w szukajce nie było więc pytam:
Przymierzyłem od kolegi koła do Samuraia, odwrócone trójkąty + dystans 0,5cm opona kopia simexa 235/75. Po zamontowaniu do mojego auta są idealne tzn nic nie obciera ani o zaciski, ani przy skręcie o resory. Kupuje takie same opony, ale jest problem z dostaniem felg trójkątów do odwrócenia, stąd moje pytanie. Z jakim ET kupić nowe felgi 15x7, żeby wystawały tak samo jak odwrócone trójkąty? Czy ET -25 wystarczy + ewentualnie jakiś dystans 0,5cm żeby szpilek starczyło?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
- szerokimost
valienv pisze:Witam,
et -25 będzie ok
Samiec
pytanie dotyczace LPG tzn czy warto zawracac sobie glowe zakupieniem uzywanej instalacji i zakladanie jej do samiego czy sobie to odpuscic i inwestowac w nowke sztuke?
Ride or Die ]:->
Ride or Die ]:->
instalacja do gaźnikowego samca jest tania wiec nie warto sie zastanowic czy jest sens ryzykowac montaż uzywanej (chyba ze masz pewnosc ze jest ok, a roznica w cenie jest znaczaca)
był: SJ500, 1988
jest: jimniak, 2001
jest: jimniak, 2001
jest znaczna, jakiś 1000zł, instalacja to instalacja, szukaj używki.
Samurai za ok 10k zł
Czy da sie coś kupic rozsądnego, raczej bez przeróbek zeby potem sobie samemu po kolei tjuningowac
Prosiłbym kogoś obeznanego w temacie o kontakt, bardzo bym chciał pogadac o samcach, na co uwazac przy kupnie, jak z eksploatacją itp
wiem ze jest duzo na forum ale w rozmowie zawsze lepiej sie czlowiek dowie
Jestem z krakowa
co powiecie :
1) http://otomoto.pl/suzuki-samurai-C19346115.html
2) http://otomoto.pl/suzuki-samurai-1-3-ha ... 08236.html
3) http://otomoto.pl/suzuki-samurai-4x4-tw ... 58770.html
4) http://otomoto.pl/suzuki-samurai-blasza ... 90252.html
Jestem z krakowa
co powiecie :
Ostatnio zmieniony śr sie 17, 2011 8:07 pm przez klimarc, łącznie zmieniany 1 raz.
jak chcesz sie pobawic w terenie tak bardziej to nie polecam blaszanki. gnie sie o drzewa i pozatym cięższy pewnie jest. w cabrio wymienisz palaka, plandeke moze zdejmniesz i mozna dalej smigac a blasznke ciezko sie prostuje.
Przy Cabrio szybciej się wysiada przy zatopieniu
Ten z Hard-topem najbardziej uniwersalny. Zimą masz cieplej i możesz auto w mieście zostawiać, bezpieczniejsze niż plandeka.
Pytanie.
Skąd wychodzi prąd do zasilania pompy paliwowej??
Pompa nie robi i wstępna diagnoza jest że gdzieś sie zapodział prąd.
Muscel M 461-230 + Suza 93
Subaru impreza R
Subaru Legacy TURBO
Subaru impreza R
Subaru Legacy TURBO
@wojtasM461: Przy komputerze masz przekaznik od pompy, tam zagladnij sobie.
A teraz moje pytanie
Do tych co przerabiali przedni zderzak w samcu. Od czego zamontowaliscie kierunkoskazy? Ja mam jakies male od TIRa na 5W i za szybko mi kierunki migaja.
Myslalem zeby wsadzic tam zarowke rurkowa 21W, ale wymiarami ona tam nie podjedzie.
Zmiana przerywacza do kierunkow to chyba obce temat ludziom w sklepach motoryzacyjnych po ktorych jezdze. Mowia ze takeigo przerywacza 21W+2*5W nie znajde.
Wlutotywanie opornikow to troche pdo druciarstwo mi podchodzi.
Najlepiej to bym wymienil kierunki na jakies od innego auta, ale nie wim od czego by pasowaly do w miare prostego kawalki blachy ktory sobie specjalnie do tego celu skonstruowalem
Moze od Golfa 2? Wygladaja w miare prosto, nie wiem tylko jak sie je montuje.
Swoja droga widze na forum sporo samcow ktore maja pomoncowane w pasie przednim obok swiatel mijania te male kierunki i pozycyjne od Seicento. Nie migaja u Was kierunki za szybko czy moze to olaliscie?
Miejsce na Twoją reklamę.
Zerknij na fordowskie/transit?/-to takie małe kwadraciki.
A zarowki w tych Twoich kierunkach to przypadkiem nie masz na 24v?
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
szympro pisze:A teraz moje pytanieDo tych co przerabiali przedni zderzak w samcu. Od czego zamontowaliscie kierunkoskazy? Ja mam jakies male od TIRa na 5W i za szybko mi kierunki migaja.
Golf 2 a te clear mają też pozycje - do serii można by w grila
Poprzednio miałem żuka na podpórkach przedniego pasa i też dobre choć po 3 latach korodowały.
Bartek
Nie, 12V 5W zaroweczki, takie rurkowe. Na googlach znalazlem ze ich symbol to -> C5W, a te 21W to -> C21W, ale jak je mierzylem to nie ma opcji zeby w taka mala obudowe sie zmiescily. Ani na dlugosc ani na gruboscvandall1 pisze:Zerknij na fordowskie/transit?/-to takie małe kwadraciki.
