Suzuki Jimny - Pytań kilka
MACIEK KRAKÓW
Re: Suzuki Jimny - Pytań kilka
Post autor: MACIEK KRAKÓW » śr wrz 16, 2009 7:11 am
drzewiasty pisze:
Jak sie mota nowe auto to raczej problemow silnikowych nie ma, wsadzanie 215/75/15 moim zdaniem po prostu nie ma sensu, gdyz jest to polsrodek!!! :D
Szerokosc bieznika 30" MT to dokladnie 19cm w porownaniu to standardowych 205/70/15 - 16cm roznica raczej znikoma troche ponad 1", poniewaz nie jest to zadna nalewka to odpowiednia mieszanka gumy robi wieeelka roznice :D
Postaw obok siebie dwa koła 205/75r15 i 30/9,5r15 jeśli twierdzisz, ze różnica jest znikoma to nie mamy o czym gadać :roll: i popraw ten opis bo zapewniam Cie iż dla większości ludzi na tym forum różnica pomiędzy 5cm i 5" jest wyczuwalna :wink: Pozdrawiam
Kolego dobrze napisalem jest to okolo 5" (cali) nie 5 cm :)2
Jest roznica miedzy klasycznym bieznikiem MT a SIMEXOPODOBNYM, poza tym pisalem o roznicy w szerokosci bieznika, co jest w tym przypadku najwazniejsze, a nie srednicy opony, ktora jest znaczna okolo 10cm. :D
Bertone FREECLIMBER I 2.7i 91r.
Suzuki Jimny 1.3i 07r. 30" MT 2xARB
Suzuki GV I 3D 2.0TD 05r.
drzewiasty
Post autor: drzewiasty » śr wrz 16, 2009 7:30 am
Witam ponownie,przestałem rozumieć cokolwiek... lift OME +5" dla Jimny nie spotkałem sie z takowym,ale jeśli podrzucisz linka do takowego to zwracam honor 8) W kwestii rozmiaru opon to ja to widze tak... na spadek dynamiki autka przy założeniu większych kół decydujacy wpływ ma promień koła, a nie szerokość i rodzaj bieżnika. Może podrzuć jakąś fotke, myśle że nie tylko ja chetnie popatrze na Jimny z takim liftem :)21
LJ80 HardTop :)
Samurai 1.9TD
Jimny 1.3 VVT
Santana 95' 1.3LPG
Jimny Ranger:M13A+LPG;Lovells
MACIEK KRAKÓW
Post autor: MACIEK KRAKÓW » śr wrz 16, 2009 7:59 am
drzewiasty pisze:Witam ponownie,przestałem rozumieć cokolwiek... lift OME +5" dla Jimny nie spotkałem sie z takowym,ale jeśli podrzucisz linka do takowego to zwracam honor 8) W kwestii rozmiaru opon to ja to widze tak... na spadek dynamiki autka przy założeniu większych kół decydujacy wpływ ma promień koła, a nie szerokość i rodzaj bieżnika. Może podrzuć jakąś fotke, myśle że nie tylko ja chetnie popatrze na Jimny z takim liftem :)21
I tu sie Kolega myli, gdyz oprocz srednicy to szerokosci i rodzaj bieznika ma jednak BAAARDZO DUUUZE znaczenie :)2
Spokojnie kompletuje material zdjeciowy :D
Zostal mi jeszcze zderzak przedni do zalozenia na ktory czekam juz od maja... mysle, ze w ciagu miesiaca autko bedzie skonczone :)2
Co do liftu OME - jest to caly oryginalny lift OME zmodyfikowany na podkladkach elastomerowych pod sprezyny :D
drzewiasty
Post autor: drzewiasty » śr wrz 16, 2009 10:07 am
Przegladałem fotki... fajny snorkel i osłony, ARB też robi wrażenie i trzeba powiedzieć,że doinwestowałeś autko bez dwóch zdań... pomysł z podkładkami pod spręzyny w przypadku całkiem fajnego zawiasu OME jest moim skromnym zdaniem chybiony... podnoszenie tak wąskiego autka jakim jest Jimny o 5" (na fotkach nie wyglada az na 5") to ogólnie troche takie sobie rozwiązanie... mozna włozyć 30/9,5r15 przy lifcie 2" i małym podcięciu... prześwit jest już wystarczający,a autko mniej wywrotne :roll: Zmiana przełożeń reduktora przy kole wiekszym od seryjnego o ponad 10% jest moim zdaniem konieczna,ale każdy mota pod siebie... Pozdrawiam :)2
LJ80 HardTop :)
Samurai 1.9TD
Jimny 1.3 VVT
Santana 95' 1.3LPG
MACIEK KRAKÓW
Post autor: MACIEK KRAKÓW » śr wrz 16, 2009 10:14 am
drzewiasty pisze:Przegladałem fotki... fajny snorkel i osłony, ARB też robi wrażenie i trzeba powiedzieć,że doinwestowałeś autko bez dwóch zdań... pomysł z podkładkami pod spręzyny w przypadku całkiem fajnego zawiasu OME jest moim skromnym zdaniem chybiony... podnoszenie tak wąskiego autka jakim jest Jimny o 5" (na fotkach nie wyglada az na 5") to ogólnie troche takie sobie rozwiązanie... mozna włozyć 30/9,5r15 przy lifcie 2" i małym podcięciu... prześwit jest już wystarczający,a autko mniej wywrotne :roll: Zmiana przełożeń reduktora przy kole wiekszym od seryjnego o ponad 10% jest moim zdaniem konieczna,ale każdy mota pod siebie... Pozdrawiam :)2
Dzieki :D
Generalnie autko jest zmotane pod wyprawy typu "Maramuresz", ktore w przyszlym roku zamierzam nim zaliczyc, nie do rajdow przeprawowych!!
