Pomysł- namiastka blokady małym kosztem.
mari
Re: Pomysł- namiastka blokady małym kosztem.
Post autor: mari » śr lis 04, 2009 2:23 pm
kolega ma w samim dwie dzwignie do recznych i to nawet robi. :D
zaciski golf IV albo V - okolo 200 na allegro,
dwie linki do jakas skoda (golg generalnie podbija cene) - mam gdzies numery - 45 zlotych w inter carsie,
dwa reczne od golfa II albo III - 40 zlotych sztuka na allegro,
dwa razy sruba rzymska do zrobienia regulacji - 8 zlotych
rurka aluminiowa do przeprowadzenia linek - 20 zlotych w budowalnym,
lacznik dekarski do zablokowania rurek przy hamulcach - 4 zlote w budowalnym,
+ koszt dorobienia mocowania na zaciski tyl!!
wrazenia bezcenne!!!!!! :)21 :)21
troche wlasnej inwencji i fajnie to dziala - reczne do mocowania na tunelu, linki ida gora i przechodza w rurce pod podloge z tyl a dalej to juz tylko do zaciskow.
U 93 - Prawie oryginał :) Joanna Brodzik Edition :)
RAVkrakuf
Post autor: RAVkrakuf » śr lis 04, 2009 6:05 pm
Salata123 pisze:jak dajesz gazu to nie można hamować w jednym czasie :o
A Jak wg Ciebie działa "prteza blokad" w nowym defku?
RAV
UAZ > SJ418+springi+PS > XJ 4,0 4"/32" > Def 90/300
Jest: Dyskoteka 200tdi
Salata123
Post autor: Salata123 » śr lis 04, 2009 7:24 pm
Jak ABS
nie dopuszcza do zablokowania koła!
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
PI7er
Post autor: PI7er » śr lis 04, 2009 8:13 pm
Nalezy pamietac o jednej rzeczy, jezeli auto nie posiada centralnego mechanizmu roznicowego, zablokujemy np tylne prawe kolo te lewe tylne bedzie sie krecilo 2 razy szbciej niz oba przednie kola nie zblokowane (prosta zasada dzialania mechanizmu roznicowego). Moze to dzialac negatywnie na uklad przeniesienia napedu i trakcje. Bez ryzyka mozna stosowac jednoczesnie na przedniej i tylnej osi lub w aucie z centralnym dyfrem.
Ostatnio zmieniony śr lis 04, 2009 8:33 pm przez PI7er, łącznie zmieniany 1 raz.
Ambulans High Roof 30" 1.6 4.16
604 083 564 Piotr
wojtek_kom
Post autor: wojtek_kom » śr lis 04, 2009 8:27 pm
Salata123 pisze:Jak ABS
Tutaj właśnie ma się zablokować lub zwolnić koło :)21
Nissan-y
RAVkrakuf
Post autor: RAVkrakuf » śr lis 04, 2009 8:31 pm
Przy przyspieszaniu ?
NIe wiem czy żartujesz czy naprawdę tak sadzisz :)
RAV
RAVkrakuf
Post autor: RAVkrakuf » śr lis 04, 2009 8:34 pm
PI7er pisze:Nazely pamietac o jednej rzeczy, jezeli auto nie posiada centralnego mechanizmu roznicowego, zablokujemy np tylne prawe kolo te lewe tylne bedzie sie krecilo 2 razy szbciej niz oba przednie kola nie zblokowane (prosta zasada dzialania mechanizmu roznicowego). Moze to dzialac negatywnie na uklad przeniesienia napedu i trakcje. Bez ryzyka mozna stosowac jednoczesnie na przedniej i tylnej osi lub w aucie z centralnym dyfrem.
Co TY piszesz - przecież tu o moment chodzi a nie o prędkośc obrotową :)
Jakim cudem wg Ciebie ma to nastąpić ?
To jak w jedno napędowym samochodzie zablokuję Ci cylinderek na jednym z kół napędzanych to przełożenia zwiększą się dwukrotnie?
Ostatnio zmieniony śr lis 04, 2009 9:36 pm przez RAVkrakuf, łącznie zmieniany 1 raz.
