valienv
Post autor: valienv » pt sie 12, 2011 6:59 pm
w szukajce nie było więc pytam:
Przymierzyłem od kolegi koła do Samuraia, odwrócone trójkąty + dystans 0,5cm opona kopia simexa 235/75. Po zamontowaniu do mojego auta są idealne tzn nic nie obciera ani o zaciski, ani przy skręcie o resory. Kupuje takie same opony, ale jest problem z dostaniem felg trójkątów do odwrócenia, stąd moje pytanie. Z jakim ET kupić nowe felgi 15x7, żeby wystawały tak samo jak odwrócone trójkąty? Czy ET -25 wystarczy + ewentualnie jakiś dystans 0,5cm żeby szpilek starczyło?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
szerokimost
Post autor: szerokimost » sob sie 13, 2011 6:47 pm
valienv pisze:Witam,
et -25 będzie ok :)2
Samiec
mcs0
Post autor: mcs0 » wt sie 16, 2011 8:29 pm
pytanie dotyczace LPG tzn czy warto zawracac sobie glowe zakupieniem uzywanej instalacji i zakladanie jej do samiego czy sobie to odpuscic i inwestowac w nowke sztuke? :lol:
Ride or Die ]:->
pavelk
Post autor: pavelk » śr sie 17, 2011 9:12 am
instalacja do gaźnikowego samca jest tania wiec nie warto sie zastanowic czy jest sens ryzykowac montaż uzywanej (chyba ze masz pewnosc ze jest ok, a roznica w cenie jest znaczaca)
był: SJ500, 1988
jest: jimniak, 2001
slavok
Post autor: slavok » śr sie 17, 2011 10:21 am
jest znaczna, jakiś 1000zł, instalacja to instalacja, szukaj używki.
klimarc
Post autor: klimarc » śr sie 17, 2011 2:18 pm
Samurai za ok 10k zł
Czy da sie coś kupic rozsądnego, raczej bez przeróbek zeby potem sobie samemu po kolei tjuningowac :)11
Prosiłbym kogoś obeznanego w temacie o kontakt, bardzo bym chciał pogadac o samcach, na co uwazac przy kupnie, jak z eksploatacją itp
wiem ze jest duzo na forum ale w rozmowie zawsze lepiej sie czlowiek dowie :)
Jestem z krakowa !!!
co powiecie :
1) http://otomoto.pl/suzuki-samurai-C19346115.html
2) http://otomoto.pl/suzuki-samurai-1-3-ha ... 08236.html
3) http://otomoto.pl/suzuki-samurai-4x4-tw ... 58770.html
4) http://otomoto.pl/suzuki-samurai-blasza ... 90252.html
Ostatnio zmieniony śr sie 17, 2011 8:07 pm przez klimarc, łącznie zmieniany 1 raz.
slavok
Post autor: slavok » śr sie 17, 2011 2:28 pm
maristez
Post autor: maristez » śr sie 17, 2011 3:49 pm
jak chcesz sie pobawic w terenie tak bardziej to nie polecam blaszanki. gnie sie o drzewa i pozatym cięższy pewnie jest. w cabrio wymienisz palaka, plandeke moze zdejmniesz i mozna dalej smigac a blasznke ciezko sie prostuje.
lukassos
Post autor: lukassos » śr sie 17, 2011 3:58 pm
Przy Cabrio szybciej się wysiada przy zatopieniu :) Ten z Hard-topem najbardziej uniwersalny. Zimą masz cieplej i możesz auto w mieście zostawiać, bezpieczniejsze niż plandeka.
wojtasM461
Post autor: wojtasM461 » śr sie 17, 2011 5:43 pm
Pytanie.
Skąd wychodzi prąd do zasilania pompy paliwowej??
Pompa nie robi i wstępna diagnoza jest że gdzieś sie zapodział prąd.
Muscel M 461-230 + Suza 93
Subaru impreza R
Subaru Legacy TURBO
szympro
Post autor: szympro » śr sie 17, 2011 6:51 pm
@wojtasM461: Przy komputerze masz przekaznik od pompy, tam zagladnij sobie.
