sprzęgło
Re: sprzęgło
ja nic takiego nie robiłem i już bodajże 2 lata jeździ bez problemów...
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Re: sprzęgło
Zmieniłem sprzęgło na oryginalne (też bez wyważania) polonezowe i jestem a raczej byłbym z niego mega super zadowolony po jakości jego pracy bo jest w pełni sterowalne oraz jak już sklei to no chance żeby popuściło gdyby nie fakt zerwania okładziny z jednej strony na 2 jego imprezie.
Może jak to L80 stwierdził tarcza zeszła z linii produkcyjnej w piątek późnym popołudniem
Silnik 1.3, 6.5:1, w mostach 5.34 bodaj, 39.5"
Nie wstydzę się Jezusa
Re: sprzęgło
Z czego masz mostyAdamos pisze:Zmieniłem sprzęgło na oryginalne (też bez wyważania) polonezowe i jestem a raczej byłbym z niego mega super zadowolony po jakości jego pracy bo jest w pełni sterowalne oraz jak już sklei to no chance żeby popuściło gdyby nie fakt zerwania okładziny z jednej strony na 2 jego imprezie.
Może jak to L80 stwierdził tarcza zeszła z linii produkcyjnej w piątek późnym popołudniem![]()
pozdr.
Świszcząca Suka Stage I
Projekt zakończony , jeszcze tylko kilka poprawek
- nowy_dopiero_sie_uczy
Re: sprzęgło
tak sobie teraz dopiero przeglądam ten wątek i zauważyłem to zdanie. Ja mam podobny objaw, tyle że na "normalnym", cywilnym sprzęgle z Valeo. Bez reduktora silnik wyje, koła stoją w miejscu (oczywiście nie na prostym afalcie, tylko w błocku, koła oblepione itd). Diagnoza mechaniora - rozhartowany docisk. Sprzęgło do wymiany. Prawda to ?Adamos pisze:Mam od 1.5 roku te wielospiekowe i nawet w tej wersji nie jest kolorowo z półsprzęgłem.Igi.Jeep pisze:jakie igdzie najlepiej kupić sprzegło do przeprawówki? czy to prawda ze na sprzgle ze spieków nie da się jeżdzic na tzw, półsprzegle?
W trakcie zmiany biegów podczas jazdy nie ma płynnego przejścia tylko trzeba delikatnie kombinować co by nie było łomoti sklejone
Nie stety bez reduktora w błocie sprzęgło nie robiSilnik wyje a koła w miejscu.
Mam w planach zmotke na sprzęgło ploneza u Stanga z nadzieją na poprawę obecnej.
wiecznie NOWY na Forum, Suzuki Samurai 1.3, 91
Re: sprzęgło
ja rozwiazalem ten problem kupnem porzadnego docisku excedy
poprzednio kombinowalem z nowa tarcza, regeneracja sprezyn w starym docisku i takie tam drutowanie
ale jak brzmi stare powiedzenie z gowna bicza nie ukrecisz
teraz na nowym komplecie sprzegla z tarcza 6 spiekowa smiga jak ta lala
nawet na drogowym przelozeniu w blocie
biedny inżynier
Re: sprzęgło
Czy ktoś instalował sprzęgło ceramiczne do silnika 1,0?
LJ-80 - FUN
LJ-81 jeszcze lepsza
Re:
Poszukaj na forum Twardego on robi. Mam od niego i jest OK.Igi.Jeep pisze:A macie jekiś namiar do kogoś kto by mi "zbudował"Adamos pisze:No dokładnieAdam.Ż pisze:nie na płasko, tylko ta część koła pod docisk o ile dobrze pamiętam musi ciut wystawać - podawałem gdzieś na forum ile ma być wg. danych poloneza.![]()
Z tego co wiem to Twardy robi na 0.7 mm![]()
takie sprzęgło?
Zawiozłem do niego moje koło, dostałem przetoczone, dopłaciłem.
Docisk i tarcze kupisz za psie pieniądze od poloneza i całość wyjdzie cię jakbyś kupił oryginalny docisk i tarczę samuraja, którą i tak byś zaraz spalił.
Samurai - seria
- na serio
Pacierza i piwa nie odmawiam!
Re: sprzęgło
polonez ma jednak wadę - działa dobrze dopóki się syf nie dostaje.
Trzeba dobrze komorę sprzęgła uszczelnić bo miałem dwa razy przypadek że sprzęgło zaczynało się ślizgać po wodowaniu w bagnie. pomogło wyjęcie i potraktowanie młotkiem.
I raz zaczęło się ślizgać przy dłuższej jeździe ale to po jakichś 3 latach użytkowania jednego docisku - pomogło wymiana na drugi.
Re: sprzęgło
podobno (mówione przez naocznego świadka) minimalna ilość oleju i sprzęgło nie robi.matchbox pisze:Czy ktoś instalował sprzęgło ceramiczne do silnika 1,0?
