gruszek
Post
autor: gruszek » wt maja 24, 2011 3:33 pm
szympro pisze:gruszek pisze:szympro pisze:I do Samuraia dolozyliscie reczny na wal z SJ? To tak jak ja, mam tylko teraz jeden problem. Ta koncowke linki trzeba lekko rozwiercic celem zamontowania do dzwigni recznego w Samuraiu (przynajmniej ja musialem, bo ten trzepien nie chcial wejsc). Teraz wszystko ladnie weszlo, pod spodem jest takie miejsce do zamocowania linki ale dzwignia teraz lapie mi mniej wiecej przy wychyleniu ~70 stopni w gore i hamulec jest tak slaby, ze pewnie jakbym sie mocniej postaral to bym auto recznie przepchnal. Macie na to jakis patent? Wywiercic druga dziure w koncowce tej linki tak zeby linka byla bardziej zaciagnieta? Inna linka? Bo zadnej regulacji na tej lince to ja nie widze.
Dokładnie też musiałem rozwiercić.
A ustawiłeś regulator przez otwór w bębnie??
Regulator przez otwor w bebnie? Nic takiego nie robilem. Mozesz przyblizyc temat?
Masz otwór rewizyjny w bębnie.
Ustawiasz go na godzinę 12tą
widzisz zębatkę regulatora (- takie koło z zębami na obwodzie+ blaszka blokująca )i ustawiasz go w takiej pozycji, żeby szczęki się nie blokowały i żeby nie miały za dużego luzu.
szympro
Post
autor: szympro » wt maja 24, 2011 10:10 pm
Kostuch pisze:szympro pisze:
Hm, patrzac na ta fotke mam pewne pytanie. U mnie ta linka wydaje sie jakby zbyt dluga, tzn. opuszczajac ma minimum wajche od recznego musze jakby ja lekko scisnac. Nie jest tak ze opuszczam bez wysilku (tak jest do 3-4 zabkow przed koncem), sama koncowka to juz jakby wypychanie linki i sciskanie tego gumowego mieszka. Stosujac Twoj patent wydaje sie ze jeszcze bardziej ten mieszek bedzie sciskany
No chyba ze ja mam moze inna linke albo cos.
Też tak mam z linką. Ale pretensji do niej nie mam - w końcu miała sięgać do tylnego mostu a nie do bębna na reduktorze
Rysunek jest nieco "krzywy". Jak dasz dziurkę w blaszce pod tą oryginalną dziurką (a nie z tyłu), to dla długości linki nic się nie zmieni, a przesunięcie będzie i tak lepsze niż w oryginalnej dziurce.
Do tylnego mostu? Ja mam taka linke co byla w oryginale z bebnem przymocowanym przy reduktorze. Inaczej mowiac, moja chyba miala siegac tak jak siega, czyli do reduktora. Dobrze mowie?
Co do flaszki to za Twoja pomoc jak juz zrobie autko, to wpadne kiedys z czyms mocniejszym i moze sie jakos lepiej zapoznamy
Miejsce na Twoją reklamę.
Kostuch
Post
autor: Kostuch » śr maja 25, 2011 9:03 am
szympro pisze:
Mi się nie chciało uganiać za oryginalną krótką linką i zostawiłem tą długą, co na most idzie
"Jak już zrobię autko"
To jak horyzont. Widzisz go, idziesz w jego kierunku a on ciągle się oddala...
szympro
Post
autor: szympro » śr maja 25, 2011 11:26 am
Nie jest tak zle. Tylko swiatla z tylu zamontuje jakies, zbiornik paliwa i gotowy bedzie do jazdy
lukassos
Post
autor: lukassos » pt maja 27, 2011 11:05 am
Ściągnąłem bude ze swojego samca, niestety była zjedzona przez rudą. Oddam: przednie fotele (szyny rude), chłodnice ( w jednym miejscu delikatny przeciek u góry, jeździłem tak przez miesiąc zapodałem używkę i nie próbowałem naprawiać), prawe drzwi (bez tapicerki, lusterka i bębenka zamka). Blachy tzn. wszystko oprócz drzwi, ramki szyby, klapy, maski i pałąka kontakt prv. Chętnie zamienię na tylny wał Santany.
Ostatnio zmieniony pt maja 27, 2011 5:35 pm przez
lukassos, łącznie zmieniany 1 raz.
lukassos
Post
autor: lukassos » pt maja 27, 2011 11:17 am
szympro pisze:Nie jest tak zle. Tylko swiatla z tylu zamontuje jakies, zbiornik paliwa i gotowy bedzie do jazdy
Mam też dwie lampki od przyczepy, prostokątne z białymi kierunkami. P ze wstecznym L z przeciwmgielnym.
qwai
Post
autor: qwai » sob maja 28, 2011 7:37 am
Oddam części od bębnów tył pozostałe po przeróbce na tarcze.