A teraz moje pytanie :)21 Do tych co przerabiali przedni zderzak w samcu. Od czego zamontowaliscie kierunkoskazy? Ja mam jakies male od TIRa na 5W i za szybko mi kierunki migaja.
Myslalem zeby wsadzic tam zarowke rurkowa 21W, ale wymiarami ona tam nie podjedzie.
Zmiana przerywacza do kierunkow to chyba obce temat ludziom w sklepach motoryzacyjnych po ktorych jezdze. Mowia ze takeigo przerywacza 21W+2*5W nie znajde.
Wlutotywanie opornikow to troche pdo druciarstwo mi podchodzi.
Najlepiej to bym wymienil kierunki na jakies od innego auta, ale nie wim od czego by pasowaly do w miare prostego kawalki blachy ktory sobie specjalnie do tego celu skonstruowalem :)21 Moze od Golfa 2? Wygladaja w miare prosto, nie wiem tylko jak sie je montuje.
Swoja droga widze na forum sporo samcow ktore maja pomoncowane w pasie przednim obok swiatel mijania te male kierunki i pozycyjne od Seicento. Nie migaja u Was kierunki za szybko czy moze to olaliscie? :)21
Miejsce na Twoją reklamę.
vandall1
Post autor: vandall1 » śr sie 17, 2011 7:34 pm
Zerknij na fordowskie/transit?/-to takie małe kwadraciki.
A zarowki w tych Twoich kierunkach to przypadkiem nie masz na 24v?
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
Bartex
Post autor: Bartex » śr sie 17, 2011 7:50 pm
szympro pisze:A teraz moje pytanie :)21 Do tych co przerabiali przedni zderzak w samcu. Od czego zamontowaliscie kierunkoskazy? Ja mam jakies male od TIRa na 5W i za szybko mi kierunki migaja.
Golf 2 a te clear mają też pozycje - do serii można by w grila
Poprzednio miałem żuka na podpórkach przedniego pasa i też dobre choć po 3 latach korodowały.
Bartek
szympro
Post autor: szympro » śr sie 17, 2011 8:44 pm
vandall1 pisze:Zerknij na fordowskie/transit?/-to takie małe kwadraciki.
Nie, 12V 5W zaroweczki, takie rurkowe. Na googlach znalazlem ze ich symbol to -> C5W, a te 21W to -> C21W, ale jak je mierzylem to nie ma opcji zeby w taka mala obudowe sie zmiescily. Ani na dlugosc ani na grubosc :)21
Co do forda to mowisz o ktorych kierunkach? Tych bocznych pod lusterkami? Tez pewnie sa 5-8W, wiec nic to nie da. A te przednie to sa takie zintegrowane ladne, to nie wejda.
Bartex pisze:Golf 2 a te clear mają też pozycje - do serii można by w grila
Czyli Ty masz teraz te ze zderzaka przednie od golfa II, tak? Jak sie je montuje, normalnie na sruby przykreca czy trzeba jakas wieksza rzezbe kombinowac? No i co z tymi pozycyjnymi, bo mnie zaskoczyles :)21 Masz pozycyjne w kierunkowskazie? :)
EDIT: znalazlem, faktycznie, pozycja i kierunek w jednym, niezle. A jak to z montazem wyglada?
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr sie 17, 2011 9:03 pm
szympro pisze:
A takie? Mam wsadzoną jako przeciwmgielną w oprawce 5W.
http://allegro.pl/bosma-1741-501224-12v ... 03344.html
A kierunki ostatnio zapodałem od ursusa z wyjętym jednym kloszem
http://allegro.pl/lampka-kierunku-kieru ... 93484.html
:)2 :)21
bigos
Post autor: bigos » śr sie 17, 2011 9:56 pm
w samuraiu dobrze się prezentuje coś takiego
http://allegro.pl/fiat-seicento-kierunk ... 59190.html
do zobaczenia np na samuraiu Poreba :)2
Jimny :)21
szympro
Post autor: szympro » śr sie 17, 2011 10:42 pm
Kostuch pisze: A takie? Mam wsadzoną jako przeciwmgielną w oprawce 5W.
