iveco 90-16 turbo
ciężarówki 4x4 i więcej..
Moderator: Pasza
bert
iveco 90-16 turbo
Post autor: bert » pt sty 19, 2018 5:23 pm
"czerwona ekstrawagancja" zarejestrowana, póki co spec poż po wybudowie wnętrza pójdzie na spec kemping (albo i nie)
Dostała właśnie nowe felgi: 11,75 calowe. Bliźniacze 7 cali idą do magazynu. Dzisiaj na jakiejś starej oponie i nowych felgach sprawdzałem jakie robią się relacje przy zmianie. W zasadzie wszystko OK, zatem czas zamówić opony.
Trochę się nią pokręciłem po okolicy, jedzie się fajnie, ma 3 kilometrowej odludnej prostej doszła do 110 (pusto było to se pozwoliłem). Silnik jak na powietrzem chłodzony zaskakująco cichy.
Miejsca od cholery, ale już jakby... trochę za mało :)17
Franek_
Re: iveco 90-16 turbo
Post autor: Franek_ » sob sty 20, 2018 9:24 am
continentale MPT 80 lub 81 są fajne :)2
tylko co to są felgi 11,75?
ZbychoS
Post autor: ZbychoS » sob sty 20, 2018 9:37 am
Franek_ pisze:
Szerokość ??
***** USA
Piasek
Post autor: Piasek » sob sty 20, 2018 9:58 am
Projekt docelowy ?
Post autor: Mroczny » sob sty 20, 2018 10:01 am
fajna barierka
Franek_
Post autor: Franek_ » sob sty 20, 2018 10:02 am
ZbychoS pisze:
Szerokość ??
zapewne. tylko po co podawać wymiar felgi bez średnicy?
bert
Post autor: bert » sob sty 20, 2018 11:06 am
po co?
no po co?
bert
Post autor: bert » sob sty 20, 2018 11:09 am
Piasek pisze:
Projekt docelowy ?
w zakresie bryły tak, tzn kontener z wysokością stania i podniesienie części kabiny również do wysokości stania, natomiast cała reszta - tu mam nadzieję - trochę lepiej niż w przedstawionym na focie "przypadku"
bert
Post autor: bert » pt maja 18, 2018 10:15 pm
no to cd historii duża ivecia "mua"
90 16 kupiony jakoś początkiem roku w niemcowni po pożarnikach tamtejszych z 29 tys na liczniku zmienia swe oblicze (wewnętrzne) ze strożoka na włóczydupe.
No i właśnie po ca 180 godzinach dorywczej pracy dzisiaj (tj 18 maja 2018) „odbyła się” inauguracyjna kawa z parzeniem, piciem oraz myciem garów na pokładzie… „Czerwonej Fanaberii”
Ostatecznie w zabudowie utwardziła się koncepcja dwóch izb, z góralska; izba czarna (sterówka) i izba biała (saluny i sraluny ;) ).
Czyli przód (jest) potraktowany czysto eksploatacyjnie ale z możliwością przespania, gotowania, pobieżnego umycia jesteśtwa swego, jakiś rozrywek typu muza, komp, podwójne łóżko ;) .
Tył zaś (ma być) to sraluno sypialnia, kuchnia i przede wszystkim dużo powierzchni bagażowej, dostępnej głównie od zewnątrz.
Przez te dwa i pół miesiąca sprzyjającej pogody, w wolnym czasie popchnąłem sprawy na tyle:
Zmiana felg i kół by uciec od bliźniaków i wąskich sznitkowych oponek.
Zabudowa mieszkalna czarnej izby, z 9 dotychczasowych miejsc zostawiłem 6 w konfiguracji 2 z przodu i 4 ławka w tylnej części kabiny. Zbudowałem kuchnie (zintegrowany zlew/kuchenka), blaty, zrobiłem szafki, blaty (uchylnie montowane) roboczno – konsumpcyjne, kilka schowków. Miejsce na lodówkę, obecnie kompresorowa 40 l, ale miejsca jest na 60. Spanie dla dwóch osób na opuszczanych panelach (jeszcze bez tapicerek). Rozprowadzenie instalacji 12V przez przetwornicę 24/12, rozprowadzenie instalacji 24V poza obwodem automatycznego głównego wyłącznika prądu.
