Robur zmota
Post
autor: Robur zmota » śr kwie 25, 2012 9:32 pm
Jak w temacie
Czy ktoś z kolegów zakładał wspome do Samuraja z Vitary , jakie przeróbki mnie czekają
Przeleciałem kilka stron do tyłu alle nigdzie nie znalazłem ani słowa o wspomie ,a przydała by się
coby mniej łokieć był kontuzjowany
PATROL4.2
TOTALNY ANTYKLERYKAŁ
ZMOTA KATOWICE
milas
Post
autor: milas » śr kwie 25, 2012 9:51 pm
ty sie do samuraja niemiescisz wiec itak łokiec za oknem
Mysłowice gg 4789697
www.slask4x4.pl
qwai
Post
autor: qwai » czw kwie 26, 2012 8:02 am
Wpisz w szukajkę może będzie prościej niż całe forum czytać
Fascynaci 4x4
Kwadrat
Post
autor: Kwadrat » czw kwie 26, 2012 3:46 pm
Robur zmota pisze:Jak w temacie
Jeszcze pytanie czy lepiej z europejskiej wersji czy z anglika
łełe
Post
autor: łełe » czw kwie 26, 2012 5:03 pm
Z europejskiej, tylko trzeba blachy dwie zrobić do mocowania, aby nic nie wiercić.
gruszek
Post
autor: gruszek » czw kwie 26, 2012 8:15 pm
A ja teraz wchodzę w przekładnie z Mavericka angielskiego.
jak wstawię, zrobię relację.
Robur zmota
Post
autor: Robur zmota » czw kwie 26, 2012 9:38 pm
łełe pisze:Z europejskiej, tylko trzeba blachy dwie zrobić do mocowania, aby nic nie wiercić.
jakie blachy coby nic nie wiercić daj jakiś projekt albo foty
PATROL4.2
ZMOTA KATOWICE
łełe
Post
autor: łełe » pt kwie 27, 2012 5:44 am
łełe
Post
autor: łełe » pt kwie 27, 2012 5:47 am
Tylko tą blachę łączącą trzeba trochę węższą zrobić, najlepiej wymierzyć na aucie aby przekładnia była prosto.
vandall_jr
Post
autor: vandall_jr » ndz kwie 29, 2012 9:09 pm
Hill też dobrze robi. Mamy zamontowane działa super, pompa od nissana 60 ew.N14
www blaszczyk4x4.PL
viperecki
Post
autor: viperecki » ndz kwie 29, 2012 10:02 pm
dzieki vandall za pomysł zobaczymy co pierwsze trafie hila czy maver
'icka
5.12 w mostach itp itd
Robur zmota
Post
autor: Robur zmota » ndz maja 06, 2012 3:48 pm
Uporaliśmy się z orginałem od vitary alle przeróbek i tak w 3-dupy ,dwa dni dupcenia
z płytą przejściową pod kolumnę,przesuwaniem chłodnicy,kołem pasowym wału korbowego i mocowaniem pompy i niech mi nikt nie godo że montaż wspomy do Samuraja ,,to małe piwko przed śniadankiem" albo ,,bułka z masłem"
PATROL4.2
ZMOTA KATOWICE
łełe
Post
autor: łełe » ndz maja 06, 2012 7:59 pm
A jak mocowałeś pompę, ja nie przesuwałem mocowania chłodnicy, przekładnia poszła na tą płytę co Ci pokazałem, koło pasowe z renault 19, rozwiercany otwór centralny plus cztery otwory do mocowania tego koła.
