Słabe hamulce w Samuraju
Ozzi
Post autor: Ozzi » pt kwie 23, 2010 10:40 am
Witam kolegów!
Posiadam Samiego z 1994 roku. Mam wymienione hamulce z przodu i z tyłu. Z przodu są tarcze, a z tyłu bębny. Problem polega na tym że po wymianie i odpowietrzeniu hamuje dobrze, zaraz po wciśnięciu pedała zaczyna hamować. Jednak po niedługim czasie hamowanie zaczyna się dopiero jak pedał jest bardzo blisko podłogi. Czy jest to normalne dla tego samochodu czy coś jest nie tak. Płynu nie ubywa. Powiem że w czasie jazdy jak się napompuje pedałem hamulca i zacznie hamować to łapie zaraz po wciśnięciu.
Adamo
Re: Słabe hamulce w Samuraju
Post autor: Adamo » pt kwie 23, 2010 10:45 am
Zapowietrza się. Poszukaj którędy :)21
Salata123
Post autor: Salata123 » pt kwie 23, 2010 2:53 pm
sprawdź łożyska z przodu :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Ozzi
Post autor: Ozzi » pt kwie 23, 2010 4:37 pm
łożyska? a co one mają tu do hamulców?:P
PI7er
Post autor: PI7er » pt kwie 23, 2010 4:44 pm
Ozzi pisze:łożyska? a co one mają tu do hamulców?:P
Jak przegub z tarcza lata w piascie na wszystkie strony to tarcza napiera na zacisk/tloczek cofajac go...
Ambulans High Roof 30" 1.6 4.16
604 083 564 Piotr
Ozzi
Post autor: Ozzi » pt kwie 23, 2010 4:52 pm
aaaa w ten sposób;) dzięki sprawdzę łożyska;)
bzyku666
Post autor: bzyku666 » pt kwie 23, 2010 9:19 pm
a może bębny wytarte :)21
PaveL
Post autor: PaveL » pt kwie 23, 2010 10:43 pm
W samuraiu nie ma przypadkiem piątego odpowietrznika przy korektorze?
była Vitara JLX 1.6 16V 97r.
Salata123
Post autor: Salata123 » sob kwie 24, 2010 12:56 am
w niektórych jest
ale raczej wtedy jest to czwarty odpowietrznik :)21 bo na tył jest tylko z jeden strony :)
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
plastic666
Post autor: plastic666 » sob kwie 24, 2010 1:08 am
Miałem podobny problem sprawdź pompę hamulcową. Jeśli płyn jest czarny to lipa. Odpowietrzałem tysiąc razy i miałem podobne objawy, zmieniłem pompę i teraz boje się wciskać hamulec:D
Ozzi
Post autor: Ozzi » sob kwie 24, 2010 9:11 am
Bębny nie bo były wymieniane hamulce z przodu i z tyłu. Myślę że może być problem z pompą jak u plastic666.
kotara
Post autor: kotara » ndz maja 02, 2010 7:26 am
plastic666 pisze:....Jeśli płyn jest czarny to lipa. ...
A taki czarny to się nie wymienia czasem? Powinien być klarowny a nei kolorowy :)
Suzi '86 + M/T + lift IM +50mm + Lock Right tył + ......
Africa Twin 7a na kostkach
LR Disco 300Tdi
meenia
Post autor: meenia » śr maja 05, 2010 7:58 pm
kotara pisze:
Czarny moze czasem byc od spilowanego aluminium ze srodka, tak bylo u mnie, za pierwszym nacisnieciem dzialal sam tyl a za drugim wszystkie cztery. dzis zapodalem pompe z baleno, pasuje po malej modyfikacji i nareszcie zatrzymuje sie kiedy chce :)21
sj 425 606468554
zacho
Post autor: zacho » pn maja 10, 2010 10:34 am
włąsnie a gdzie jest odpowietrznik hamulca? Bo nie chce mi sie szukac :D A ktoś pewnie na forum o tym pisal.
Suzuki Samurai ofcourse :D
Zonk
Post autor: Zonk » pn maja 10, 2010 11:01 am
Eee to chyba podchwytliwe pytanie ale odpowiem :D Spróbuj poszukać przy cylinderkach tylko nie zdziw się jak po prawej z tyłu nie będzie tak ma być :)21
