Wyciągarka elektryczna centralnie?
zucks
Post autor: zucks » śr gru 02, 2009 10:56 am
Czy montował ktoś już wyciągarke elektryczną centralnie czyli za siedzeniami tak jak się montuje mechanika? Jeśli tak to chętnie skorzystam z doświadczenia.
Misiek Bielsko
Re: Wyciągarka elektryczna centralnie?
Post autor: Misiek Bielsko » śr gru 02, 2009 12:05 pm
... a już myślałem, że wie wszystko :roll:
sbb
Post autor: sbb » śr gru 02, 2009 12:30 pm
Misiek Bielsko pisze:... a już myślałem, że wie wszystko :roll:
kiedy ma sie 70 lat wie się już wszystko, rzecz w tym żeby to zapamiętać
look1975
Post autor: look1975 » śr gru 02, 2009 12:46 pm
...w takim rozwiązaniu lina pracuje w technologii bluetooth ??
alfik
Post autor: alfik » śr gru 02, 2009 12:59 pm
bluetooth
Chyba pytanie jest o to - jak poprowadzić linę, by działała. Przechodziła przez jakieś bloczki/prowadnice, nie zakleszczała się, nie łamała, nie było nadmiernych oporów, dało się naprawić w terenie, użyć do tyłu. By lina układała się na bębnie równo.
Taaak... bluetooth to świetny pomysł. :D ale Wi-Fi będzie mocniejsze i większy zasięg...
look1975
Post autor: look1975 » śr gru 02, 2009 1:06 pm
alfik masz rację osioł ze mnie, od razu trzeba było myśleć o wifi "draft N" czy jak toto nowe ustroństwo siem nazywa :-k
zucks
Post autor: zucks » śr gru 02, 2009 1:35 pm
Tak sobie pomyślałem żeby zmotać własnie takie roleczki czy coś i zmotać łincza centralnie za siedzeniami ewentualnie wyciąć kawalek podłogi i ją dać niżej coby nie obciążać przednich resoraków - idea chyba nie jest głupia w samiku co nie?
poreb
Post autor: poreb » śr gru 02, 2009 6:05 pm
jak dla mnie rzezba nie warta zachodu
nie warto dawac pod podloga bo syf bedzie sie tam trzymal
jak juz to postawic z tylu przez rolke zwrotna puscic do przodu
w takim ulozeniu bedziesz mial mozliwosc ciagniecia sie do tylu przy uzyciu zblocza
generalnie jak juz tak kombinowac to z mechanikiem
elektryk znowu nie jest az taki ciezki zeby nie mogl jezdzic na przednim zderzaku
wiele osob tak ma i sobie chwali
pamietaj tez o dostepie do wincha, sprzegla, i aby lina podczas zwijania byla widoczna
o wiele latwiej i przyjemniej sie go wtedy obsluguje :)2
biedny inżynier :)21
Zibi
Post autor: Zibi » śr gru 02, 2009 6:31 pm
były na forum kiedyś zdjęcia mojego starego auta z tak zamontowaną wyciągarka, działało to świetnie ale bak musiał polecieć na wierzch. Robiła przód i tył przez zblocze.
zucks
Post autor: zucks » śr gru 02, 2009 6:59 pm
poreb pisze:jak dla mnie rzezba nie warta zachodu
Mysle że mniej zachodu z zamontowaniem centralnie - odchodzi problem zderzaka a płyte chyba łatwiej było by zmotać do ramy pod podłogą. Co do gromadzenia sie syfu no to faktycznie mógł by być problem chyba że się ją obuduje cienka blaszką (taka obudowa) - linke poprowadzić przez rure na przod auta tak jak w mechaniku, o ciaganiu się do tyłu nie myślałem i niewiem czy był by sens cudować z przekładaniem liny itd. Dostęp do wincza był by lepszy jesli sie siedzi w aucie podczas wyciagania :) - wystarczy ręke za siedzenie wsadzić i już mamy wajhe sprzegła.
Tak mi się przynajmniej wydaje - w praktyce może to wygladać całkiem inaczej i właśnie chciałem poruszyć ten temat.
poreb
Post autor: poreb » śr gru 02, 2009 7:08 pm
mnie raczej chodzilo o montaz na pace (oczywiscie na odpowiednio mocowanej plycie)
jak znajde zdjecia takiego rozwiazania to wkleje
zucks
Post autor: zucks » śr gru 02, 2009 7:28 pm
O montazu na pace też myślałem ale to to raczej jak już jest łincz z przodu bo głównie to mam zamiar się przedzierać do przodu a w razie draki to wiadomo do tyłu somehow hehe. Montaż łincza w podłodze centralnie nie wpływał by na szybsze siadanie resorów z przodu a to jest też istotna sprawa.
Rafo17
Post autor: Rafo17 » śr gru 02, 2009 8:34 pm
Miał tak mój znajony z kołobrzegu. Plusy tego to to że kierowca może sam załączac sprzęgło, widzi line no a minusy to prowadzenie liny a jeśli jakieś kąty, zblocza, to opory więc osłabią troche, ale za to lina zawsze się tak samo układa.
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » śr gru 02, 2009 8:56 pm
zucks pisze:
niestety z tym zachodem sie mylisz...
Z przodu jest łatwiej zamontować winde niż po środku.
Mówię bo montowaliśmy już z przodu, a aktualnie myślimy jak znajomemu w środku zamontować i wcale nie taka łatwa sprawa...
BTW wcale nie musisz mieć zderzaka.
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
corny
Post autor: corny » śr gru 02, 2009 10:50 pm
http://www.allegro.pl/item831155683_aa5 ... p_sma.html
z takim sprzetem to mozna i na przyczepce wincza wozic :)2 :)13
GG 18408258
SJ413
http://samurai.org.pl/
apede
Post autor: apede » czw gru 03, 2009 8:51 am
:)9 Jestes pewien ze to chciales wkleic? :)21
Bareja wieszczem narodowym...
mariuszfila
Post autor: mariuszfila » czw gru 03, 2009 8:13 pm
WI - FI w terenie :)21 :)21 :)21 :)21 chyba pomyliłeś fora :)21 :)21 :)21 :)21 :)21
Y61
corny
Post autor: corny » czw gru 03, 2009 8:33 pm
alfik pisze:
bluetooth
look1975 pisze:alfik masz rację osioł ze mnie, od razu trzeba było myśleć o wifi "draft N" czy jak toto nowe ustroństwo siem nazywa :-k
czyżby ?? ??
GG 18408258
SJ413
Myszono
Post autor: Myszono » ndz gru 06, 2009 6:35 pm
W jaki sposób w mechaniku prowadzona jest lina do szpuli?
http://www.samurai.org.pl KLUB SAMURAI 4x4
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » ndz gru 06, 2009 6:39 pm
od zderzaka do bębna??
poprzez rolki/ślizgi
Trąbal
Post autor: Trąbal » ndz gru 06, 2009 6:52 pm
