Swożeń sierżanta
Swożeń sierżanta
Szanowni koledzy zwracam sie z pytaniem technicznym, przerabiam zawieszenie w samim z tyłu i będzie ono oparte o wachacze i sierzanta. Pytanie czy swożeń np wachacza od osobówki bedzie optymalnym rozwiazaniem, ewentualnie końcówka drązka kierowniczego np. od transita. Domyslam sie iz spore siły działaja na swożeń w sierzancie. Macie jakieś sprawdzone pomysły.
Zielony Hijszpan TEAM SŁAWNO 4X4
- apede
Re: Swożeń sierżanta
Byl tu juz taki projekt wahaczy na galkach... dosyc slawny
Bareja wieszczem narodowym...
To że byl to wiem ale chodzi mi o to jaki sworżeń zastosować w wachaczu A, sierżancie lub pod inna nazwę jaką sie kryje owy wachacz.
Jak już to z jakiejś ciężarówki końcówkę zastosuj.
Końcówka drązka od ciągnika wygląda solidnie i jest tania
http://www.allegro.pl/item901705985_kon ... rguso.html
Vitara1.6 8v 90r.Zawiecha +4", bodylift +2", KL-71 31", 4.24, LockRight-tyl, cdn.
A nie możesz po prostu wziąć sworznia sierżanta od vitary?
Org. sworzen jest dość lichy. Jeżeli przychodzi mu pracować ze zmodyfikowanym zawieszeniem gdzie zwiększony jest wykrzyż i zmieniaja się kąty pracy sworznia to wykończy go szybko.
dokładnie
koncowki drazkow od traktora albo od stara (ma drobny gwint)
Górny sworzeń wahacza od LT35 do roku produkcji 95 jest dość solidny i przykręcany na śruby. Może to podejdzie
http://moto.allegro.pl/item899062958_ko ... netto.html - np ten - bardzo tani i mocny. Gwint do wkrecenia koncowki 30mm ,gwint sworznia 24mm
Suzuki Samurai 1,8 - PARARAŃCZA - sprzedana
Suzuki Vitara Cabrio+2"
Escort Cabrio RS2000 i inne
- seba4x4
Na pewno lepszy od ciągnikowego.....Seba350 pisze:http://moto.allegro.pl/item899062958_ko ... netto.html - np ten - bardzo tani i mocny. Gwint do wkrecenia koncowki 30mm ,gwint sworznia 24mm
Końcówka drążka kierowniczego star 200 mam 2 lata i nic się nie dzieje
irytują się szlachetnie urodzeni ja się po prostu wk----am
właśnie to miałem napisac.pawo pisze:Końcówka drążka kierowniczego star 200 mam 2 lata i nic się nie dzieje
Dzięki wielkie skieruje swe kroki w kierunku strara ew. ciagnik rolniczy mam u siebie dośc pokaźny sklep dla rolasów tam powinieniem cos wyszperać. Temat mozna zamknąć.
A może by zastosować krzyżak,oczywiście nie od suzuki,tylko coś większego. Zwiększy się swobodę pracy zawieszenia.
do zabawy Vitara Pussy Wagon, sztywny przód
do zapie... Saabolot 2.0T
Chyba nie koniecznie swożeń działa w 4 płaszczyznach, a krzyzak tylko w dwóch rodzi to pewne ograniczenia. Jak byś go zamontował tak aby most sie mógł gibac na boki w sensie lewo prawo to nie wiem jak byś do tego wachacz doczepił.
Krzyżak ma tyle samo stopni swobody co sworzeń kulowy,inaczej nie nadawał by się do wałów napędowych
No dobrze to opracuj mocowanie do sierżanta które bedzie tak samo pracowało jak swożeń. Powodzenia
ja to skopiuje i bede sprzedawał.
Sprzedawaj...Stachu-80 pisze:No dobrze to opracuj mocowanie do sierżanta które bedzie tak samo pracowało jak swożeń. Powodzeniaja to skopiuje i bede sprzedawał.
To ja chętnie kupię,bo nie chce mi się motać,wymyślać mogę
- mariusz_w4
Ja myslę o zastosowniu w to miejsce tego: http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=906042016
Dość solidna konstrukcja o dużej wytrzymałości i cena jako gotowy element od 59,00 zeta w zaleznosci od wykonania.
SUZUKI SAMURAJ 1,3 "OBRZYN"
SUZUKI DR 350 S
MITSUBISHI PAJERO vs TOYOTA LANDCRUISER
SUZUKI DR 350 S
to cięgno z traktora ma wielka wade:
duży luz
i bedzie strasznie dzwonić w miare szybkiego zużywania(metal -metal)
bo nieuszczelnisz skutecznie przed błotem
są wykonania w wkładką teflonową i gumą ale drogie
ja (co prawda w vitarze) przerabiałem sierżanta i rozważałem takie ciegno,
ale zdecydowałem się na swożeń z przedniego wahacza (na 3 sruby)-gdzie można w samuraju zastosować mocowanie swożnia z tylnego mostu vitary
to taka opcja do rozważenia
duży luz
SUZUKI VITARA wahacze (produkuje je)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/82e ... 14956.html
- mariusz_w4
fakt,tego nie brałem pod uwagę.Taki hałas może być drażniący.Element fajny ale własnie musiał by być zabezpieczony a to juz moze być problem,myslałem o kalamitkach w główkach i o czestym smarowaniu tylko czy to wystarczy.
zaletą była by możliwość wykonania regulacji takiego drążka.Moze jakieś inne rozwiazanie na tej samej zasadzie będzie lepsze.Wyjdzie w paraniu,sorki w błocie;)
ps.Michał masz moze jakies fotki tego ustrojstwa??
SUZUKI DR 350 S
SUZUKI DR 350 S