streamline
Post
autor: streamline » pn maja 07, 2012 6:54 pm
Ja zamontowałem przekładnie z jimniego anglika po zewnętrznej ramy. Cięcia blachy w pizdziet
UAZ '80 > Samurai '95
meenia
Post
autor: meenia » pn maja 07, 2012 10:48 pm
streamline pisze:Ja zamontowałem przekładnie z jimniego anglika po zewnętrznej ramy. Cięcia blachy w pizdziet
Wsadzilem ostatnio od rockiego i ferozy, obie angolskie, po wlasciwej stronie ramy i z niczym istotnym nie koliduja
sj 425 606468554
Kwadrat
Post
autor: Kwadrat » wt maja 08, 2012 6:56 am
Robur zmota pisze:Uporaliśmy się z orginałem od vitary alle przeróbek i tak w 3-dupy ,dwa dni dupcenia
No co ty ? Przecież to robota na pół dnia. Poza tym Lepiej montowac przekładnie z Anglika . Ja u siebie montowałem z vitary anglika i było ok. Po wymianie mostów przekładnia z Disco 2 tez bez bólu. Ostatni do jednego z naszych autek wstawialiśmy z Toyoty LJ 70 .
A najmłodszy kolega w Teamie lat 17 sam zamontował Vitarkę
protetyk
Post
autor: protetyk » wt maja 22, 2012 8:37 pm
Normalnie dupcys fleki panie.
Mechaniki się rozleniwiły.
Kątówka, spawarka,browarek i wspomaganie się zalęga w pojeździe.
Ino hobbystycznie, a nie żeby stękac z pozycji warsztatowca.
Normalnie palcem nie chce Wam się kiwnąc i w dupie się poprzewracało
protetyk
Post
autor: protetyk » wt maja 22, 2012 8:48 pm
Kwadrat pisze:.................
Wędrowniczka za Twoje zdrowie wypiłem
Ech, jakieś czasy inne tera czy co ?(dawno mnie na suzukowych tematach nie było)
Hałas
Post
autor: Hałas » wt maja 22, 2012 8:59 pm
A jakieś przeciwwskazania do pompy z escorta (1.8 D) ?
Bo leżakuje takowa u mnie w garażu i trzeba by się zainteresować tematem
Szukam drugiej połówki... (może być 0,7l
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » wt maja 22, 2012 11:45 pm
ja tam montowałem bez żadnej blachy i wtedy nie trzeba było wogóle ruszać chłodnicy.
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Kwadrat
Post
autor: Kwadrat » śr maja 23, 2012 7:11 am
protetyk pisze:Kwadrat pisze:.................
Może bedzie jeszcze jakaś okazja do wspólnego smakowania
W twioch okolicach to chyba bedziemy na serii w Bukownie
Kwadrat
Post
autor: Kwadrat » śr maja 23, 2012 7:16 am
Adam.Ż pisze:Robur zmota pisze:Uporaliśmy się z orginałem od vitary alle przeróbek i tak w 3-dupy ,dwa dni dupcenia
Dla tego lepiej motać od anglika. przekładnia z niczym nie koliduje , a mocowanie pompy to niewielka przeróbka
Na ostatnim Magamie zrobiliśmy dyplom z montarzu pomp wspomagania
Trzy razy zmienialiśmy i za kazdym razem montowana była inna.
Co jak na warunki polowe było niezłym popisem
W kazdym razie na rano zawsze auto było gotowe
Drako
Post
autor: Drako » śr maja 23, 2012 3:19 pm
u mnie dobrze dziala wspomaganie z opla omegi.
nie ma duzej rzezby.
martinezz
Post
autor: martinezz » wt cze 26, 2012 11:15 pm
Drako pisze:u mnie dobrze dziala wspomaganie z opla omegi.
też właśnie montuje z omegi b.
A powiedz, jak zmotałeś koło pasowe ? Na pompie miałeś koło z wieloklinem czy na zwykły pasek klinowy?
pzdr
./martinezz
Michal_R
Post
autor: Michal_R » czw cze 28, 2012 11:46 pm
martinezz pisze:Drako pisze:u mnie dobrze dziala wspomaganie z opla omegi.
pzdr
./martinezz
W Omedze b z tego co pamietam koło pompy jest przykrecane do oski na 3 sruby M6, poszukaj koła napedzajacego wisko w omedze a 2.0 8v, siada p&p.