RAV
PI7er
Post autor: PI7er » śr lis 04, 2009 9:17 pm
Najwidoczniej nieznasz zasadzy dzialania mechanizmu roznicowego, zapraszam do lektury:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mechanizm_ ... 5%BCnicowy
604 083 564 Piotr
RAVkrakuf
Post autor: RAVkrakuf » śr lis 04, 2009 9:34 pm
Masz racje w połowie
Może zaistnieć sytuacja że koło będzie obracało 2 razy szybciej niż równo obciążone koła innej napędzanej z tej samej skrzyni rozdzielczej osii ale prędkość walów napędowych na obie osie będzie równa - więc teoria o cierpiącym mechanizmie różnicowym w centralnym mechanizmie ( a raczej brak tego mechanizmu) nie przemawia do mnie.
Aczkolwiek co do teorii z kołami jednej osi miałeś rację.
RAV
PI7er
Post autor: PI7er » śr lis 04, 2009 9:43 pm
Nie w polowie tylko w 100%.
Oba wały napedowe (przedni i tylny) kręcą sie z ta sama predkoscia, np 500 obrotów na minute. przednie kola oba obracaja sie zalozmy z predksocia 250 kazde, jezeli an tylnej osi zablokujesz jedno kolo to to drugie zacznie sie krecic z predkoscią dwa razy wieksza czyli 500 i nie przeskoczysz praw fizyki, naprezenia powstana okrótne.
jechales kiedys albo widziales jak jechalo auto, np suza ze zmielonym przegubem (zblokowane jedno przednie kolo i zapiety naped na 4 kola bez dyfra centralnego) ?
604 083 564 Piotr
tomekgil
Post autor: tomekgil » śr lis 04, 2009 10:26 pm
Kurcze, nikt tutaj nie mówi o zablokowaniu koła na amen poprzez wbicie pręta fi 50 w trójkąt felgi. Chodzi tylko o delikatne "balansowanie" wajchą hamulca koła które akurat jest w powietrzu. Starczy stworzyć opór o kilka procent większy niż opór koła które siedzi ładnie na glebie i już ruszamy z miejsca, łapiemy kontakt na 4 łapki, puszczamy hamulec i do przodu. Taki hamulec rozdzielony robi, i to robi bardzo dobrze :)
PI7er
Post autor: PI7er » śr lis 04, 2009 10:35 pm
tomekgil pisze:Kurcze, nikt tutaj nie mówi o zablokowaniu koła na amen poprzez wbicie pręta fi 50 w trójkąt felgi. Chodzi tylko o delikatne "balansowanie" wajchą hamulca koła które akurat jest w powietrzu. Starczy stworzyć opór o kilka procent większy niż opór koła które siedzi ładnie na glebie i już ruszamy z miejsca, łapiemy kontakt na 4 łapki, puszczamy hamulec i do przodu. Taki hamulec rozdzielony robi, i to robi bardzo dobrze :)
Zgadza sie ale w przypadku suzy i bebnów z tylu warto wziasc kilka kompletów okladzin na rajd :)21
Jak bede robil tarcze na tyl to pomysle o zaworkach.
604 083 564 Piotr
tomekgil
Post autor: tomekgil » śr lis 04, 2009 11:50 pm
PI7er pisze:
Nadal się nie rozumiemy, nie jedziesz na zaciągniętym hamulcu, używasz w sytuacji gdy ruszyć nie sposób bo koło buksuje w miejscu. Pomagasz i śmigasz dalej.
PI7er
Post autor: PI7er » czw lis 05, 2009 12:02 am
tomekgil pisze:
PI7er pisze:
No to jeszcze moze powiesz stwarzajac opor na kole (tworzy sie tarcie pomiedzy bebnem a okaladzina) nie zuzywa sie duzo szybciej okladzina która i tak nowa wystarcza na jeden dobry przrprawowy rajd w samuraiu.
Nigdzie nie napisalem o jezdzie z zaciągnietym hamulcem.
