sebin83
Post
autor: sebin83 » wt sie 10, 2010 8:03 am
Podczas jazdy dodając gwałtownie gazu samochód jakby się mulił tak jak by miał dziurę potem dostaje fajnego kopa i już jest wszystko ok.
Myślę że coś jest tam nie tak
doradźcie co w nim nie robi usterka ta zarówno w na LPG jak i na benzynie.
pziaber
Post
autor: pziaber » wt sie 10, 2010 8:43 am
jaki samochod
bo jak to samurai to tak sie zdarza i ale u mnie to tylko na benzynie bo na gazie chodzi idealnie
ale było juz duzo o tym poszukaj wczesniejsze posty
SAMURAI
qwai
Post
autor: qwai » wt sie 10, 2010 10:24 am
Ja tak miałem w samuraiu na wtrysku.
Poprawiło się po usunięciu filterka lub cokolwiek to było ale takie małe na wężyku do czujnika podciśnienia. Wywaliłem i wsadziłem kawałek plastykowej rurki i jest dużo lepiej.
Fascynaci 4x4
sebin83
Post
autor: sebin83 » wt sie 10, 2010 8:41 pm
To jest samurai 92r na wtrysku
Michał
Post
autor: Michał » śr sie 11, 2010 6:33 pm
Podpinam się pod temat, (SJ410 gaźnik, benzyna bez LPG) - bez problemu daje się go zdusić przy ruszaniu z jedynki, pomaga wkręcenie na wysokie obroty i delikatne puszczanie sprzęgła, jak już ruszy to się toczy w miarę przyzwoicie
Paliwo jest podawane, filtr wymieniony, filtr powietrza czysty (troszkę pomogło mocne skrócenie rury dolotowej), nowe świece, przewody OK.
Kostuch
Post
autor: Kostuch » czw sie 12, 2010 10:05 am
Michał pisze:Podpinam się pod temat, (SJ410 gaźnik, benzyna bez LPG) - bez problemu daje się go zdusić przy ruszaniu z jedynki, pomaga wkręcenie na wysokie obroty i delikatne puszczanie sprzęgła, jak już ruszy to się toczy w miarę przyzwoicie
U mnie powstał taki objaw, jak eksperymentalnie zmieniłem dyszę w gaźniku na 105.
Przy dyszy 113 jest OK.
Michał
Post
autor: Michał » czw sie 12, 2010 5:19 pm
Nie grzebałem przy gaźniku, ale może dysza się lekko przytkała? Trzeba rozebrać...
okino
Post
autor: okino » czw sie 12, 2010 7:34 pm
Miałem identyczne objawy na gaźniku AISAN w Samuraju.
Sprawdziłem wszystkie wężyki od podciśnień - jeden był sparciały. Po wymianie objaw nie ustąpił.
Zdecydowanie pomogło zastosowanie sprayu do czyszczenia gaźników firmy FORCH ( jest jeszcze WURTH). ok. 20 szelestów w sklepach moto.
Dokładnie wg. instrukcji.
Przy okazji trochę zrozumiałem budowę i działanie tego gażnika.
okino
Post
autor: okino » pt sie 13, 2010 8:51 pm
Kostuch pisze:
o co chodzi z tymi dyszami ? - myślałem że nie ma wersyjności - możesz jakoś w skrócie przybliżyć albo jakiś link ?
Testował mnie mocno gaźnik Aisan ale na razie się uspokoił - czy piszesz o dyszach do takiego gaźnika ?
Kostuch
Post
autor: Kostuch » pn sie 16, 2010 9:49 am
okino pisze:Kostuch pisze:
Piszę o dyszy do gaźnika z sj410.
Ponieważ zużycie paliwa trochę rzuca o glebę, to eksperymentuję z różnymi kombinacjami. Podciśnień nie ma żadnych, więc niewiele można pozmieniać.
Michał
Post
autor: Michał » sob sie 28, 2010 6:34 pm
Gaźnik przeczyściłem, ale za wiele to nie pomogło.
Świece wymienione były parę tygodni temu, filtry też, teraz zmieniłem na nowe kable WN + kopułkę i palec a tu dalej nic.
Pomogło dopiero lekkie przestawienie zapłonu, silnik odżył, samochód jak na 24 latka zbiera się i jeździ w terenie bajecznie. Ciekawe tylko jakie będzie zużycie paliwa i czy nie są to "ostatnie podrygi"
slavok
Post
autor: slavok » ndz sie 29, 2010 11:20 am
też ostatnio poruszałem trochę aparatem zapłonowym oczywiście z lampą stroboskopową do tego wyregulowałem luzy zaworowe i tam gdzie musiałem wrzucać 3 bieg by wyjechać teraz wychodzę na 4rtym
tak, że raz za czasu trzeba ten silnik podregulować.
Kostuch
Post
autor: Kostuch » pn sie 30, 2010 10:11 am
Oprócz kręcenia całym aparatem warto się zainteresować ciężarkami przyspieszacza zapłonu i prawidłowym ustawieniem przerwy młoteczek-kowadełko.
okino
Post
autor: okino » pn sie 30, 2010 8:31 pm
Kostuch pisze:Oprócz kręcenia całym aparatem warto się zainteresować ciężarkami przyspieszacza zapłonu i prawidłowym ustawieniem przerwy młoteczek-kowadełko.
coś kręcisz
- ja nie mam w aparacie zapłonowym kowadełka ani młoteczka. na tym czymś co ja mam Japończycy napisali
don`t remove. i to są chyba elementy bezstykowe.
warto natomiast sprawdzić na aparacie zapłonowym mieszek sterowany podciśnieniem .
BTW - mój mieszek stracił szczelność- w ASO zaśpiewali 270 szelestów za sam mieszek,
za 50 kupiłem cały aparat używany ale sprawny.
Kostuch
Post
autor: Kostuch » śr wrz 01, 2010 10:13 am
okino pisze:Kostuch pisze:Oprócz kręcenia całym aparatem warto się zainteresować ciężarkami przyspieszacza zapłonu i prawidłowym ustawieniem przerwy młoteczek-kowadełko.
coś kręcisz
To że ty nie masz kowadełka z młoteczkiem, nie znaczy że inni też nie mają.
Ja nie mam dla odmiany mieszka przyspieszacza, i co mi zrobisz?
okino
Post
autor: okino » śr wrz 01, 2010 7:32 pm
a postawie piwo przy okazji
taki juz jestem
a co ...