Po prostu ma jechac i byc niezawodne :)2
Pozdrawiam :wink:
mdeja
Post autor: mdeja » śr wrz 16, 2009 11:40 am
A co to za 30 calową opone masz MT że dała ci wysokosć 76 cm? Bo umnie oryginał BFG 31 cali nie ma więcej niż 77
kiedyś VITA 2.0V6, Samuraj Coil - teraz Hyundai Terracan 2.9 32 MT, 31AT
Prox
Post autor: Prox » czw wrz 17, 2009 8:19 am
ale jak 30 cali to w trudniejszym terenie przeguby będą strzelac jak zapałki
jimny 1.3 turbo simex 30'' 2x8274
jimny 1.6 turbo booger 33'' 2x8274
GR Y60 simex 35''
bigos
Post autor: bigos » czw wrz 17, 2009 8:56 am
:roll:
Ostatnio zmieniony czw wrz 17, 2009 11:26 am przez bigos, łącznie zmieniany 1 raz.
Jimny :)21
bigos
Post autor: bigos » czw wrz 17, 2009 8:57 am
mdeja pisze:A co to za 30 calową opone masz MT że dała ci wysokosć 76 cm? Bo umnie oryginał BFG 31 cali nie ma więcej niż 77
http://images42.fotosik.pl/111/2ae708fcfb66cc80.jpg
ma jakieś kumho :roll:
Jimny :)21
bigos
Post autor: bigos » czw wrz 17, 2009 8:58 am
:roll:
Jimny :)21
s3R
Post autor: s3R » czw wrz 17, 2009 11:23 am
Jimny ma reduktor szybszy niż samurai...
Na seryjnych kołach trzeba pół-sprzęgłem pomagać więc nie wiem gdzie jeździłeś ale toś chyba wciągałeś wcześniej :)21
Zdrapek i poharatka
randallek
Post autor: randallek » pn wrz 28, 2009 7:47 pm
Ma ktoś może w Jimnym sajmeksopodobne nalewki 31" i chciałby podzielić się wrażeniami?
Silnik daje radę? Reduktor w planach 4,16. Półośki i mosty do wzmocnienia - co jeszcze?
Szupryk46
Post autor: Szupryk46 » pn wrz 28, 2009 8:45 pm
My zakładamy właśnie mosty od Toyoty LJ70, na to może SS 33, albo Simex 32. Reduktor 4.16 :wink: Silnik powinien dać radę :wink:
Super Patrol Super :)21
Blue Jimny 1.3 :)21
Prox
Post autor: Prox » wt wrz 29, 2009 6:45 am
30 cali simex silnik da rade ale 4.16 w reduktorze obowiązkowo bez zmiany reduktora nawet nie próbuj, no i przednie półoski + przeguby, jak 33 cale to 4,16 juz za mało chyba ze mosty o TOYOTY maja inne przełożenia
GR Y60 simex 35''
Gorg
Post autor: Gorg » wt wrz 29, 2009 8:16 pm
Ja mogę się podzielić wrażeniami z taikch opon w Terrano (czytam o Jimnym bo swojego szykuję do zabawy).
Więc na piaskowni to porażka - trochę więcej gazu i kopią dziurę - siedzisz na mostach - i nie sądzę żeby to była tylko kwestia wagi.
W błocie - ciągną do momentu aż Cię zakopią.
Na asfalcie - głośne, śliskie i nie na dłuższą metę.
Wyjazd z kolein - bajka. Boczne klocki wyciągają Cię bez problemu.
Oczywiście to tylko subiektywna opinia :lol:
Suzuki Grand Vitara / Suzuki Jimny
http://magia-modelarstwa.blogspot.com/
malysz999
Post autor: malysz999 » pt lis 06, 2009 11:23 pm
Witajcie
Szupryk46 daj znać jak ci z tymi mostami od toyoty poszło jak to motałeś jakie napotkałeś przeszkody itd.