604 083 564 Piotr
pershing
Post autor: pershing » czw lis 05, 2009 10:56 am
Już na początku zdałem sobie sprawę, że koło niezablokowane będzie się kręcić z 2x większą prędkością niż normalnie, ale jeśli w zasadzie tylko to koło napędza auto, bo reszta straciła przyczepność, to nie występuje różnica prędkości toczących się kół. Bardziej mnie martwi to, że przekładnia wtedy jest gorsza sporo i często może nie mieć siły wyjechać, gdy przełożenie będzie 2x gorsze. Ale zawsze jakiś moment jest przekazany i może pozwoli ruszyć z miejsca.
Myszono
Post autor: Myszono » czw lis 05, 2009 6:32 pm
Pomysł tak ciekawy jak przykręcenie kołowrotka do któregoś z kół w celu nawijania liny - zamiast wyciągarki :) najlepiej przez zblocze i do drugiego koła żeby oszukać jak że szeroko tu omawiany mechanizm różnicowy :) Namiastka mechanicznej wyciągarki :)
http://www.samurai.org.pl KLUB SAMURAI 4x4
pershing
Post autor: pershing » czw lis 05, 2009 6:57 pm
Z wyciągarką też ciekawe i podoba mi się nawet. Ale do wyciągania suzuki mam kifora i dlatego nie przetestuję tej metody. Sądzę że kifor jest poręczniejszy od takiego patentu.
szympro
Post autor: szympro » czw lis 05, 2009 7:12 pm
TJEmyszon pisze:Pomysł tak ciekawy jak przykręcenie kołowrotka do któregoś z kół w celu nawijania liny - zamiast wyciągarki :) najlepiej przez zblocze i do drugiego koła żeby oszukać jak że szeroko tu omawiany mechanizm różnicowy :) Namiastka mechanicznej wyciągarki :)
A bylo gdzies cos takiego, bylo, zaraz poszukam :)21
Znalazlem :)21 http://www.youtube.com/watch?v=JY4cKc4FKSM
http://www.youtube.com/watch?v=O-A9kUar ... re=related
Miejsce na Twoją reklamę.
Myszono
Post autor: Myszono » czw lis 05, 2009 7:54 pm
szympro pisze:
WOW hehehe rzeczywiście! :) - nie mam więcej pytań:)
pershing
Post autor: pershing » czw lis 05, 2009 8:00 pm
Ciekawe jak taka wyciągarka robiła by przy wtopie. Ale jeśli bęben na który nawija się lina będzie małe, to może być całkiem fajne. Jak by jakieś spirytne mocowanie wykombinować, to mogło by być naprawdę poręczne. Może jednak wykonam sobie takie cudo.
witson
Post autor: witson » czw lis 05, 2009 8:24 pm
http://moto.allegro.pl/item787661036_sa ... _road.html a czy bebechy z tego mostu nie dałoby sie zaadoptowac do szerokiego mostu i miec blokade ??
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw lis 05, 2009 9:23 pm
witson pisze:http://moto.allegro.pl/item787661036_sa ... _road.html a czy bebechy z tego mostu nie dałoby sie zaadoptowac do szerokiego mostu i miec blokade ??
Nie, bo półosie będą za krótkie.
Ewentualnie wstaw cały most i daj felgi z innym offsetem/dystanse, żeby wyrównać rozstaw kół.
No i sprawdź, czy przełożenie jest 3,7 czy 3,9...
szympro
Post autor: szympro » pt lis 06, 2009 10:59 pm
TJEmyszon pisze:
szympro pisze:
Gdzies czytalem ze ludzie narzekali na to swoja droga. Podobno straszne dziadostwo. :roll:
pershing
Post autor: pershing » sob lis 07, 2009 9:59 am
Być może dziadoskie jest wykonanie. Poza tym zauważyłem, że bęben jest tu dość spory. I mogło by to lepiej działać na mniejszym znacznie bębnie. Na tych filmikach jest pokazane wykorzystanie tego w warunkach testowych, ale czy sprawdziło by się, gdyby na prawdę wkleić auto to ciężko stwierdzić.
Jasiowy
Post autor: Jasiowy » sob lis 07, 2009 12:11 pm
Salata123 TO JAKIS K....A KOSMITA ALBO SOBIE JAJA ROBI
jasiowy SJ80