Chętnie przyjmę półoś tylną dłuższą bo moja okazała się krzywa
Fascynaci 4x4
KSikorski
Post
autor: KSikorski » wt cze 07, 2011 1:19 pm
Zamienię sprawną wiskozę z wentylatorem do samuraia 1,3 na jakiś porządny hebel albo fajny woltomierz/amperomierz albo na niewielki zbiornik na sprężone powietrze.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
vandall1
Post
autor: vandall1 » wt cze 07, 2011 9:40 pm
KSikorski pisze:....................niewielki zbiornik na sprężone powietrze.
Zrób se z gaśnicy
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
ŁeLeK
Post
autor: ŁeLeK » wt cze 07, 2011 9:53 pm
PAnowie, nie ma ktoś może przypadkiem niepotrzebnych oryginalnych amortyzatorów od Vitary przód ?
4x4 Tczew
KSikorski
Post
autor: KSikorski » wt cze 07, 2011 11:31 pm
vandall1 pisze:KSikorski pisze:....................niewielki zbiornik na sprężone powietrze.
Zrób se z gaśnicy
Tak też będzie kapitanie! Wiskoza już przehandlowana za dwa heble
Jimny M16A
lukassos
Post
autor: lukassos » czw cze 09, 2011 2:00 pm
Chłodnica wędruje do łełe w Jaworze.
streamline
Post
autor: streamline » pn cze 13, 2011 7:09 pm
kupię przedni most szeroki, może być sama pochwa
UAZ '80 > Samurai '95
daro 16v
Post
autor: daro 16v » pn cze 13, 2011 9:08 pm
gościu to nie koncert zyczeń
Suzuki Li80
Suzuki Sj413
streamline
Post
autor: streamline » pn cze 13, 2011 10:45 pm
różne rzeczy po podwórkach ludziom zalegają
vandall1
Post
autor: vandall1 » pn cze 13, 2011 10:50 pm
Zalegajaca pochwa to może nawet pajeczyną zarosnąć.Mówimy wtedy:szczyt bezrobocia
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
KonarskiS
Post
autor: KonarskiS » pt cze 17, 2011 9:24 pm
zj
Porzy
Post
autor: Porzy » pn cze 27, 2011 5:27 pm
Mam do wydania chłodnicę do SJ 413 i skrzynię biegów. Do odbioru w Bydgoszczy...
Pewnie jeszcze kilka rzeczy się znajdzie...
Jak ktoś chce to od czasu do czasu jestem na PW
oblesnik
Post
autor: oblesnik » pn cze 27, 2011 6:51 pm
Porzy pisze:Mam do wydania chłodnicę do SJ 413 i skrzynię biegów. Do odbioru w Bydgoszczy...
Jestem w potrzebie i właśnie tych rzeczy potrzebuję. Reszta poszła na PW.
Samurai - seria
- na serio
Pacierza i piwa nie odmawiam!
michał-z
Post
autor: michał-z » pn cze 27, 2011 7:14 pm
ŁeLeK pisze:PAnowie, nie ma ktoś może przypadkiem niepotrzebnych oryginalnych amortyzatorów od Vitary przód ?
Ja mam
LT Sven Hedin prawie terenówka.
ŁeLeK
Post
autor: ŁeLeK » pn cze 27, 2011 7:27 pm
michał-z pisze:ŁeLeK pisze:PAnowie, nie ma ktoś może przypadkiem niepotrzebnych oryginalnych amortyzatorów od Vitary przód ?
Ja mam
Dzięki bardzo kolego, ale już sobie zorganizowałem
4x4 Tczew
Stang
Post
autor: Stang » pt lip 01, 2011 1:32 pm
szukam zamków tylnych siedzeń nie posiada ktoś na zbyciu
chodzi o te które zatrzaskują się za ten pręt przymocowany do podłogi i trzymają siedzenia co by się nie podnosiły same
daro 16v
Post
autor: daro 16v » pt lip 01, 2011 2:10 pm
Stang pisze:szukam zamków tylnych siedzeń nie posiada ktoś na zbyciu
Stang no chyba nie powiesz ze zamontowales do swojego ruraka siedzenia na tył
Suzuki Li80
Suzuki Sj413
Niedzwiadz
Post
autor: Niedzwiadz » pt lip 01, 2011 8:59 pm
oddam oponę, raczej na zapas - 205x75x16, nalewka wzór BF MKI, bez części klocków bo odpadły
(uroki niektórych nalewek)
Vitara była, jest Forester
Wlewam w swoje oczy kufel piwa i cała Polska wygląda inaczej
