Wiam szanownych,
Czy ktos ma moze opracowana technologie na odpowietrzenie skrzyni i reduktora w samuraju? Z mostami nie bylo zadnego problemu, poniewaz na glowkach jak wiadomo sa grzybki ktore nalezy usunac i w ich miejsce nalozyc powiedzmy gumowy waz o odpowiednim fi. w reduktorze sprawa jest bardziej skomplikowana bo wypust z grzybkiem na ktory nakladamy waz jest bardzo krotki i moze byc problem zeby węzyk dobrze ściagnac skrecanym cybantem ( bo tak wlasnie chce to zrobic-->> gumowy waz nalozony na wypust i na koniec sciagniety cybantem lub jak kto woli metalowa obejma). ze skrzynia biegow jest jeszcze gorzej, poniewaz odpowietrzenie stanowi maly gumowy grzybek ktory bezposrednio siedzi w obudowie skrzyni, totez nie ma wspomnianego przy mostach i reduktorze wypustu na ktory moznaby nalozyc wąż odpowietrzajacy.
Czy ktos z Was ma doswiadczenie z tym co powyzej?
wojtek
Odpowietrzenie skrzyni i reduktora Samurai
Samurai 86'
Re: Odpowietrzenie skrzyni i reduktora Samurai
W reduktor wetknij rurkę fi 5mm (np miedzianą hamulcową) i zabezpiecz jakimś silikonem. Aczkolwiek rurka dosyć ciasno wchodzi i się uszczelnia.
W skrzyni też coś wtykałem - oryginalnie była chyba taka tulejka z dziurkami po bokach.
ja nagwintowałem i wkręciłem elastyczny przewdód hamulcowy do skrzyni biegów, dodatkowo oczywiście podkładka miedziana i loctite.
Reduktor jak wyżej tylko dodatkowo troszkę Poxipolu.
http://www.mudmasters-4x4.com
bartmann dzieki za dobry pomysl, gdybys jeszcze wyjasnil jak sie dostac gwintownica do odpowietrzenia skrzyni bez jej demontazu bylbym wdzieczny
wojtek
wojtek
Samurai 86'
No ja akurat miałem zdemontowaną...
