Regulacja gaźnika Aisan
kotara
Re: Regulacja gaźnika Aisan
Post autor: kotara » wt wrz 08, 2009 9:09 pm
regulacja, uporządkowanie podciśnień, sprawdzenie, regulacja zapłonu (spaliny jak w książce niby) 200pln
Suzi '86 + M/T + lift IM +50mm + Lock Right tył + ......
Africa Twin 7a na kostkach
LR Disco 300Tdi
Post autor: Kabal » wt wrz 08, 2009 9:12 pm
to gaźnik z pony wychodzi taniej :)12
kotara
Post autor: kotara » wt wrz 08, 2009 9:19 pm
a ja jestem zadowolony...
LR Disco 300Tdi
corny
Post autor: corny » śr wrz 09, 2009 12:46 am
do następnego razu...oczywiście nie zapeszając.....
GG 18408258
SJ413
http://samurai.org.pl/
Siarak89
Post autor: Siarak89 » sob wrz 12, 2009 4:43 pm
gaznik z pony pasuje bez przeróbek ??
Sj 413 szeroki w trakcje montażu :D
Jeśli ktoś ma filmiki lub chciałby pomóc w st-ce zapraszam :D
mirek-zuza
Post autor: mirek-zuza » sob wrz 12, 2009 5:37 pm
tak :)21
Rocsta 2,2D
onagier
Post autor: onagier » wt wrz 15, 2009 10:36 pm
Znalazłem gaźnik od Pony ale on ma ze trzy wtyczki elektryczne a Aisan tylko jedną :)). Jak to jest z tymi wtyczkami czy są nie używane czy to nie ten gaźnik??
Jeep XJ 4.0, 6,5", COOPER STT 33x12,5
GG 5154251
Antałek
Re:
Post autor: Antałek » pt wrz 25, 2009 7:46 pm
n4spd pisze:Co by nie zakładać nowego wątku postanowiłem się tu dokleić. Po zakupie mojego SJ'ta w akcje desperacji , załamując ręce nad gaźnikiem ropocząłem zawzięte tłumaczenie rosyjskiego manuala.
Oto i On
http://rapidshare.com/files/166576296/gaznik.rar.html
Czy ktoś ma i mógłby udostępnić ten plik? Niestety link do rapiada padł :-(
Kostuch
Re: Re:
Post autor: Kostuch » wt wrz 29, 2009 12:20 pm
Antałek pisze:
Oto i On
Jak ktos chce, to mam - około 5MB bukw :)14
kotara
Post autor: kotara » wt wrz 29, 2009 12:40 pm
A przepraszam czy w sowieckim manualu jest coś więcej niż anglo lub niemiecko języcznym?
LR Disco 300Tdi
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt wrz 29, 2009 12:45 pm
kotara pisze:A przepraszam czy w sowieckim manualu jest coś więcej niż anglo lub niemiecko języcznym?
A masz manual do gaźnika aisin po angielsku?
Ten rosyjski ma 53 strony.
kotara
Post autor: kotara » wt wrz 29, 2009 12:57 pm
no ja mam coś takiego holdendrover1985servicemanualqbseries i tam o gaźniku i jego elementach składowych jest ze 25 stron - ale pewnie sami znacie tego manuala. Tylko co więcej oże być potrzebne .... może : http://www.eter-mot.com/default.asp?kat ... pro=328606 lub wizyta w tym sklepie/warsztacie
Zresztą ku mojemu zaskoczeniu w moim gaźniku nie ma nic z tych elementów "dodatkowych" ...
Jak to powiedział Pan gaźnikowiec "ktoś bardzo dużo pracy włożył aby to co tu jest działało i tak to zostawmy" :) .... i lata
LR Disco 300Tdi
tomazzi
Post autor: tomazzi » czw paź 15, 2009 6:15 pm
a czy można gdzieś w Polsce kupić NOWY gaźnik do Samuraia?
Salata123
Post autor: Salata123 » pt paź 16, 2009 9:07 am
Dostałeś już odpowiedź, że się da. Ale i tak nie kupisz :lol:
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
jasiu836
Post autor: jasiu836 » pn sty 18, 2010 2:26 pm
Kolejnie pytanie co do tego gaźnika :)21 mianowicie do tej pory chodził jak zegareczek i mozna powiedziec że dalej ładnie cyka, pali elegancko, spalanie i obroty też ok,ale no, przy zjazdach albo nie raz jak dłużej stoi na biegu jałowym i jest juz zagrzany to nie raz potrafi zgasnac, oborty spadaja spadaja i gaśnie.. odpali sie i chodzi dalej, czy moze byc przyczyną dysza wolnych obrotów? gdzie ja ewentualnie mozna nabyc??
