OPONA 12.00 X 18
Moderator: Pasza
OPONA 12.00 X 18
Witam kolegów, jaką średnice i szerokość w centymetrach mają opony 10,5 x 18, 12,oo x 18, i 13,00 x 18 ,gdyz wybór bieznika jest dosc duzy, a ewentualnie bede zakładał do pojazdu który składam.Dziekuje.
4x4
Re: OPONA 12.00 X 18
Średnica opony/felgi to 18 cali a drugi rozmiar to szerokość opony. Brakuje wysokości profilu wiec będzie to jakaś stała wartość. W osobówkach jak nie ma podanej wyskości to znaczy ,że jest pełny profil 80. np 185R14 to 185/80R14 i w tym wypadku wysokość jest równa 80% szerokości.
W160
PajeroLong SS
PajeroLong SS
Tylko jak obliczyc średnice zewnetrzna opony, szerokosc 12 cali czyli 30 cm,a 18 to srednica felgi ? .W terenówkach 12,5 x35, 35 oznacza srednice opony zewnątrz( 88 cm).trzeba mi opony na felgi 18 o średnicy 95 do 100 cm.
4x4
w takim razie ,jesli wysokosc profilu w cięzarowych to wartosc stała ,to na podstawie opony na feldze 20 cali wychodzi ,ze szerokosc mnozymy przez 150 %.
4x4
Trzeba by zmieżyć średnice opony metrówką, później odjąć średnice felgi 18, następnie uzyskany wynik podzielić przez dwa i obliczyć w proporcji jaki to procent szerokości np z 12.gr9192 pisze:Tylko jak obliczyc średnice zewnetrzna opony, szerokosc 12 cali czyli 30 cm,a 18 to srednica felgi ? .W terenówkach 12,5 x35, 35 oznacza srednice opony zewnątrz( 88 cm).trzeba mi opony na felgi 18 o średnicy 95 do 100 cm.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Opona_pneumatyczna
W160
PajeroLong SS
PajeroLong SS
Koło 1200x18 - felga 55 cm, profil opony 26 cm, szerokość opony - a) bieżnik ok 27 cm, b) opony ok 30 cm - dane dotycza rosyjskiej opony K70
FORTITUDINE VINCIMUS