Co do forda to mowisz o ktorych kierunkach? Tych bocznych pod lusterkami? Tez pewnie sa 5-8W, wiec nic to nie da. A te przednie to sa takie zintegrowane ladne, to nie wejda.
Czyli Ty masz teraz te ze zderzaka przednie od golfa II, tak? Jak sie je montuje, normalnie na sruby przykreca czy trzeba jakas wieksza rzezbe kombinowac? No i co z tymi pozycyjnymi, bo mnie zaskoczylesBartex pisze:Golf 2 a te clear mają też pozycje - do serii można by w grila
EDIT: znalazlem, faktycznie, pozycja i kierunek w jednym, niezle. A jak to z montazem wyglada?
A takie? Mam wsadzoną jako przeciwmgielną w oprawce 5W.szympro pisze:Nie, 12V 5W zaroweczki, takie rurkowe. Na googlach znalazlem ze ich symbol to -> C5W, a te 21W to -> C21W, ale jak je mierzylem to nie ma opcji zeby w taka mala obudowe sie zmiescily. Ani na dlugosc ani na gruboscvandall1 pisze:Zerknij na fordowskie/transit?/-to takie małe kwadraciki.
A zarowki w tych Twoich kierunkach to przypadkiem nie masz na 24v?![]()
http://allegro.pl/bosma-1741-501224-12v ... 03344.html
A kierunki ostatnio zapodałem od ursusa z wyjętym jednym kloszem
http://allegro.pl/lampka-kierunku-kieru ... 93484.html
w samuraiu dobrze się prezentuje coś takiego
http://allegro.pl/fiat-seicento-kierunk ... 59190.html
do zobaczenia np na samuraiu Poreba
Jimny
No wlasnie taka duza zarowka to mi sie zmiesci chyba. Mierzylem moja obecna zarowke i jej dlugosc to okolo 35mm i 11mm srednicy tej szklanej banki, a ta od Ciebie ma 44mm dlugosci i 15 srednicy, nie ma bata zeby mi w ten klosz weszla. Niestety, bo by sporo problemow odeszloKostuch pisze: A takie? Mam wsadzoną jako przeciwmgielną w oprawce 5W.
A ten ursus to jak zamontowales? Jeden klosz wyciagnales to miales chyba z jednej strony biale swiatelko, nie?
No o tym juz wczesniej mowilem wlasnie, ze te lampki to maja zarowki 5W, tak jak ta moja obecnie i przez to kierunek zapierdziela jak glupi.bigos pisze:w samuraiu dobrze się prezentuje coś takiego
Najlepsza opcja bylaby wymiana przerywacza, ale nie wiem czy taki produkuja. Wszedzie znajduje tylko do motocykli, a przeciez sporo ludzi wstawia sobie diodowe swiatla i jakos to im musi dzialac
Zawsze można jeszcze rezystor dorzucić
'95 Samurai 1,3
235/75r15
235/75r15
E, to mi druciarstwem zalatujepunix pisze:Zawsze można jeszcze rezystor dorzucić
Chwila pracy nad plastikami bo przeszkadza kilka drobiazgów a potem trzeba mieć wycięty prostokąt a obok niego wkręty idą -> o [____] oszympro pisze: EDIT: znalazlem, faktycznie, pozycja i kierunek w jednym, niezle. A jak to z montazem wyglada?
Bartek
Przewierciłem blachę na zderzaku i po prostu przykręciłem. Zamiast klosza wstawiłem zaślepkę i nie świeci do tyłu. No i w razie czego mam zapasowy kloszszympro pisze:No wlasnie taka duza zarowka to mi sie zmiesci chyba. Mierzylem moja obecna zarowke i jej dlugosc to okolo 35mm i 11mm srednicy tej szklanej banki, a ta od Ciebie ma 44mm dlugosci i 15 srednicy, nie ma bata zeby mi w ten klosz weszla. Niestety, bo by sporo problemow odeszloKostuch pisze: A takie? Mam wsadzoną jako przeciwmgielną w oprawce 5W.
A te 18W spokojnie wchodzą w np. coś takiego na 5W: http://www.sklep.lampcar.com.pl/lampa-o ... p-165.html
Co do przerywacza, to można go otworzyć i zmienić elementy odpowiedzialne za częstotliwość cykania.
Golf Mk2 przednie kierunki za 10 zł. po roku były trochę zasyfione w środku, ale ogólnie daja radę. Montaż w ostateczności na trytytki do grila. Z tyłu mam diodowe i niestety mrugają szybciej. Wg przepisów z przodu kierunek musi być mocniejszy (żarówka 21W). Pozycyjne wylądowały w reflektorach H4 dedykowanych do skody 105 czy jakoś tak. Jeśli masz choć trochę pojęcia o lutowaniu to wstawienie rezystora w obwód nie będzie żadnym druciarstwem.
ktos kiedys chyba te polecal http://sklep.wesem.pl/7/6665/Lampy_prze ... _LA5#14231
był: SJ500, 1988
jest: jimniak, 2001
jest: jimniak, 2001
Siemanko, dziś zajechałem na stacje paliw patrze a tu korka nie ma,musiał się gdzieś odkręcić i tu rodzi się moje pytanie jest jakiś fajny zamienik? najlepiej żeby było na kluczyk albo może też być bez znalazłem to http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... ek+samurai ale ceny zaporowe ;D
Suzuki Samurai ofcourse
