ciężarówki 4x4 i więcej..
Moderator: Pasza
Ml_Kruszka18
Post
autor: Ml_Kruszka18 » ndz sty 15, 2006 11:43 am
4x4 Full Gass Kaszuby
była 300 Potęga Diesla
teraz obserwator
Post
autor: czesław&jarząbek » ndz sty 15, 2006 12:08 pm
są
ustal producenta siodła i szukaj
mozna to też zrobić wymieniając płytę pod siodłem na wyższą
Ml_Kruszka18
Post
autor: Ml_Kruszka18 » ndz sty 15, 2006 2:41 pm
tak tylko ze ta płyta.. jest na stałe do ramy... jutro ustale producenta i poszukam...
teraz obserwator
BĄKU
Post
autor: BĄKU » ndz sty 15, 2006 2:47 pm
Zmień opony na mniejsze lub się z kimś zamień oponami, w ciężarówkach jest sporo rozmiarówek i jest to dośc częsty problem przy zmianach medium ciągnionego.
Post
autor: czesław&jarząbek » ndz sty 15, 2006 3:11 pm
bąk...nie pociskaj farmazonów...
zmiana opon najczęściej drastycznie pierdoli przełożenie, że już nie wspomnę o legalności tacho...
poza tym płyta pod siodło jaka by nie była droga i tak będzie tansza od czterech opon na tylną oś ciągnika
Post
autor: czesław&jarząbek » ndz sty 15, 2006 3:13 pm
Ml_Kruszka18 pisze:tak tylko ze ta płyta.. jest na stałe do ramy...
dziwne...
fabrycznie są przykręcane albo nitowane
Tołdi
Post
autor: Tołdi » ndz sty 15, 2006 7:02 pm
BĄKU pisze:Zmień opony na mniejsze lub się z kimś zamień oponami, w ciężarówkach jest sporo rozmiarówek i jest to dośc częsty problem przy zmianach medium ciągnionego.
Bąku. nie pij więcej.
Płyta nigdy nie jest na stałę do ramy (chyba że jest to auto z Danii i oprócz śrub ma jeszcze spawy.) Musisz pod płytę obecną podłożyć jeszcze jedną płytę o żądanej grubości , lub zmienić uha od siodła- na wyższe. Niestety jeżeli to Duńczyk to ucha mają często kombinowane i ciężko będzie coś z tym zrobić.
Ml_Kruszka18
Post
autor: Ml_Kruszka18 » ndz sty 15, 2006 8:37 pm
czesław&jarząbek pisze:Ml_Kruszka18 pisze:tak tylko ze ta płyta.. jest na stałe do ramy...
dziwne...
tylko ze... ta plyta z zabkami przesuwanymi jest przykrecona... i co kawalek spawana a chcilibismy nie odcinac tego tylko zmienic kowadelka
teraz obserwator
krism
Post
autor: krism » ndz sty 15, 2006 9:18 pm
Tak poza - jakie posiadasz zawieszenie- obynie low deck, bo chyba nie ma problemu z wysokoscia pomiedzy 295, a 315/80/22,5-wychodzi na jedno (nie warto motac niskich)
Post
autor: czesław&jarząbek » ndz sty 15, 2006 9:32 pm
w takich starych scaniach to jeszcze low decków nie było powszechnie
Ml_Kruszka18
Post
autor: Ml_Kruszka18 » ndz sty 15, 2006 9:46 pm
to jest 94 rok na poduchach i nie jest to low deck, normalna wysokosc.A moze ktos z szanownego grona ma jakis namiar? gdzie moglbym kupic wyższe kowadelka do takiego siodła
teraz obserwator
Ml_Kruszka18
Post
autor: Ml_Kruszka18 » ndz sty 15, 2006 9:47 pm
A co mi da zmiana opon na mniejsze?? jezeli potrzebuje zwiekszyc wysokosć siodła
teraz obserwator
BĄKU
Post
autor: BĄKU » pn sty 16, 2006 6:09 pm
Tołdi pisze:BĄKU pisze:Zmień opony na mniejsze lub się z kimś zamień oponami, w ciężarówkach jest sporo rozmiarówek i jest to dośc częsty problem przy zmianach medium ciągnionego.
Eeee....generalnie zaprzeczyłeś się 2 razy w swoim poście i kto tu pije
Tołdi
Post
autor: Tołdi » pn sty 16, 2006 10:11 pm
BĄKU pisze:Tołdi pisze:BĄKU pisze:Zmień opony na mniejsze lub się z kimś zamień oponami, w ciężarówkach jest sporo rozmiarówek i jest to dośc częsty problem przy zmianach medium ciągnionego.
Ja tu zaprzeczeń nie widzę. Duńczyk to kombinator i musi sobie coś po fabryce przerobić a "wyjątek potwierdza regułę"
Tołdi
Post
autor: Tołdi » pn sty 16, 2006 10:13 pm
Ml_Kruszka18 pisze:to jest 94 rok na poduchach i nie jest to low deck, normalna wysokosc.A moze ktos z szanownego grona ma jakis namiar? gdzie moglbym kupic wyższe kowadelka do takiego siodła
Napisz jakie to siodło, jakie wysokie ucha i czy są oryginalne.
