rozruch korbą stara 660
Moderator: Pasza
Czy da się w ogóle odpalać Stara 660 korbą rozruchową (teoretycznie jest przystosowany). Czy ktoś próbował i ma jakieś własne doświadczenia w tym temacie?
rybak
Re: rozruch korbą stara 660
Pewnie że się da... I to nawet nie jest trudne. To jest niskoprężny motor benzynowy. Dobrze się ustaw na przedpał, pryśnij w gardziel trochę wachy i naprzód... Zimą podgrzej oliwę w motorze, no i MUSI być sprawna instalacja WN i prawidłowa regulacja... Powodzenia...
i o kciuku pamiętaj....
no limits,no rules,no roads
4runner 1st gen. '88
Tasia mu przypomni...
jasne, ze tak
a oprocz tego mozna wyjezdza na korbe z niektorych opresji, wiem bom cwiczyl kiedys kolo Bialobrzegow na plazy z jakies 100 metrow. Odlaczony zaplon, krzynka bodaj na czworce i krecenie korba..., a wszystko przez pozdejmowane na powakacyjna podroz z mazur do krakowka, waly.
kurde, ale to byly pomysly
Norbert J. Zbróg
Norbert J. Zbróg
- czesław&jarząbek
wyjezdzanie z piachu na korbie i wykręconych świecach nawet się w dokumentacjach technicznych przewijało jako zalecenie.
ale do lekkich wozów, nie do stara.
i na najniższym dostępnym przełożeniu.
kurna, instrukcje zawsze czytam po czasie..., tej nigdyczesław&jarząbek pisze:wyjezdzanie z piachu na korbie i wykręconych świecach nawet się w dokumentacjach technicznych przewijało jako zalecenie.
pomysl podyktowany byl "rozpacza", zdjete waly, tylne mosty zapadniete, zero drzewa na podoredziu.
(plaza w Bialobrzegach
swiec nie wyciagalem, przelozenie bylo nie najnizsze, bo bym nie ukrecil, ale oczywiscie na reduktorze...
potem juz nigdy i na zadna trase, czy to na mazury czy na Drawskie nie zdejmowalem zadnych walow.
Oszczednosci w paliwnie nie byly az tak znaczne, jakies 3-4 litry na 100...
co zreszta (to nie zdejmowanie) uratowalo mi "chaupe na kolkach" w Puszczy Nadnoteckiej, kiedy dopadl nas jais pozar i udalo mi sie spierdzielic z ognia przez jakas lesno-piaszczysta droge mocno kopna i pod gorke,. Gdybym nie mial wszystkich walow, to "chaupa" odwalila by wtedy ostatnia jazde a ja musialbym wrocic do przyczepy camp lub namiotu.
Norbert J. Zbróg
- czesław&jarząbek
właśnie na najniższym przełożeniu najłatwiej ukręcić. można na przykład przemieścić spychacz przy użyciu akumulatora z małego fiata.
I Ty tym akumulatorem w ten spychacz najniższym przełożeniem przez malucha???
tak a'propos avatarow w innym watku (sorry, ale nie moglem sie powstrzymac) - piroman, twoj avatar to efekt zapomnianego kciuka?
- czesław&jarząbek
O jakie auto chodzi ?bert pisze:jasne, ze tak
Norbert J. Zbróg
Nieee... Ja mam auto na guzik, nie na korbę...mazeno pisze:tak a'propos avatarow w innym watku (sorry, ale nie moglem sie powstrzymac) - piroman, twoj avatar to efekt zapomnianego kciuka?
no to masz niezle przebicia na instalacji, jak cie tak zwykly guzik potraktowal ;P
niech sobie przypomne...montero pisze:O jakie auto chodzi ?bert pisze:jasne, ze tak
Norbert J. Zbróg
cholera...
gdzies w tytule watku chyba... bylo, ale nie do konca sie orientuje
Norbert J. Zbróg
mazeno pisze:no to masz niezle przebicia na instalacji, jak cie tak zwykly guzik potraktowal ;P
pomylil guziki, jak to...
piroman
Norbert J. Zbróg
To nie guzik... To było pierwsze ostrzeżenie od MPD...
Stalinca zawsze tak wyciągałem.Silnik główny odprężony,rozruchowy na jedynce i powoli (bardzo) kręcił gąsienicami .Nawet był czas w 4 chłopa kołki wiązać w poprzek dwóch gąsienic na łańcuchy,które się "automatycznie" urywały jak dochodziły pod ramiona pługa.
Cała akcja się działa na wstecznym.
L200 DI-D, Forester
http://www.ryby-raczkowski.pl
- czesław&jarząbek
dokładnie tak robiłem z dt75, na akumulatorze 34Ah przez silniczek rozruchowy
Teraz mam deta i z racji jego wagi nie muszę tak robić.czesław&jarząbek pisze:dokładnie tak robiłem z dt75, na akumulatorze 34Ah przez silniczek rozruchowy
L200 DI-D, Forester
- czesław&jarząbek
ale ten pędzony z aku miał nieżywy silnik a trza go było koniecznie przesunąć na hali.
Zmylił mnie reduktor ... myślałem że Pszczółka nie mabert pisze:niech sobie przypomne...montero pisze:O jakie auto chodzi ?bert pisze:jasne, ze tak
Norbert J. Zbróg
cholera...
Norbert J. Zbróg
Ale dlaczego na korbe lepiej idzie to nie wiem... się nie kopie?
ale masz nadal z małego silnika rozruch? czy jakieś machniom było w tym temacie?Pająku pisze:Teraz mam deta i z racji jego wagi nie muszę tak robić.czesław&jarząbek pisze:dokładnie tak robiłem z dt75, na akumulatorze 34Ah przez silniczek rozruchowy
No własnie? Ciężki DT od kopa pali?
A takie coś? http://otomoto.pl/-K9554.html Trochę krótki wałek, ale koncepcja chyba niezła- przynajmniej jeśli chodzi o paluszki...Dragunov pisze:i o kciuku pamiętaj....
tarpan 4012, ził 131 i to nie jest ostatnie słowo!
