Kamil75
Post autor: Kamil75 » wt gru 07, 2010 4:54 pm
Witam.
Koledzy planuję wymianę wieszaków na dłuższe. Podpowiedzcie proszę jak to zrobić fachowo. Co i w jakiej kolejności odkręcić, gdzie podeprzeć (podstawić) by po "rozprężeniu" resora wszystko mi się bez kłopotu złożyło. Głupio z takim drobiazgiem do mechanika lecieć, który i tak weźmie jak "cygan za matkę"
Kamil 75
Samurai 1,3 69PS, red 1000, 235/75/15 Simex, T-max 8500
www.fascynaci4x4.pl
arni89
Post autor: arni89 » wt gru 07, 2010 6:56 pm
ja robiłem tak że pierwsze odkręcałem śruby na wieszakach obydwie samiego lekko do góry najlepiej cały przód lub tył zależy gdzie zmieniasz :)9 wywalasz wieszak mogą być delikatne opory zmienisz stare gumy z wieszaków i zakładasz nówki polibusze najczęściej jest tak że są do wymiany i znowu windujemy samiego do góry i przymieżamy nówke sztuke wieszak jeśli pasi zakładamy i skręcamy do kupy :)21 samiego z lewarka na glebę i konieczna przejaszczka testy itd po pomyślnych testach siadamy tak rzeby było widać nowy nabytek zamontowany w furze i sączymy browar :)2 :)23
Ja niemiałem zderzaka i było prościej napewno
Rzeczy niemożliwe wykonuje od ręki, na cuda trzeba dzień czekać!
sobik
Post autor: sobik » wt gru 07, 2010 10:21 pm
Zna ktoś wymiary oringu pod aparatem zapłonowym? Tego co się na aparat zakłada. Musze wymienić, ale chcę mieć nowy w ręce zanim zacznę rozkręcać.
Samurai 1.3 '89r
Nie puszczone bąki unoszą się do mózgu - stąd biorą się posrane pomysły...
punix
Post autor: punix » wt gru 07, 2010 10:34 pm
55x2,5. Najlepiej poszukać w najbliższym dobrym sklepie z uszczelniaczami, bo jako uszczelniacz do suzuki jest kilku-kilkunastokrotnie droższy :P
Właśnie zobaczyłem, że też jesteś z Krakowa - na Kuźnicy Kołłątajowskiej, koszt całe 2zł :)2
'95 Samurai 1,3
235/75r15
gruszek
Post autor: gruszek » wt gru 07, 2010 10:38 pm
Podpowie mi ktoś jaka jest różnica i czy wogóle jest pomiedzy świecami NGK BR5ES i BR6ES.
W Samuraiu powinny być BR5ES, u mnie zamontowane są BR6ES i zastanawiam się czy w czymś to przeszkadza?
Świece ładnie wypalone, pali ładnie, spalanie w normie...
Kamil75
Post autor: Kamil75 » śr gru 08, 2010 7:33 am
arni89 pisze:ja robiłem tak że pierwsze odkręcałem śruby na wieszakach obydwie samiego lekko do góry najlepiej cały przód lub tył zależy gdzie zmieniasz :)9 wywalasz wieszak mogą być delikatne opory zmienisz stare gumy z wieszaków i zakładasz nówki polibusze najczęściej jest tak że są do wymiany i znowu windujemy samiego do góry i przymieżamy nówke sztuke wieszak jeśli pasi zakładamy i skręcamy do kupy :)21 samiego z lewarka na glebę i konieczna przejaszczka testy itd po pomyślnych testach siadamy tak rzeby było widać nowy nabytek zamontowany w furze i sączymy browar :)2 :)23
Dzięki jak złożę na pewno wypiję browara za także za Twoje zdrowie :D
Kamil 75
www.fascynaci4x4.pl
ostrokolowo
Post autor: ostrokolowo » śr gru 08, 2010 9:52 am
Czy wraz z dłuższymi wieszakami nie jest koniecznym zamontowanie amortyzatorów o większym skoku?
Jest Vitara :)21
Stachu-80
Post autor: Stachu-80 » śr gru 08, 2010 10:42 am
gruszek pisze:Podpowie mi ktoś jaka jest różnica i czy wogóle jest pomiedzy świecami NGK BR5ES i BR6ES.
Nie szukać dziury w całym :)2
Zielony Hijszpan TEAM SŁAWNO 4X4
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » śr gru 08, 2010 12:52 pm
ostrokolowo pisze:Czy wraz z dłuższymi wieszakami nie jest koniecznym zamontowanie amortyzatorów o większym skoku?
jest wskazane
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
sobik
Post autor: sobik » śr gru 08, 2010 1:25 pm
punix pisze:55x2,5. Najlepiej poszukać w najbliższym dobrym sklepie z uszczelniaczami, bo jako uszczelniacz do suzuki jest kilku-kilkunastokrotnie droższy :P
Dzięki. Kupie w budce na Opolskiej, bo bliżej mam :)
Samurai 1.3 '89r
KSikorski
Post autor: KSikorski » pt gru 10, 2010 1:39 pm
Może ktoś udostępnić wyraźne zdjęcie wałka sprzęgłowego sj/samuraia, patrzęc od strony sprzęgła (czyli to co wystaje ze skrzyni)?
