Zimny komputer 1,3i Samurai?
Samurai odmówił współpracy... poprostu nie odpala.
Co sprawdzone:
Kręci, paliwo podaje, element Halla sprawny, cewka miała za wysoki opór między konektorami (primary check)... wymieniona, przewody WN sprawne. Noise supressor pod względem oporności - ok.
Co nie działa:
Ze starą jak i nową cewką i modułem brak iskry.
Przy przekręceniu kluczyka non stop miga kod błędu 17 nizależnie czy zwieram switcha czy nie... w manualu stoi, żeby podmienić na jakiś sprawny komputer i zduplikować problem po stwierdzeniu, że nie ma przejścia masy na wtyku A7 złacza ECM.
Zaczynam opadać z sił.
Pytanie:
Czy ktoś miał podobny problem, czy coś oprócz komputera mogło jeszcze zawieść? Please help!
Co sprawdzone:
Co nie działa:
Pytanie:
http://www.mudmasters-4x4.com
Re: Zimny komputer 1,3i Samurai?
Nie ma takiego kodu błędu.Bartmann pisze: Przy przekręceniu kluczyka non stop miga kod błędu 17 nizależnie czy zwieram switcha czy nie...
Na wyjściu na moduł zapłonowy są impulsy?
Sorry.... kod 71 - Test switch ... czeski błąd.
Impulsów na moduł nie sprawdzałem... które kable? Pomarańcz i Czrno żółty?
Na pomarańczowym ecu daje impulsy sterujące modułem.
Na pomarańczowo/czarnym moduł zwraca do ecu impulsy potwierdzające że działa.
edit:
Test switch można zewrzeć co najmniej w dwóch miejscach: skrzynka bezpieczników i kostka za akumulatorem.
edit:
Dzięki.
Impulsy zaraz sprawdzę... rozumiem, że muszą być przerywane w rytmie "ignition timing"?
Przerywa masę czy napięcie? Jezeli napięcie to uziemić z jakiejkolwiek masy?
Test switch bez względu czy zwarty czy nie (oba kostka i przy bezpiecznikach)...błąd ten sam... i w niczym nie zmienia to sytuacji z odpalaniem.
Impulsy wyzwalają zapłon.Bartmann pisze:Dzięki.
Nie wiem jaki tam jest poziom sygnałów - nigdy nie musiałem w to wnikać.
Jak podepniesz oscyloskop, to będzie wiadomo.
Zerknij do suplementu do manuala dla roczników 90-94. Tam na stronie 4A-38 jest test obwodu Check Engine a jeśli wydawać się będzie że obwód jest ok to kilka stron wcześniej info co należy pozwierać aby faktycznie zaczął mrugać błędami.
Kolejna strona związana z tematem to 4A-51 Ingition Signal Circuit - to wyjścia A12 i A6 z kompa które dają impuls na moduł.
Bartek
Muszę to jakoś wyłapać miernikiem... jeszcze żeby był wskazówkowy
Bartex pisze:Bartmann pisze:Dzięki.
No chyba nie myślisz chyba, że posługuję się manualem do gaźnikowca...hę?:)
4A-38 - sprawdzałem jakoś na początku...odpadł na starcie... lampka się pali tak czy siak
4A - 51 to jest to o czym pisał Kostuch... dziś nie miałem już czasu sprawdzić.... ale oczywiście to zrobię
Hmm sprawdzam CieBartmann pisze:No chyba nie myślisz chyba, że posługuję się manualem do gaźnikowca...hę?:)
Bo Kostuch w tych tematach (i nie tylko) jest jak cygankaBartmann pisze: 4A - 51 to jest to o czym pisał Kostuch...
Bartek
Zwykłym miernikiem raczej nie dasz rady - ma za dużą bezwładność a impulsy są krótkie.Bartmann pisze:Muszę to jakoś wyłapać miernikiem... jeszcze żeby był wskazówkowy
Już lepiej wziąć diodę świecącą przez opornik i może się gołym okiem dostrzeże błyskanie.
Dzięki za porady... dopiero w weekend sprawdzę to podzielę się wnioskami...
miałem ostatnio lampe strobo która czytała imulsy z kabla zaplonowego lub z aparatu
5.12 w mostach itp itd
Proponuje żaróweczkę do podświetlania zegarów (12V) na wejściu i wyjściu z modułu. Pokręcić rozrusznikiem i kolejne punkty wyeliminowane bez wydłubywania kompa.
Bartek
Z całym szacunkiem, ale żaróweczkę to można sobie wsadzić... w oprawkęBartex pisze:Proponuje żaróweczkę do podświetlania zegarów (12V) na wejściu i wyjściu z modułu. Pokręcić rozrusznikiem i kolejne punkty wyeliminowane bez wydłubywania kompa.
Żarnik ma za dużą bezwładność do takich testów. Po za tym moduł może być sterowany napięciowo poziomem ttl i może nie mieć wydajności prądowej wystarczającej do wysterowania najmniejszej żaróweczki.
Ostatnio zainwestowałem w przystawkę do laptopa za kilkadziesiąt $ działającą jako cyfrowy oscyloskop - polecam do takich celów.
Teraz to już cyganiszKostuch pisze: Z całym szacunkiem, ale żaróweczkę to można sobie wsadzić... w oprawkę![]()
http://allegro.pl/zarowka-1w-z-wasami-s ... 83465.html
Dały radę i bardzo ładnie mrużyły ale może dlatego że moje były niebieskie
Bartek
Na wyjściu z ecu też ci pokazywały sygnał?Bartex pisze:
Tak. Na wyjściu do modułu z A12 lub A6 (nie pamietam) . W ten sposób udało się po naprawie komputera stwierdzić dodatkowo padnięty moduł. Miałem taki objaw że raz palił a raz nie. Żaróweczki pokazywały sygnały przed modułem i za modułem.Kostuch pisze:Na wyjściu z ecu też ci pokazywały sygnał?Bartex pisze:
Bartek
Bartex pisze:Tak.Kostuch pisze:Na wyjściu z ecu też ci pokazywały sygnał?Bartex pisze:
Radzę jednak uważać z takimi próbami. Jak się trafi na wyjście komputera o małej wydajności prądowej, można go upalić.
A ja własnie podmieniłem komputer (akurat się trafił)... i teraz iskra jest a wtryskiwacz nie daje... je pie...
Kod po złączeniu switcha 12 czyli w teorii wszystko ok... chyba coś nieźle nasrane w kablach jest... oj czeka mnie dłuuugi weekend
Wtryskiwacz ok... przewody mają przejście aż do wtyczek B 8 i 17. Jak podaję paliwo strzykawką odpala.
Czyli co? Znowu komputer?
A jak włączysz zapłon, to jest 12V na wtryskiwaczu?
Sterowany jest masą, więc ma być zasilanie na wciąż.
Zrobię jeszcze continuity i resistance check na obu kompach... jeżeli nie znajdę przyczyny... to szukam speca, który zrobi to za mnie (oczywiście nie za darmo). Jest tylko jeden problem... ze względu na to, że mam mocno zwichrowaną łapę po małym crashu motocyklowym to nie jestem w stanie auta podstawić... więc akcja u mnie w garage ... chętnych zapraszam na PW.
Kostuch pisze:A jak włączysz zapłon, to jest 12V na wtryskiwaczu?
Nie sprawdzałem... zaraz będę wiedział
Na B8 stwierdzono tylko 0,3V przy włączonym zapłonie.
