbyt skomplikowane by ogarnac tak powazny temat,a zreszta nie powinnismy zabierac glosu bo nie mielismy y 61
wiec zeby mi to bylo ostatni raz
Sorka Tomek. Cytując Pysia - zachowałem się jak gówniarz.
- Peepuck!
Jakaś straszna agresja od Ciebie bije. Zaobserwowałem to już w kolejnym poście. Żadnych chęci pomocy tylko sam jad. Coś Ci ostatnio w życiu się nie udaje?? Wiesz są od tego specjaliści nie musisz się od razu wyżywać na mniej doświadczonych forumowiczach...
K160/260 sd33 +3" 35Bfg
Forester 2,0
Forester 2,0
Gówno Cię to obchodzi, zajmij się swoim pasmem sukcesów
- Peepuck!
Jad i chamstwo.... Ale tak to jest. Niektórym się wydaje, że już wszystkie rozumy pozjadali a człowiek się uczy aż do śmierci i głupi umiera. Tak stara mądrość mówi ale jak widać co niektórzy musza dopiero do tego dojrzeć. Chyba się będę musiał ewakuować z tego forum bo tu sami fachowcy przez duże "F". Jak widać dla świeżaków tu miejsca nie ma...
Forester 2,0
Forester 2,0