Osadzenie włazu dachowego. Tapicerki drzwi. Podstawa bagażnika nad „sterówką”, w tej części co na sztywno idzie w dach.
Instalacja wodna. Dwa zbiorniki a 60 l połączone (pompa zanurzeniowa 24V) oraz pięć x 25 l rezerwowych do przepompowania pompka „nośka” w razie potrzeby (z oczywistych powodów wolę większą ilość małych zbiorników niż jeden duży). Zbiornik szarej 25 l
Czarną izbę staram się utrzymać w strażackiej konwencji ryfel +derma. Raz z wygody (sprzątanie). Dwa… dla lansu ;)
Podniosłem również dach kontenera który pierwotnie miał wysokość w środku 160 cm a teraz ma 220, oczywiście wywaliłem z kontenera całą zabudowę pożarniczą co (demontaż) zżarło dużo czasu. Mam też już szablony kilku ścianek (obecnie szablony z OSB) w perspektywie ma to być sklejka.
Zamówione blachy (Alu 1.5 ryfel) na obłożenie ścian (podniesienia) oraz 3 okna PCV do montażu w ścianach (pewnie dojdą jeszcze dwa wedle wstępnej koncepcji). Gotowa jest rama osadzenia drzwi wejściowych do kontenera, rozmontowana obecnie do malowania. Zakupione drzwi typowo kamperowe. Zakupiona boczna roleta. Zakupiony dach włazowy taki sam jak na czarnej izbie (wejście z środka na dach kontenera)
Front stanął i okopał na linii braku czasu kolegi który spawa. Bez konstrukcji (tej co trzeba pospawać) również moje działania wyhamowały.
Czarna izba w 80 % zakończona. Brak materaców oraz zasłon i pokrowców – ale krawcowa w drodze.
Do zrobienia drzwiczki do dwóch z licznych schowków i wysuwany trap wejściowo/wyjściowy dla psów (poziom podłogi kabiny jest wysoki, żona nie może wleźć, psy nie mogą wyleźć ;) ) A ty człowieku rzucaj wszystko i podsadzaj albo wysadzaj ;)
Czeka mnie jeszcze kilka podmalówek tego i owego, swoją drogą nudne jest to składanie (pasowanie) potem rozbieranie do malowania czy klejenia.
Potem jeszcze: kosmetyka typu wyciągarka, jakieś światła dodatkowe, snorkel, platforma bagażowa nad czarną izbą, tu z całkiem serio koncepcją zamontowania tam na dachu całego siodła z ursusa do dachowych przejażdżek (jak na niegdysiejsze safarii). Tam też będzie agregat prądotwórczy, pewnie „invertorek” jakieś 3500 W.
Czeka mnie jeszcze mocowanie koła zapasowego na tylnej ścianie, koncepcje się ścierają, ale pewnie będzie szynowo – windą elepśtryczną - opuszczany w pionie wózek. Koło waży stówę!
Ale póki co pierwsza całkowicie wewnętrzna kawa w „Czerwonej Fanaberii” miała swój czas ;)
Jutro (pewnie) podlinkuje kilka fotek.
Post autor: ernil » pt maja 18, 2018 11:07 pm
Do czasu fotek to wiesz... nie ma z czego szydzic :)21
bert
Post autor: bert » sob maja 19, 2018 7:21 am
podgrzewam szyderców, teraz leciutkie duszenie pod pokrywka na wolnym ogniu ;)
Piasek
Post autor: Piasek » sob maja 19, 2018 8:16 am
bert pisze:
Koło waży stówę!
i złap teraz kapcia... :lol:
bert
Post autor: bert » sob maja 19, 2018 10:47 pm
a na kiego grzyba mi kapeć i jeszcze go łapać?
bert
Post autor: bert » sob maja 19, 2018 10:52 pm
Piasek
Post autor: Piasek » ndz maja 20, 2018 6:13 am
Do pełni szczęścia (kiedyś tam) przydałoby się to obuć w jakie Micheliny XTL itp żeby to sobie radziło w każdym terenie.