SJ410-był na stanie
Samurai-był na stanie
Nowa Suza-będzie będzie :)21
tomazzi
Post autor: tomazzi » pn sty 18, 2010 6:32 pm
też mi uciekły wolne obroty :/ zaczynam od świec, bo są jakie są ;) później gaźnikiem się pobawię.
kotara
Post autor: kotara » pn sty 18, 2010 8:29 pm
tomazzi pisze:też mi uciekły wolne obroty :/ zaczynam od świec, bo są jakie są ;) później gaźnikiem się pobawię.
Zacznij od ssania :)
LR Disco 300Tdi
tomazzi
Post autor: tomazzi » wt sty 19, 2010 10:03 pm
kotara pisze:
ssanie mam ręczne, przerobione na linkę, odpalam i jesr 1500 obrotów ... 5 sekund i gaśnie, odpalam i to samo ... za 4tym, 5tym razem działa git - trzyma 1000 obrotów, ale zgasze i od nowa zabawa. Dziś powymieniałem wężyki, filtr paliwa z nowego na nowy i jest ciut lepiej, ale obroty pływają na maxa :/
Może ma ktoś odsprzedać gaźnik od PONY?
Post autor: Kabal » śr sty 20, 2010 11:22 pm
tomazzi pisze:
kotara pisze:
To nie tablica ogłoszeń. Ale dam Ci radę, nie szukaj tu ani na allegro, bo trzymają cenę, lepszą drogą są lokalne szroty i autogiełda papierowa, na pewno znajdziesz w dobrej cenie.
kotara
Post autor: kotara » czw sty 21, 2010 11:11 am
tomazzi pisze:
kotara pisze:
A może sprzęgiełko za wcześnie puszczamy - zima jest, oleje gęste i nie ma mocy :)
W moim SJ też czasem tak się dzieje, że oroty sobie płyawają a jak zgaszę i odpale jest git .... to nie F1 :)
LR Disco 300Tdi
tomazzi
Post autor: tomazzi » pt sty 22, 2010 12:04 pm
Gaźnik został rozebrany, w dyszy siedział brud, kawałek trawy.
Teraz śmiga pięknie :)
Jeśli ktoś w dolnośląskim potrzebuje pomocy z gaźnikiem, to polecam:
Mieczysław Szymczak
diagnostyka
tel. 604 - 841 - 860
facet ma pojęcie i odpowiedni sprzęt.
kufcio
Post autor: kufcio » wt lut 09, 2010 9:25 pm
Dysponuje ktoś może dokładnym, lepszym zdjeciem tego gaznika od strony linki gazu ale ze wszystkimi elementami jak sprężynki, cięgienka itp? rozebrałem i cos mi nie pasuje.. Ktos kto grzebał przy nim wcześniej cos musiał popierniczyc bo obroty sa wysokie a dzwigienka gazu nie dochodzi do sruby regulacyjnej..
Dodatkowo ułamana śruba od regulacji mieszanki ale to inna bajka.
Moze ktoś kto wymienił na poniacza chce sie pozbyc złomu w postaci aisana?
Konrad
Post autor: Kabal » śr lut 10, 2010 12:11 pm
kufcio pisze:Witam
Konrad
Wiesz, mój złom w postaci Aisana wciągnął jakiś gaźnikowiec za 100 na alledrogo... Po co Ci powtórka z rozrywki jak za 150 i taniej można znaleźć gaźnik od pony i cieszyć się jazdą? Poszukaj w śmietnikach dookoła komina, na pewno gdzieś gnije jakieś pony do pocięcia. Ja szukałem gaźnika 2 dni, znalazłem dwie sztuki w promieniu 5 km od domu...
kufcio
Post autor: kufcio » śr lut 10, 2010 3:52 pm
jak tylko śnieg zejdzie ruszam po złomach.. choc u mnie malo tego w okolicy. poki co chetnie bym zerknol na fotki..
jaki model te Aisany w samurajach sa? nigdzie nie jest napisane..
Post autor: Kabal » śr lut 10, 2010 4:01 pm
kufcio pisze:jak tylko śnieg zejdzie ruszam po złomach.. choc u mnie malo tego w okolicy. poki co chetnie bym zerknol na fotki..
Nie wiem jaki model, wiem, że do niczego się nie nadaje, szkoda zachodu, on jest po prostu koncepcyjnie do dupy a już w szczególności do terenówki. Nota bene w CC700 również jest Aisan, choć nieco inny i równie zachwyceni są jego użytkownicy gdy się weźmie i rozreguluje :)21 Szukaj po szrotach i w autogiełdach, daje się wyrwać niedrogo. Ja wymontowałem cały komplet z linką ssania i jej cięgnem, tylko nie miałem czasu ładnie tego w desce zamontować, ale poprawa od razu, jak ręką odjął :)21 . W końcu też nie ma strachu samodzielnie ruszyć obrotów:)