Jak wiesz jak sie zmieniła waga przed i po przekładce to daj znać.
Ja też sie mocno nad tymi mostami zastanawiałem, ale na razie założyłem półosie wzmocnione i na przód most od samuraia.
Szupryk46
Post autor: Szupryk46 » ndz lis 22, 2009 7:16 pm
Kilka fotek, stan na dzisiaj :
(Fotki z rajdu w Stanisławiu - pierwsze miejsce :)21 )
http://picasaweb.google.pl/Szupryk46/Sp ... 2782558754
Blue Jimny 1.3 :)21
shaker
Post autor: shaker » pt lut 05, 2010 2:27 pm
Po przeczytaniu trochę się pogubiłem ale mam pytanko
-215/75/15 wchodzą w serię czy z liftem.
ktoś mi nagadał że jak lift 40mm to amory standard wydają a jak 2" to już z amorami.
Jeep 2.5td 98
Renault RX4 2001
Fiat 126p 94
drzewiasty
Post autor: drzewiasty » pt lut 05, 2010 8:07 pm
215/75r15 wchodzi na seryjnych kółkowych felgach bez liftu w przypadku zderzaka przedniego starego typu, przy nowym typie zderzaka może być problem... nalewki w tym rozmiarze tez mogą nie wydać.
Przy lifcie +40mm można nie zmieniać amorków jeśli nie planujesz jazdy po dziurach (czytaj 100% czarne), tylne są trochę przykrótkie i w terenie ograniczają wykrzyż, można zastosować przedłużkę zrobioną z ceownika lub zastosować amorki o większym skoku... ja jeździłem na oryginalnych bez przedłużki no i się wylały właśnie :)16 ale nie ma tragedii bo mam już 029 OME na półce :)21
Ogólnie lift j/w w Jimny to moim zdaniem optimum i konieczność jeśli myślisz o jeździe w terenie... przy 50mm tylne amorki na bank nie wydadzą, przednie pewnie też, ale nie wiem na 100%, inna sprawa ze przy 50mm trzeba by pomyśleć o mimośrodach w przednim wahaczu, bo już przy 40mm kąt wyprzedzenia zwrotnicy jest nie taki jak powinien...
LJ80 HardTop :)
Samurai 1.9TD
Jimny 1.3 VVT
Santana 95' 1.3LPG
shaker
Post autor: shaker » sob lut 06, 2010 9:46 am
Myślę o jeździe w terenie obecnie jeep xj 2" i wiem że suzuki będzie niższe ale nadrobi gabarytem i masą. Teraz pytanie pchać się w nowe sprężyny czy podkładki 40mm Jak podkładki to może 30mm tak żeby amory wydały. Jakiś czas latałem jeepem bez liftu i też dawała radę tylko trzeba było myśleć. Patrząc na samuraje kumpli są równie dzielne jak jeep bez radykalnych zmian. Tylko jak mały lift o lepiej w osłony zainwestować.
Jeep 2.5td 98
Renault RX4 2001
Fiat 126p 94
drzewiasty
Post autor: drzewiasty » sob lut 06, 2010 1:20 pm
Moje zdanie jest takie... jeśli Cie stać na zestaw OME +40mm to brać i zakładać i mieć spokój, a jak nie to zapodać podkładki nad sprężyny i stopniowo inwestować w OME bowiem praca oryginalnego zawieszenia dla wielu może nie być satysfakcjonująca... :wink: Jeśli idzie o osłony to sprawa nie jest prosta bowiem w takim autku niska waga ma znaczenie :roll:
LJ80 HardTop :)
Samurai 1.9TD
Jimny 1.3 VVT
Santana 95' 1.3LPG
shaker
Post autor: shaker » pn lut 08, 2010 11:01 am
dlatego jestem daleki od montowania zderzaka jeśli już to winda i to też mała 3x masa auta chyba starczy? :-? najlepiej taka żeby wlazła bez cięć i pod oryginalny zderzak. Będzie mi brak LSD w tylnym moście bo jednak daje radę a przy moim podjeździe ma znaczenie a cena blokady na razie poza zasięgiem.
Jeep 2.5td 98
Renault RX4 2001
Fiat 126p 94
bigos
Post autor: bigos » pn lut 08, 2010 1:26 pm
shaker pisze:dlatego jestem daleki od montowania zderzaka jeśli już to winda i to też mała 3x
jeżeli kupisz jakąś markową (warn, ramsey, superwinch) to 8000lbs wystarczy :wink:
Jimny :)21
Pandora
Post autor: Pandora » pn lut 15, 2010 8:04 pm
Szupryk - jaki masz teraz rozmiar opon w jamniku na tych mostach od Lj?
WD21 2,7TD
tel 609204000
GG - 506386
Szupryk46
Post autor: Szupryk46 » pn lut 15, 2010 8:21 pm
31.5 nalewka Fedima.
Blue Jimny 1.3 :)21