Post autor: Zbowid » ndz maja 20, 2018 6:42 am
Bez satelity. To się nie liczy :)21
Fajna bryka...i dużo roboty. :)2
bert
Post autor: bert » ndz maja 20, 2018 7:24 am
Piasek pisze:
ale wiesz, ze jeden taki XTL to wydatek mniej więcej jak 1/4 tego auta
poza tym jest ogólna tendencja ofrołdzenia bez ofrołdzenia, co się będę wyłamywał ;)
ofrołdzenie jest poza tym meczące, wczoraj małym iveciem 900 m pokonywałem przez 3 godziny. Koleiny na pół metra po obu stronach młody las - drągowina bukowa - więc windy nie było do czego zahaczyć. Łopata, podnośnik poduszka spalinowa, standardowy podnośnik, piła bo - a jakże - pniaki były i jako luksus trzy razy wsparcie windą (przez zblocze).
Ileż można :)21
czas wydorośleć ;)
bert
Post autor: bert » ndz maja 20, 2018 7:26 am
Zbowid pisze:
została mi jakaś czasza na domu z czasów gdy jeszcze jakiś telewizor w domu był.
Założę jako atrapę ;)
Będzie dobrze ;)
Post autor: Zbowid » ndz maja 20, 2018 7:42 am
Pamiętaj ( powinieneś chyba jeszcze) o napisie Arcon!
misman
Post autor: misman » ndz maja 20, 2018 8:53 am
bert pisze:
kilka fotum
http://www.jasawa.pl/linki/fanaberia/cz ... index.html
Wyobraziłem sobie, jak nadziewam się kolanem na któryś z tych kantów :)21 Zabolało :)21 Pozaokrąglałbym, gdzie się da. Po za tym :)2
bert
Post autor: bert » ndz maja 20, 2018 9:06 am
W zasadzie uwaga słuszna, ale wypraktykowane łażeniem, wsiadaniem i przemieszczaniem, nie nadziewa bo poza zasięgiem, choć wz z tym np blaty są mniejsze niż pierwotnie były, bo się o nie zdarzyło przywalić.
W małym tam gdzie ciasno mam pozaokraglane.
Ja to mam w "czarnej izbie" problem, bo przyzwyczajony z małego ivecia do dużo miejsca nad głową, wale łbem w sufit.
Rozważałem podniesienie kabiny, ale odpuściłem, do stania i wygód ma być przecież kontener.
Post autor: jradek » ndz maja 20, 2018 2:59 pm
Jak Bert zaczepia o kant stołu to kant stołu ma śliniaki.
:D
bert
Post autor: bert » ndz maja 20, 2018 5:40 pm
jradek pisze:
:D
Radku... mamusia miała Ciebie jednego, czy więcej nieszczęść się jej przydarzyło? :)21
Linc0ln
Post autor: Linc0ln » pt maja 25, 2018 7:43 pm
Witam,
Wie ktoś gdzie znaleść wymiary ramy? To znaczy ile zostaje na zabudowe częśći mieszkalnej od kabiny do końca ramy.
Planuje kupić takie ustrojstwo, ale dopiero robie C wiec chciałbym już zacząć projekt kontenera. Interesuję mnie też rozstaw orginalnych mocować kontenera strażackiego, widziałem campera na kołyskach i buja się strasznie, myśle nad zastosowaniem orginalnych mocować + poduszki.
Linc0ln
Post autor: Linc0ln » pt maja 25, 2018 8:03 pm
Witam,
Posiada ktoś wymiary orginalnego kontenero i/lub odległość od kabiny do końca ramy? Interesuje mnie również rozstaw i rozmiar orginalnych mocowań.
Wróć do „Samochody ciężarowe”
