instrukcja cieżarowa...
Moderator: Pasza
Ktoś ma może instrukcje do gaz66 po Polsku? Chętnie porzycze/zakupie/skseruje.
Przy okazji może ktoś wie do czego jest niewielki plastikowy zbiornik wiszący pomiędzy metalową skrzynką na narzędzia a kołem zapasowym?
Przewód z tego zbiorniczka zdaje sie leci do webasto, gdzie na wejsciu ma jakis czujnik nawet.
Rosyjska myśl techniczna rules!
Re: instrukcja cieżarowa...
Jak mały to na denaturat do powietrza na zimeTomb pisze:Ktoś ma może instrukcje do gaz66 po Polsku? Chętnie porzycze/zakupie/skseruje.
A poco tobie instrukcja
Dasz buta to nawet same blokady sie włączą i wpieriot
Może ten gaz66 i jest prosty, ale jak narazie dla mnie nie. Nie wiem czy wszystkie wersje tak miały
, ale mam system pompowania kół, oddzielene wspomaganie hamólców dla każdej osi, webasto itd.
I ciężko sie w tym wszystkim połapać - dlatego prosze o instrukcje
Tak naprawde, to pali mi sie radosna czerwona żarówa z kułkiem z wykrzyknikiem - i chciałbym sprawdzic dla czego.
Sprawdziłem - ręczny, płyn hamulcowy i płyn w chłodnicy. Co tam moze dawac jeszcze takie objawy poza awarią samej lampki? Czujnik ręcznego odłączałem i uziemiałem - i nic.
Zajrzyj tu:
http://www.samter.poznet.pl/4x4/literatura.html
Gościu trochę tego ma, ale nie jest najtańszy
Jest taki p. Sebastian.S na forum zapytaj moze maTomb pisze:Dzieki.
A co to jest "album tablic poglądowych"? - jedyna pozycja po Polsku.
"varinats in details" mogło by być, ale ma 60 stron w porónaniu z 200 stronnicową instrukcją po rosyjsku. Na pewno musiała być instrukcja po polsku! Przynajmniej ja w to wierzę.
Zerknij tu:Tomb pisze:Ktoś ma może instrukcje do gaz66 po Polsku? Chętnie porzycze/zakupie/skseruje.
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=48118898
