Tępe stuki przy skrecaniu kolami na postoju
Radek1977
Post autor: Radek1977 » pn wrz 03, 2012 8:14 pm
Przekopalem sie przez forum ale nie udalo mi sie podobnego problemu zlokalizowac.
Mianowicie problem polega na tym ze podczas skrecania kolami L/P na postoju dochodza z przedniej czesci samochodu dziwne metaliczne dzwieki, jest to bardziej stukanie/pukanie podczas ruchu kierownica, tak jak by przemieszczanie sie jednego metalowego elementu o drugi. Autko jest na swiezo po wymianie lozysk kol przednich+zwrotnicy wymianie uszczelniaczy.
Rowniez jakis czas temu - 3 miesiace, resory byly hamrowane i polibusze olkuskie sa zalozone oraz po jednym piorze dolozone.
Podobny objaw wystepuje rowniez podczas jazdy kiedy gwaltownie skrece kierownica L/P. Jest bardzo trudno zlokalizowac zrodlo tych stukow i slyszalne bardziej z prawej strony samochodu, to cos jak by skret kol powodowal naprezenia w ukladzie.
Moze ktos ma jakis pomysl .........
Ostatnio zmieniony pn wrz 03, 2012 8:32 pm przez Radek1977, łącznie zmieniany 1 raz.
GR 61 2,8 TDi long 99' lift DOBINSON's 3''
N2O
Re: Tępe stuki przy skrecaniu kolami na postoju
Post autor: N2O » pn wrz 03, 2012 8:31 pm
Resory, a dokładniej luźne obejmy trzymające pióra.
GG: 3215824
Radek1977
Post autor: Radek1977 » pn wrz 03, 2012 8:37 pm
N2O pisze:Resory, a dokładniej luźne obejmy trzymające pióra.
Jak moge to sprawdzic / ew. poprawic ?
N2O
Post autor: N2O » pn wrz 03, 2012 8:38 pm
Jeden pod auto,a drugi kręci kierownicą.
GG: 3215824
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » pn wrz 03, 2012 8:44 pm
Pomysł-końcówki sprawdź metoda jak wyżej
N2O pisze:Jeden pod auto,a drugi kręci kierownicą.
www blaszczyk4x4.PL
RadziO413
Post autor: RadziO413 » pn wrz 03, 2012 8:45 pm
Mi stukało jak krzyżak drążka kierowniczego się zatarł,ale do tego dochodził efekt jakby ząbkowania kierownicy.
Sj 413 89' [S]pecial werszyn
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » pn wrz 03, 2012 8:48 pm
Ale to chyba czuć na kierownicy ??
RadziO413 pisze:Mi stukało jak krzyżak drążka kierowniczego się zatarł,ale do tego dochodził efekt jakby ząbkowania kierownicy.
www blaszczyk4x4.PL
RadziO413
Post autor: RadziO413 » pn wrz 03, 2012 8:51 pm
Oj czuć :)21 co nie zmienia faktu że jak był zatarty to stukało.
Radek1977
Post autor: Radek1977 » pn wrz 03, 2012 8:53 pm
RadziO413 pisze:Oj czuć :)21 co nie zmienia faktu że jak był zatarty to stukało.
No u mnie kierownica chodzi plynnie choc ciezko ale nie czuc "zabkowania" podczas ruchy L/P
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » pn wrz 03, 2012 8:56 pm
A taki pomysł resory po demontażu i montażu się dokręca kontrolnie. Sprawdziłeś jarzma mostu i wieszaki ??
www blaszczyk4x4.PL
Radek1977
Post autor: Radek1977 » pn wrz 03, 2012 9:04 pm
vandall_jr pisze:A taki pomysł resory po demontażu i montażu się dokręca kontrolnie. Sprawdziłeś jarzma mostu i wieszaki ??
Nio nie ...... sprawdze rozumie ze ani na cybantach ani na mocowaniu w wieszakach, na srubach nie powinno byc zadnego luzu - ma byc skrecone "na sztywno"?
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » pn wrz 03, 2012 9:18 pm
Tak ale pamiętaj nie zerwij gwintów, dokręć mocno. Uważaj na śruby od wieszaków chyba są na klucz 14 to M10x1.25 słabe :)
www blaszczyk4x4.PL
Radek1977
Post autor: Radek1977 » pn wrz 03, 2012 9:24 pm
Sprawdzone - brak luzow na wieszakach jak i na cybantach stuka dalej .......
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » pn wrz 03, 2012 9:27 pm
Końcówki sprawdził ??
www blaszczyk4x4.PL
Radek1977
Post autor: Radek1977 » pn wrz 03, 2012 9:32 pm
Samemu dzis nie mam jak musze kierownika jakiegos najac
vandall1
Post autor: vandall1 » pn wrz 03, 2012 9:36 pm
Zaś przekładnia kierownicza ?
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
Radek1977
Post autor: Radek1977 » pn wrz 03, 2012 9:38 pm
vandall1 pisze:Zaś przekładnia kierownicza ?
Z samej przekladni jako takiej nic nie slychac raczej z przeciwleglego kola
vandall1
Post autor: vandall1 » pn wrz 03, 2012 9:42 pm
No to ładuj sie pod furę i melduj :wink:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Radek1977
Post autor: Radek1977 » pn wrz 03, 2012 9:44 pm
vandall_jr pisze:Końcówki sprawdził ??
A czy szarpiac za kolo trzymajac od gory i naprzemiennie ciagnac i pchajac jestem w stanie stwierdzic czy koncowki drazka sa wybite ?
vandall1
Post autor: vandall1 » pn wrz 03, 2012 9:45 pm
Nie-tak sie sprawdza zwrotnicę i łożyska.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » pn wrz 03, 2012 9:57 pm
Chwyć kolo w pozycji za 15 trzecia :) i szarp tip-możesz lekko nad ziemie podnieść.
www blaszczyk4x4.PL
viperecki
Post autor: viperecki » wt wrz 04, 2012 5:56 am
pewnie ruda zjadła łozyska zwrotnicy stań przed bolidem i sprawdź czy koła sistoją prosto
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » wt wrz 04, 2012 7:46 am
To chyba ciocia-ruda. Pisze, że wymieniał niedawno łożyska na zwrotnicach. Ew pokiełbasił podkładki reg i łożyska padły.
www blaszczyk4x4.PL
Radek1977
Post autor: Radek1977 » wt wrz 04, 2012 8:25 am
vandall_jr pisze:To chyba ciocia-ruda. Pisze, że wymieniał niedawno łożyska na zwrotnicach. Ew pokiełbasił podkładki reg i łożyska padły.
Lozyska na zwrotnicach wymienione
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » wt wrz 04, 2012 7:23 pm
A ustawiłeś podkładkami :)
www blaszczyk4x4.PL
