Jarek77
Post autor: Jarek77 » pn paź 10, 2011 9:18 am
Witam. Wie ktoś może do ilu mm liftu wystarcza oryginalny tylny wał w Jimnym a od ilu będzie potrzebny dystans? Podniosłem Jamnika jakieś 60-70mm, włożyłem dystans 10mm ale nie wiem do końca czy nie jest na wyrost, wał ma tak minimalny skok, ze trudno to właściwie ocenić.
lukassos
Post autor: lukassos » pn paź 10, 2011 10:02 am
U siebie zastosowałem profil kwadratowy 100x100 o ściance 3mm. Długość 2,5m w hurtowni stali około 70 złotych. Do podłogi dospawałem jeszcze trókatne blachy dodatkowo usztywniajace całą konstrukcje. Do tego profilu będą dospawane rury 30mm średnicy tworzące zewnętrzny próg do podnoszenia i balansowania na trawersach.
szympro
Post autor: szympro » pn paź 10, 2011 10:13 am
A nie boicie sie podnosic auta hiliftem za progi przymontowane do nadwozia? Nie wiem czy to wytrzyma. Wedlug mnie lepiej do ramy montowac takie elementy.
Miejsce na Twoją reklamę.
lukassos
Post autor: lukassos » pn paź 10, 2011 11:04 am
Budę mam na nowo zamocowaną mocniejszymi śrubami, do tego te progi są sztywniejsze od oryginalnych, wspawane do poprzecznych belek i wzmocnione blachami 4mm do podłogi. Podobną konstrukcję testowałem w zmocie na Galendzie. Całość cięższa od Suzuki i bez problemu utrzymuje połowę samochodu w powietrzu.
szerokimost
Post autor: szerokimost » pn paź 10, 2011 11:30 am
szympro pisze:A nie boicie sie ........
nie :)21
Samiec
szympro
Post autor: szympro » pn paź 10, 2011 1:10 pm
Ok, tak sie tylko chcialem dowiedziec :)21 Wiadomo, jak progi czy mocowania zezarte przez rdze to nie ma co ryzykowac, ale myslalem ze nawet po remoncie to takie sruby moga miec problem. Widac sie mylilem, ale zawsze warto zapytac :)21
leszek torbicki
Post autor: leszek torbicki » pn paź 10, 2011 9:39 pm
koledzy czy podłoga bagażnika do samuraja występuje jako reperaturka czy trzeba samemu coś wyrzeżbić
slavok
Post autor: slavok » pn paź 10, 2011 9:41 pm
w obrocie detalicznym nie bardzo, możesz pytać w ASO aczkolwiek o ile mają to pewnie cena zabije... lepiej i taniej wydziergać coś samemu.
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » pn paź 10, 2011 9:53 pm
Blacha trapezowa :)2
4x4 Tczew
lukassos
Post autor: lukassos » wt paź 11, 2011 12:28 pm
leszek torbicki
Post autor: leszek torbicki » wt paź 11, 2011 2:29 pm
dzięki lukassos , o to mi chodziło - to samo mnie czeka tyle że z cabrio
qwai
Post autor: qwai » śr paź 12, 2011 7:26 am
Ja mam z tyłu blachę ryflowaną 3mm.
Jest dosyć ciężka ale cieńszej nie było a po wycięciu kawałka na podłogę nie był już tak przerażająco ciężki. Za to dziury już w niej nigdy nie będzie nawet od wsadzania hilifta :)21
Fascynaci 4x4
slavok
Post autor: slavok » pt paź 14, 2011 9:50 pm
maciekdj
Post autor: maciekdj » ndz paź 16, 2011 7:17 am
czy do sj410 cabrio, hard top wchodzi bez przerabiania?
SJ410 cabrio 1985
egonnowicz
Post autor: egonnowicz » ndz paź 16, 2011 8:49 am
buda powinna być taka sama
fuck i love mud
wyspa wolin
Wiarus
Post autor: Wiarus » ndz paź 16, 2011 5:06 pm
Może ktoś wie jaki jest rozrusznik w samuraju 1.9 D po 2000 r.
maciekdj
Post autor: maciekdj » ndz paź 16, 2011 7:49 pm
egonnowicz pisze:buda powinna być taka sama
a jakies zaczepy uchwyty cos? no i czy przypadkiem nie ma jakiegos dodatkowego rowka na ramie antykapotażowej?
SJ410 cabrio 1985
punix
Post autor: punix » ndz paź 16, 2011 10:27 pm
Trzeba odkręcić 3 listwy od softtopu, a ewentualne dalsze zaczepy są zależne od tego, jak twój konkretny egzemplarz jest mocowany.
'95 Samurai 1,3
235/75r15
meenia
Post autor: meenia » wt paź 18, 2011 7:23 am
Rozpadly mi sie krzyzaki w wale pomiedzy skrzynia a reduktorem, sa takie same jak w pozostalych walach czy jakies udziwnione ??
sj 425 606468554
egonnowicz
Post autor: egonnowicz » wt paź 18, 2011 8:06 am
musisz pomierzyć suwmiarką bo są Różne rozmiary
fuck i love mud
wyspa wolin
lukassos
Post autor: lukassos » wt paź 18, 2011 10:10 am
meenia pisze:Rozpadly mi sie krzyzaki w wale pomiedzy skrzynia a reduktorem, sa takie same jak w pozostalych walach czy jakies udziwnione ??
W Santanie miałem wszystkie takie same.
punix
Post autor: punix » wt paź 18, 2011 10:39 am
lukassos pisze:
Zależy od tego, czy któryś z poprzednich właścicieli nie wymienił wału na inny :P
'95 Samurai 1,3
235/75r15
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt paź 18, 2011 10:42 pm
U mnie chwilowo w każdym wale są inne.
Przez chwilę miałem nawet na jednym wale dwa różne krzyżaki :)21
Trzeba mierzyć...
Placek^
Post autor: Placek^ » śr paź 19, 2011 8:44 pm
Czy przy lifcie budy o 2" w Jimnym występują dodatkowe komplikacje w postaci np. za krótkich wiązek przewodów, rzeźbienia z drążkiem zmiany biegów (automat) itp? Czy błotnik rozejdzie mi się o 2" ze zderzakiem? O potrzebie rozpięcia przewodów hamulcowych wiem.
I czy taki lift zawieszenia jest ok pod wyciągarkę: http://allegro.pl/suzuki-jimny-zawiesze ... 52575.html, czy siądzie mi przód i powinienem dobrać mocniejsze sprężyny? Jeśli tak, to jakieś sugestie?
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Merc W203 Sport Coupe
leszek torbicki
Post autor: leszek torbicki » śr paź 19, 2011 10:05 pm
jaki olej do silnika 1,6 swift - 10W40 wystarczy czy coś bardziej odpornego na wyższe temperatury
Zablokowany
