vitara V6 - jak może silnik grzechotać?
vitara37
Post autor: vitara37 » sob cze 17, 2006 6:11 pm
mdeja pisze:
mirokez pisze:stary kiedys mial cos takiego w osobowce i pojechal do serwisu to koles powiedzial ze to tak klekocza popychacze zaworow, ze one sie blokuja czy cos takiego
pzdr
Przywieszają sie czasem na zimno - ale to jest wtedy odgłos takiego cykania - inny niż przy rozrządzie walniętym - wiem bo przerabiałem
Dokładnie . Całkiem inny odgłos
Suzuki 97 r.V6 , 100 kw, + gaz
ender2006
Post autor: ender2006 » ndz lis 26, 2006 1:15 pm
Widzę że panowie wielce zorientowani w silnikach typu V. Więc mam pytanko, (mam Vitare 96 V6 2.0). Czy źle działający rozrząd może mieć wpływ na pracę silnika na gazie? Gaz strzelał - wyminiłem świece i jeździł dobrze jakiś tydzień potem BUM! i znowu strzela. Mechanik stwierdził że rozrząd trzebaby zobaczyć ponoć łańcyszek jest za luźny i nie wiem czy to może być przyczyną strzelania.
kozioU
Post autor: kozioU » ndz lis 26, 2006 1:20 pm
logicznie myśląc strzelanie na gazie raczej nie ma nic wspólnego z luźnym rozrządem, ale moja logika bywa czasem zawodna :)21
mdeja
Post autor: mdeja » pn lis 27, 2006 12:29 pm
ender2006 pisze:Widzę że panowie wielce zorientowani w silnikach typu V. Więc mam pytanko, (mam Vitare 96 V6 2.0). Czy źle działający rozrząd może mieć wpływ na pracę silnika na gazie? Gaz strzelał - wyminiłem świece i jeździł dobrze jakiś tydzień potem BUM! i znowu strzela. Mechanik stwierdził że rozrząd trzebaby zobaczyć ponoć łańcyszek jest za luźny i nie wiem czy to może być przyczyną strzelania.
Jeżeli efektem walniętego rozrządu jest niedomykanie sie zaworów - to teoretycznie przy dużym luzie mieszanka paliwowo powietrzna która sie w cylindrze zapala mogła by sie dopalać w kanałach dolotowych. Ale jak mi siadł łańcuch międzywałkowy na prawym bloku cylindrów, czego efektem było osłabienie auta i znacznie niższe sprężanie w cylindrach na tym bloku niż na lewym - to strzałów gazu wówczas nie miałem.[/url]
kiedyś VITA 2.0V6, Samuraj Coil - teraz Hyundai Terracan 2.9 32 MT, 31AT
ender2006
Post autor: ender2006 » pn lis 27, 2006 3:57 pm
Fachowa dziagnoza. Dzięki, pod koniec tygodnia powinienem mieć pewność co się stało, jeżeli to rozrząd to wymiana i wtedy zajmę się gazem.
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn lis 27, 2006 4:44 pm
skad wy po lekturze posta umiecie zdiagnozowac usterke silnika?
czyzby jakis zapis nutowy?
moze mp3?
kozioU
Post autor: kozioU » pn lis 27, 2006 4:47 pm
LR_Olek pisze:skad wy po lekturze posta umiecie zdiagnozowac usterke silnika?
moze mp3?
bo suzuki prawie się nie psują, także z dużą dozą prawdopodobieństwa można zdiagnozować usterkę - to nie land rover :)21
mdeja
Post autor: mdeja » pn lis 27, 2006 11:28 pm
moze mp3?
Z mojej strony to było tylko gdybanie a nie diagnoza - luz
!!PiOtReK!!
Post autor: !!PiOtReK!! » czw gru 07, 2006 10:48 am
Moja vitara hałasotała na zimnym i ciepłym. Więc tydzień temu wymieniłem rozrząd. Okazało się, że łańcuch tarł już o obudowe. Jest wyraźna różnica. Przebieg mniałem nie za duży 135000. Ale niestety trzeba było. Niestety bo to troszke droga zabawa.[/list]
Ostatnio zmieniony czw gru 07, 2006 5:19 pm przez !!PiOtReK!!, łącznie zmieniany 1 raz.
Vitara Long 2.0 V6
ender2006
Post autor: ender2006 » czw gru 07, 2006 12:49 pm
Słowo "torszke" to bardzo delikatne określenie :D , mój pojazd stoi u mechanka i do wymiany mam dwa łańcuszki, napinacz - 2 szt i koła i aż przysiadłem jak dowiedziałem się ile to kosztuje. Dodatkowo mechanik stwierdził że łańcuszki należy wymieniać co 150 000 km więc wbrew pozorom nie jest to rozwiązanie zbyt udane. Tak mi się wydaje. Delikatnie myśle nad zamianą modelu na 1.6 16v bo dotychczasowa zabawa bardzo boli moją kieszeń. Pozdrawiam posiadaczy vitarek WSZYSTKICH!
ender2006
Post autor: ender2006 » czw gru 07, 2006 5:26 pm
Panie i Panowie POMOCY! Szukam wszędzie napinacza do głównego łańcucha w rozrządzie i co....i nic. Wiem że jest on dostępny na zamówienie w serwisie ale cena to 600 pln, a w gdzieniegdzie można dostać za jedyne 170 pln tylko nie u mnie. Jeśli ktoś z państwa wie gdzie to można dostać w cenie pośredniej to byłbym wdzięczny za wiadomość.