Re: sprzęgło
Co ten świadek taki tajemniczy?Adam.Ż pisze:podobno (mówione przez naocznego świadka) minimalna ilość oleju i sprzęgło nie robi.matchbox pisze:Czy ktoś instalował sprzęgło ceramiczne do silnika 1,0?
Podchodzi to pod jakąś mitologię
LJ-80 - FUN
Re: sprzęgło
Dokładnie jak pisze Adam to komora sprzęgła musi być szczelna bo sprzęgło przestanie robić jak się syfu nazbiera.
A o to nie problem
Wystarczy znaleźć Twardego na forum a on wyleczy auto z problemów sprzęgłowych
Pozdr
A o to nie problem
Pozdr
Re: sprzęgło
nie to że tajemniczy - mój znajomy który widział auto po dachowaniu właśnie ze sprzęgłem ceramicznymmatchbox pisze:Co ten świadek taki tajemniczy?Adam.Ż pisze:podobno (mówione przez naocznego świadka) minimalna ilość oleju i sprzęgło nie robi.matchbox pisze:Czy ktoś instalował sprzęgło ceramiczne do silnika 1,0?![]()
Re: sprzęgło
no ale pomyśl czy warto... no bo wiesz... dachują...
Re: sprzęgło
Żony zapytammaristez pisze:no ale pomyśl czy warto... no bo wiesz... dachują...
LJ-80 - FUN
Re: sprzęgło
C.D. polonezowego sprzęgła niestety pechowy u mnie
Druga oryginalna tarcza sprzęgłowa wytrzymała tylko 7 h w terenie
I tym razem wyglądało podobnie czyli na luzie znienacka pierdak pod maską...
Hmmm...
Pozdr
Hmmm...
Pozdr
Re: sprzęgło
W zeszłym tygodniu przygotowałem koło zamachowe pod sprzęgło poloneza. Teraz muszę to wmontować ( na razie z używanym sprzęgłem) i sprawdzić jak to chodzi, czy nie ma wibracji itp. Jak wszystko zadziała to wrzucę sprzęgło jakieś lepsze polonezowskie, np LUK.
Isuzu Trooper 3.1 LTD '94
Re: sprzęgło
U mnie sprawa ma sie tak. Zakupiłem kolo zamachowe z dociskiem uszkodzonym co prawda ale było bodajże od Protetyka, wstawiłem nowy docisk i tarczę oryginalne FSO. Minęły już dwa lata po drodze był bobek, wałcz, i dużo taplania po okolicy, raz się skończyła tarcza tak ze zniknęła okładzina zupełnie to było jakieś 4 miesiące temu założyłem nowa i latam. Nie zdarzyło mi sie aby sie zabiła syfem i żeby tarcza sie ślizgała. Generalnie jest ok mam tez sposób na regenerowanie tarcz oryginalnych od suzuki koszt 60 zł i starcza na długo.miras7 pisze:W zeszłym tygodniu przygotowałem koło zamachowe pod sprzęgło poloneza. Teraz muszę to wmontować ( na razie z używanym sprzęgłem) i sprawdzić jak to chodzi, czy nie ma wibracji itp. Jak wszystko zadziała to wrzucę sprzęgło jakieś lepsze polonezowskie, np LUK.
Zielony Hijszpan TEAM SŁAWNO 4X4
Re: sprzęgło
Adamos
Może kup sprzęgło do poloneza ale lepszej firmy....ja założyłem od poloneza ale komplecik Luk`a i naprawde dużo wytrzymało i nadal działa...Valeo nie wiem czy wiecie większość ma regenerowanych sprzęgieł, a koło podtoczyłem tak że docisk wpada w koło a nie jak jest oryginalnie w samim że tarcza wpada....skraca to sprzęgło ale daje większą siłę docisku tak że przy 1,6 16v red1,0 blokada z tyłu i rolniki 31x10,5x15 które ważą tone nie przepuściło ani razu.
Re: sprzęgło
po obejrzeniu Zimorodka zastanawia mnie ile waży taki łazik??
- szerokimost
Re: sprzęgło
Jak sprzęgło po jeździe w syfie się ślizga to wszystko niby jasne czemu,ale jak nagle brak jakiejkolwiek reakcji na pedał sprzęgła (linka cała) a tarcza cały czas w 100% spina silnik ze skrzynią to jest dziwne
a sprzęgło jest nowe może ma 500km po czarnym i trochę w terenie
czas znowu zrzucić skrzynię
Samiec
Re: sprzęgło
a pedał nie wpadł w podłoge??szerokimost pisze:Jak sprzęgło po jeździe w syfie się ślizga to wszystko niby jasne czemu,ale jak nagle brak jakiejkolwiek reakcji na pedał sprzęgła (linka cała) a tarcza cały czas w 100% spina silnik ze skrzynią to jest dziwne![]()
a sprzęgło jest nowe może ma 500km po czarnym i trochę w terenie![]()
Mógł pęknąć łącznik co jest przy pedale sprzęgła.
