chłodnica wody do hiszpana
kolo123
Post autor: kolo123 » ndz gru 26, 2010 8:58 pm
Witam. Szukam nowej chłodnicy wody do samiego wersja santana (silnik 1.3 benzyna) bo starej reanimować się nie da. Nauczony tym że części zamówione niezmierniebardzorzadko pasują do tego modelu pytam kolegów czy znają sklep internetowy w którym rzeczona chłodnica będzie na bank pasować i nie trzeba będzie żmudnej procedury zwrotów wykonywać. Z góry dzięki za pomoc.
Kostuch
Re: chłodnica wody do hiszpana
Post autor: Kostuch » ndz gru 26, 2010 9:01 pm
Do japończyka jest taka sama. Detale różniące (np. kurek spustowy) nie powinny stanowić problemu.
krzysiekass
Post autor: krzysiekass » ndz gru 26, 2010 9:34 pm
Czytam, to forum od początku już 3 raz . kilka razy doradzana była chlodnica od TICO . Nie sprawdzałem , choć niedługo pewnie i na to pora przyjdzie ale kilka osób na tym jeździ . Nie wiem tylko dlaczego to piszę . Na czytaniu spędziłem już wiele godzin , a tu podaję na tacy .
Jest Samurai 1,3 '90 , BF Goodrich 235/75R15 KM2 .
Był Wrangler YJ 4,0 HO :)16
Była Vitara
kolo123
Post autor: kolo123 » pn gru 27, 2010 12:14 am
Dzięki za pomoc.
Skoro od japońca jest niemal taka sama poszukam takiej za rozsądną kasę.
misiu
Post autor: misiu » pn sty 24, 2011 2:01 pm
a może podpowie ktoś jak podłączyć wiatrak elektryczny, żeby działał w automacie i manualnie :)
suczę...robi się
gg: 1658948
plock4x4.pl
szympro
Post autor: szympro » pn sty 24, 2011 3:17 pm
Ja bym dal zasilanie jedno przez jakis czujnik z przekaznikiem ktory bedzie wlaczal wiatrak gdy bedzie odpowiednia temperatura i wstawilbym rownolegle wlacznik gdzie bedziesz sobie wlaczal wiatrak kiedy bedziesz chcial. Tylko wtedy jak wylaczysz manualne a temparatura bedzie zbyt wysoka to wciaz bedzie dzialal ten z automatu. Jakbys chcial go wylaczyc to by trzeba chyba drugi przelacznik zamontowac. Albo taki dwupozycyjny, masz off, on i auto. Wtedy trzeba tylko troche inaczej podlaczyc. Tak mi sie przynajmniej wydaje :)21
Miejsce na Twoją reklamę.
misiu
Post autor: misiu » pn sty 24, 2011 8:57 pm
Od strony powiedzmy to elektrycznej to mniej więcej wiem, zresztą i tak wykona mi to elektryk.
Bardziej ciekaw jestem gdzie wpiąć czujnik temp i ew. jaki. Szczerze mówiąc nawet nie wiem jak to jest standardowo np. w takim Matizie.
suczę...robi się
gg: 1658948
plock4x4.pl
Kostuch
Post autor: Kostuch » pn sty 24, 2011 10:15 pm
misiu pisze:Od strony powiedzmy to elektrycznej to mniej więcej wiem, zresztą i tak wykona mi to elektryk.
Niedawno była dyskusja na ten temat w dziale elektryka.
Zdania są jak zwykle podzielone :)21
misiu
Post autor: misiu » pn sty 24, 2011 11:03 pm
Kostuch pisze: Zdania są jak zwykle podzielone :)21
Aha..
to sporo wyjaśnia :wink:
suczę...robi się
gg: 1658948
plock4x4.pl
michał16v
Post autor: michał16v » wt sty 25, 2011 12:41 am
sam myslałem o "elektryku " ale jak ubiegłej zimy
przez tydzień jeździłem bez wiskozy przy -10st.C i silnik się grzał
to taki elektryk bedzie musiał chodzić cały czas aby nie przegrzewać delikatnego aluminiowego bloku ??
SUZUKI VITARA wahacze (produkuje je)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/82e ... 14956.html