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
szerokimost
Post autor: szerokimost » pt gru 10, 2010 3:04 pm
KSikorski pisze:Może ktoś udostępnić wyraźne zdjęcie wałka sprzęgłowego sj/samuraia, patrzęc od strony sprzęgła (czyli to co wystaje ze skrzyni)?
http://allegro.pl/skrzynia-biegow-suzuk ... 00888.html
Samiec
Fredny
Post autor: Fredny » sob gru 11, 2010 10:50 am
mam do wymiany reduktor hamowania w sj413 (z prawej strony przy ramie, łącznik między przednimi i tylnymi hamulcami)...niestety...nikt tego nie ruszal penwie od stu lat, zardzewiałe na maxa, nie można odkręcić przewodów hamulcowych.
Pryskam penetratorami co jakiś czas, możliwość odkręcenia jest tylko kluczem płaskim...a te w dodatku się ślizgają na tych nakrętkach.
szukam jakichś super kluczy, które będą trzymać nakrętki i nie będą się ślizgać zaokrąglając je :/.
niestety nie ma możliwości użycia klucza nasadowego :(.
SJ 413 '87
vandall1
Post autor: vandall1 » sob gru 11, 2010 11:08 am
złap se morsem :)2
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
Qbartx
Post autor: Qbartx » sob gru 11, 2010 11:13 am
Lapanie morsem ma jeden minus, jak sie zagniecie za bardzo nakretke to i tak sie przewod ukreci :)21 Ja zawsze zakladam klucz plaski i od roznych stron sprzedam nakretce kilka mlotkow, puszcza zazwyczaj ;)
Xj renix 4.0 pickup 2door,springi tyl, besterlocker, 35"
ZJ 4.0 up3.5" 31x10.5 mt
Fredny
Post autor: Fredny » sob gru 11, 2010 11:36 am
chyba znalazłem odpowiednie klucze do tego...płaskie, półotwarte
http://zakupy.muratordom.pl/klucze-zest ... 3891,3183/
ktoś już takie stosował?
6-kątne, więc trzymać będą o niebo lepiej i powinno pomóc....
teraz spacer do sklepu majsterkowicza i sprawdzenie czy coś takiego się dzisiaj jeszcze kupi aby nie stracić weekendu :D
SJ 413 '87
Kostuch
Post autor: Kostuch » sob gru 11, 2010 2:48 pm
U mnie skrzynia leży jeszcze nie założona - możesz podotykać.
Kostuch
Post autor: Kostuch » sob gru 11, 2010 2:51 pm
Fredny pisze:chyba znalazłem odpowiednie klucze do tego...płaskie, półotwarte
W markecie na sztuki kupisz takie klucze.
Do suzuki wystarczy rozmiar 10-11.
Zainwestuj od razu w wężyk miedziany, końcówki 10x1 i praskę...
vandall1
Post autor: vandall1 » sob gru 11, 2010 3:29 pm
jak klucz juz obskakuje i sześciokąt ściachany,to i tak smietnik.Dlatego mors,ew lekkie skrócenie przewodu,praska i nowa nakrętka.
Klucze oczkowe otwarte,to dobry patent,ale też nie zawsze dają radę.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Fredny
Post autor: Fredny » sob gru 11, 2010 5:05 pm
nakretki w dobrym stanie, ale klucze i tak jeżdżą..
kluczy takich nie widziałem w castoramie, a tylko taka u nas jest. w poniedziałek poszukam po lokalnych sklepach. może coś się znajdzie.
SJ 413 '87
vandall1
Post autor: vandall1 » sob gru 11, 2010 5:30 pm
No wiesz,dla mnie jak szesciokat zjechany,to złom i tyle.
Ale jak stryjenka uważa :wink:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Fredny
Post autor: Fredny » sob gru 11, 2010 5:43 pm
poczekam aż w poniedziałek sklepy otworzą i zaopatrze się we wszystko. Dzięki :D
SJ 413 '87
Wilku
Post autor: Wilku » sob gru 11, 2010 9:23 pm
Otwartych kluczy oczkowych jeszcze się nie dorobiłem, ale jak tradycyjnym nie chciało iść, to ścisło zaciśniętym morsem dawało radę. Jeśli dorobienie rurki nie jest straszne, to można starą uciąć i odkręcać końcówkę kluczem nasadowym.
pzdr, W
Muscel '69 2,9 EFI; było Suzuki Samurai '90 1,3 GTi;
http://www.pultusk4x4.org
N2O
Post autor: N2O » sob gru 11, 2010 10:02 pm
Otwarte klucze oczkowe sześciokątne to podstawa jak ktoś chce się zabierać za rozkręcanie układu hamulcowego.
GG: 3215824
bladyrunner
Post autor: bladyrunner » ndz gru 12, 2010 12:22 am
Jak zamontowana jest tylna kanapa w Jimy'm? Można ją jakoś łatwo zdemontować, żeby w razie potrzeby móc zamontować ponownie, czy to grubsza przeróbka?
Zablokowany