:)2 :)21
No wlasnie taka duza zarowka to mi sie zmiesci chyba. Mierzylem moja obecna zarowke i jej dlugosc to okolo 35mm i 11mm srednicy tej szklanej banki, a ta od Ciebie ma 44mm dlugosci i 15 srednicy, nie ma bata zeby mi w ten klosz weszla. Niestety, bo by sporo problemow odeszlo :(
A ten ursus to jak zamontowales? Jeden klosz wyciagnales to miales chyba z jednej strony biale swiatelko, nie? :)21
bigos pisze:w samuraiu dobrze się prezentuje coś takiego
No o tym juz wczesniej mowilem wlasnie, ze te lampki to maja zarowki 5W, tak jak ta moja obecnie i przez to kierunek zapierdziela jak glupi.
Najlepsza opcja bylaby wymiana przerywacza, ale nie wiem czy taki produkuja. Wszedzie znajduje tylko do motocykli, a przeciez sporo ludzi wstawia sobie diodowe swiatla i jakos to im musi dzialac :-?
punix
Post autor: punix » śr sie 17, 2011 10:45 pm
Zawsze można jeszcze rezystor dorzucić :)
'95 Samurai 1,3
235/75r15
szympro
Post autor: szympro » czw sie 18, 2011 12:23 am
punix pisze:Zawsze można jeszcze rezystor dorzucić :)
E, to mi druciarstwem zalatuje :)21 Chyba sie na szrot przejade i od jakiegos golfa albo dostawczaka sprobuje dobrac, bo pewnie taki przerywacz to mnie wyniesie tyle co pare takich kierunkow to raz, a dwa strace ta funkcje, ze jak sie przepali zarowka to nie bedzie szybciej mrugalo.
Bartex
Post autor: Bartex » czw sie 18, 2011 6:36 am
szympro pisze: EDIT: znalazlem, faktycznie, pozycja i kierunek w jednym, niezle. A jak to z montazem wyglada?
Chwila pracy nad plastikami bo przeszkadza kilka drobiazgów a potem trzeba mieć wycięty prostokąt a obok niego wkręty idą -> o [____] o
Bartek
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw sie 18, 2011 11:58 am
szympro pisze:
:)2 :)21
Przewierciłem blachę na zderzaku i po prostu przykręciłem. Zamiast klosza wstawiłem zaślepkę i nie świeci do tyłu. No i w razie czego mam zapasowy klosz :)
A te 18W spokojnie wchodzą w np. coś takiego na 5W: http://www.sklep.lampcar.com.pl/lampa-o ... p-165.html
Co do przerywacza, to można go otworzyć i zmienić elementy odpowiedzialne za częstotliwość cykania.
lukassos
Post autor: lukassos » czw sie 18, 2011 2:31 pm
Golf Mk2 przednie kierunki za 10 zł. po roku były trochę zasyfione w środku, ale ogólnie daja radę. Montaż w ostateczności na trytytki do grila. Z tyłu mam diodowe i niestety mrugają szybciej. Wg przepisów z przodu kierunek musi być mocniejszy (żarówka 21W). Pozycyjne wylądowały w reflektorach H4 dedykowanych do skody 105 czy jakoś tak. Jeśli masz choć trochę pojęcia o lutowaniu to wstawienie rezystora w obwód nie będzie żadnym druciarstwem.
pavelk
Post autor: pavelk » czw sie 18, 2011 10:01 pm
był: SJ500, 1988
jest: jimniak, 2001
zacho
Post autor: zacho » sob sie 20, 2011 6:07 pm
Siemanko, dziś zajechałem na stacje paliw patrze a tu korka nie ma,musiał się gdzieś odkręcić i tu rodzi się moje pytanie jest jakiś fajny zamienik? najlepiej żeby było na kluczyk albo może też być bez znalazłem to http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... ek+samurai ale ceny zaporowe ;D
Suzuki Samurai ofcourse :D
oposs
Post autor: oposs » sob sie 20, 2011 7:20 pm
Ten za 110,- odpuść. VW polo. Nie pasuje :)3
Zablokowany
