dominik502
Post autor: dominik502 » sob lip 21, 2012 12:06 pm
Lublin z przodu i z tyłu ma oczka na obu końcach :)
Suzuki SJ 1.8 M40 - zmienił właściciela
RR P38 4.6 HSE - zmienił właściciela
Pajero II 3.0
pavelk
Post autor: pavelk » wt lip 24, 2012 10:17 am
nieaktualne
Ostatnio zmieniony wt lip 24, 2012 10:55 am przez pavelk, łącznie zmieniany 1 raz.
był: SJ500, 1988
jest: jimniak, 2001
N2O
Post autor: N2O » wt lip 24, 2012 10:25 am
:o
GG: 3215824
dominik502
Post autor: dominik502 » wt lip 24, 2012 4:42 pm
Chcę założyć na tył do Samuraja tylne amory od Sprintera, w których górne oko ma otwór 14mm, a dolne 12mm.
Co trzeba przerobić ( na jaką średnicę), żeby pasowały do samiego?
Pajero II 3.0
łełe
Post autor: łełe » wt lip 24, 2012 8:34 pm
Przespawać mocowania albo dorobić tuleje
Ludzi dzielą się na czystych i zadowolonych.
www.sudetyoffroad.pl
miras7
Post autor: miras7 » wt lip 24, 2012 8:50 pm
Jak jest na tyle "mięsa" to rozwiercić tulejki. W Samuraiu są mocowania na fi16.
Isuzu Trooper 3.1 LTD '94
qwai
Post autor: qwai » śr lip 25, 2012 2:58 am
Ja zeszlifowałem mocowania w samuraiu na 14mm i działa nic się nie łamie
Fascynaci 4x4
dominik502
Post autor: dominik502 » śr lip 25, 2012 7:41 am
Dzięki za info.
Idąc za ciosem, jakie amortyzatory ( co i jak trzeba przerobić) będą pasowały na przód?
Pajero II 3.0
RadziO413
Post autor: RadziO413 » czw lip 26, 2012 8:06 pm
Zatarł mi się krzyżak kolumny kierowniczej ten zaraz za ścianą grodziową ,czy istnieje możliwość dostania tego poza ASO?
Sj 413 89' [S]pecial werszyn
slavok
Post autor: slavok » czw lip 26, 2012 8:20 pm
z malczana pasuje tzn z fiata 126p :)21
RadziO413
Post autor: RadziO413 » czw lip 26, 2012 8:21 pm
no to super! jutro zakup :)21
łełe
Post autor: łełe » czw lip 26, 2012 10:18 pm
dominik502 pisze:Dzięki za info.
Dzisiaj przerabiałem z sharana tylne
miras7
Post autor: miras7 » czw lip 26, 2012 10:37 pm
RadziO413 pisze:no to super! jutro zakup :)21
Jakby nie mieli to z Poloneza też pasuje :)21
miras7
Post autor: miras7 » czw lip 26, 2012 10:42 pm
Wszystko co ma szpilkę na górze i ucho na dole, najlepiej żeby z otworem w tulejce 16mm lub możliwością rozwiercenia. No i co od nich oczekujesz. Jakie masz zawieszenie , o jakim skoku. Jak masz M40 to parę kilo więcej. Pasują np z BMW (nie pamiętam, E36? tylne), Jeep Cheeroke przednie, Omega tylne (długie są), Vitara tylne, Polonez tylne, Lublin .... jest tego sporo, coć dobierzesz.
dominik502
Post autor: dominik502 » pt lip 27, 2012 8:38 am
miras7 pisze:... Jakie masz zawieszenie...
Resory od Mazura, wieszaki ok. 15cm, winda.
Pajero II 3.0
yoger
Post autor: yoger » pt sie 03, 2012 8:53 pm
Slyszal ktos moze o sj 417? Akurat pojawil sie w okolicy, tylko podobno gaznik jest trefny, czy mozna gdzies dostac zamienniki? No i przede wszystkim, co to za silnik :)?
No to od początku
suzus1995
Post autor: suzus1995 » sob sie 04, 2012 6:57 am
yoger pisze:Slyszal ktos moze o sj 417? Akurat pojawil sie w okolicy, tylko podobno gaznik jest trefny, czy mozna gdzies dostac zamienniki? No i przede wszystkim, co to za silnik :)?
417 to powinien byc diesel, a nie gaznik.
poza tym nie wiem wiecej.
Dluga vitara z V6 byla za malym wynalazkiem? :)21
and_y
Post autor: and_y » sob sie 04, 2012 8:05 am
Panowie, a jakbym chciał dołożyć wspomaganie do jamnika takiego, co seryjnie nie miał, to chyba wielkiej rzeźby nie ma?
I w ogóle to warto?
yoger
Post autor: yoger » sob sie 04, 2012 10:39 am
suzus1995 pisze:
Byla zbyt wygodna xD Dzwonilismy wczoraj i gosciu mowil, ze cos z gaznikiem, bo odpala i gasnie :P Pojedziemy jutro z mechanikiem i zobaczymy co powie. Ciezko w tej norwegii o szalonego samurajka, a 4 kolka na zime sie przydadza.
No to od początku
Łosiowy
Post autor: Łosiowy » ndz sie 05, 2012 5:23 pm
Sonda lambda od jimisa 4 przewody z grzałką
Biały niebieski i dwa czarne.
Czy czarne są od grzałki?
Zbadalem wszystkie przewody i brak odporności . Na kompie wywala błąd lambdy
maciekdj
Post autor: maciekdj » ndz sie 05, 2012 6:02 pm
Czy silnik 1,3 pasuje do "małej" skrzyni od 1.0 bez zadnej dodatkowej flanszy?
SJ410 cabrio 1985
Salata123
Post autor: Salata123 » ndz sie 05, 2012 6:06 pm
Nie pasuje.
Jak chcesz do 1.0 wsadzić 1.3 to ze skrzynią.
Czarne tak jak piszesz.
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
kakash
Post autor: kakash » ndz sie 05, 2012 7:40 pm
Z jakim "ryzykiem" dla samochodu i dla mnie wiaze sie odwrocenie felg z oponami mt? Bo aktualnie przod haczy o przednie resory. Z gory mowie ze rozwiazanie chyba tymczasowe, bo bedzie lift na zawieszeniu ome / lovells i jak to nie pomoze to moze dystanse
e:/ gumy 225/70/15 felga we wzor kolo
Ostatnio zmieniony ndz sie 05, 2012 7:46 pm przez kakash, łącznie zmieniany 2 razy.
Salata123
Post autor: Salata123 » ndz sie 05, 2012 7:42 pm
jaka felga?
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
kakash
Post autor: kakash » ndz sie 05, 2012 7:46 pm
Zablokowany
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 16 gości
