nie wytrzymuje reduktor
N2O
Re: nie wytrzymuje reduktor
Post autor: N2O » pt cze 11, 2010 8:50 pm
Sam kąt pracy krzyżaka nawet przy mocie może być źle ustawiony, tak że wprowadzane są do układu drgania/wibracje.
GG: 3215824
januszmonster
Post autor: januszmonster » ndz cze 13, 2010 7:24 pm
witam
dziwi mnie ze dziwisz sie kolego ze wszyscy sa w szoku bo to jest po prostu NIEMOZLIWE co piszesz a dodatkowo piszesz to tak ze kompletnie nie wiadomo o co chodzi - bo nie wytrzymuje - ale COOO!!??
ja mam tez 4,16 sam składałem i za pierwszym razem szkolny błąd - podkładki wałka mają wypustki żeby się nie obracały - bardzo trudno je ustawic tak aby były po skręceniu w rowku , ale objaw jest natychmiastowy - po prostu nie mozna zakrecic reduktorem ręką po zmontowaniu - może tak zrobiles bez sprwawdzenia włożyłes do samochodu - silnik sobie poradził a podkładki walnęły , bo juz nawet sie nie pytam czy wlany był olej bo się obrazisz , ale kiedyś na kuklówce koleś wjechał do jeziorka i został bo silnik zgasł - zażartowałem że trzeba czasami tankować i miałem rację :-) poza tym naprawdę trudno radzić jeżeli piszesz ze nie wytrzymuje ale co ? łożyska , zęby się wyszczerbóją , obudowa pęka , czy po prostu jest głośny . u mnie po pierwszym złożeniu było super , cicho itp - po rozwaleniu obudowy ( kamień ) i złożeniu bebechów w innej obudowie jet niestety już głośny , "gwiżdżący" czy jak to tam określić ale działa bez zarzutu tak poza tym . już kilka ciężkich rajdów . (nie wytrzymała blokada)
pytanie :
czy reduktor jest "suchy" czy ma wycieki czy jak wykręcasz korek to ma pełno opiłków różnych rozmiarów ? może się okazać że wstawisz jakiś dwa razy "mocniejszy" i będzie to samo.
też kiedyś miałem citroena AX i naprawiałem sam skrzynie biegów , była bardzo głośna , przeszkadzało mi to ale działała a jak sprzedawałem to gościu był zadowolony bo lubił jak jest głośno !!!
na koniec - jeszcze raz - co to dla ciebie znaczy ze nie daje rady - nie redukuje ? nie można przełączać , czy jest głośny , czy gwiżdże , strzela , terkocze czy ma wystające warkocze :-)
strasznie jestem ciekawy
leszek
Post autor: leszek » wt cze 15, 2010 6:37 pm
no się kolego nie dziw że cały kolektyw jest w szoku bo zabić dobrze poskładany reduktor samuraja nie jest prosto.
zabiłem dwa ale jeden był już zmęczony a drugiemu niewytrzymała obudowa, ale bylo czym obrocić.
co do reduktora jak chcesz mieć pancerny to robur ale przelożenia do D..
patrol k160 ma ciut lepiej
nie wiem jak gaz 66 i def ale dał bym to komuś poskładać co sie na tym zna bo to że był to profi serwis z BB niczego nie gwarantuje.
