Berg
Post autor: Berg » wt lip 09, 2013 9:31 am
milas pisze:na alegro wszyscy pokazuja silniki jakie czyste i wogoole . niewidac ?
Tą drogą już próbowałem (nie tylko na alledrogo). Udało mi się wypatrzeć tyle, że gdzieś prze reflektorze trzeba wetknąć ten koniec bez "falki". I niestety tyle...
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt lip 09, 2013 10:05 am
Berg pisze:
Było pisać ze coś takiego jest potrzebne. Oddałbym za darmo.
Gadżet równie przydatny w samuraiu jak stabilizator...
Otwierasz maskę i opierasz ją o odboje nad szybą.
Mocowanie powinno być na pasie przednim - taka blaszka z otworem i plastykowa panewką gdzie wtyka się ten pręt
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » wt lip 09, 2013 10:20 am
Pręt jest potrzebny jeśli masz założoną osłonę na wlot powietrza- nie da się wówczas złożyć maski na szybę.
Berg
Post autor: Berg » wt lip 09, 2013 10:37 am
Kostuch pisze:
Wiem, że gadżet i właśnie tak opieram, ale że sprzedawał to człowiek, od którego i tak brałem co innego, więc uznałem, że skoro może być, to niech będzie :)
Kostuch pisze: Mocowanie powinno być na pasie przednim - taka blaszka z otworem i plastykowa panewką gdzie wtyka się ten pręt
Chodzi o element zaznaczony strzałką? Czy na zdjęciu on jest uszkodzony, czy tylko brakuje plastiku? (u mnie wygląda podobnie).
Zdjęcie zwędzone z sieci.
Uploaded with ImageShack.us
Suz50
Post autor: Suz50 » wt lip 09, 2013 2:33 pm
Potrzebuje korek wlewu paliwa do Samuraia delux.
jeśli jest to potrzebne, korek oznaczony jest - X20EK, ma 5cm średnicy.
Ma ktoś może? .. Bo ciężko jest cokolwiek znaleźć.
Plush
Post autor: Plush » wt lip 09, 2013 7:52 pm
NuVo pisze:Nie.
Chodzi o uszczelniacz przeciwpyłowy na styku z płaszczyzną zwrotnicy.
Ten na przegubie:
W oryginalnych przegubach można go zbić albo nawet wydłubać śrubokrętem, razem z metalowym kołnierzem! Nie wiem jak w zamiennikach.
Nie widzę żeby to występowało osobno a i niektóre zamienniki tego nie mają - dlatego pewnie kolega pyta bo kupił przegub bez uszczelniacza :wink:
Możesz ewentualnie zapytać w sklepiku z pierwszego linka który wstawił Slavok.
ooo właśnie o to mi chodziło, temat rozwiązany, dorobiłem z uszczelniacza do hydrauliki siłowej :)
Plush
GG: 12108
Vitara '91 1,6B Fedima 31/10.5/15
NuVo
Post autor: NuVo » wt lip 09, 2013 8:35 pm
No to napisz z jakiego i jak przebiega operacja - może przyda się innym na przyszłość...
Vitara Evo 1,6 8v "SMERFETA"
KSikorski
Post autor: KSikorski » pt lip 12, 2013 9:55 pm
Jak wygląda odporność na korozję nowszych vitar, około rocznika 2004? Tak samo źle jak starsze?
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Łosiowy
Post autor: Łosiowy » pt lip 12, 2013 10:02 pm
Witam.
Czy wtryski od vitary 2.0 bedą pasowały do m15a lub od jakiej innej suzy można wstawić.
N2O
Post autor: N2O » pt lip 12, 2013 11:30 pm
KSikorski pisze:Jak wygląda odporność na korozję nowszych vitar, około rocznika 2004? Tak samo źle jak starsze?
Ratuje je tylko to, że są jeszcze młode, a tak to też gniją, szczególnie rama z tyłu.
GG: 3215824
suzus1995
Post autor: suzus1995 » sob lip 13, 2013 6:00 am
Vitar, czy GV?
W GV lepiej się trzyma buda.
Niestety wszystko pod spodem dalej gnije :wink:
suzi4WD
Post autor: suzi4WD » sob lip 13, 2013 10:13 am
Gnije bo lakier gówniany, cienki, rozrzedzony i brud się czepia trzymając wilgoć.
Wszystkie suzuki tak mają, ocynku zero.
dominik502
Post autor: dominik502 » pn lip 15, 2013 3:25 pm
ile obrotów od pozycji 0 ma przekładnia kierownicza od vitary ze wspomaganiem?
Suzuki SJ 1.8 M40 - zmienił właściciela
RR P38 4.6 HSE - zmienił właściciela
Pajero II 3.0
suzus1995
Post autor: suzus1995 » pn lip 15, 2013 5:56 pm
dominik502 pisze:ile obrotów od pozycji 0 ma przekładnia kierownicza od vitary ze wspomaganiem?
Około 1,5-1,75 w zależności od skręcenia ograniczników
dominik502
Post autor: dominik502 » pn lip 15, 2013 9:13 pm
A jak się skręca ogranicznik?
Pajero II 3.0
slavok
Post autor: slavok » pn lip 15, 2013 9:22 pm
w zwrotniach są ograniczniki w postaci śrubek które się wykręca, zapierając się o pochwę mostu ograniczają wychylenie kół.
dominik502
Post autor: dominik502 » pn lip 15, 2013 9:32 pm
Domyślam się, że długość śruby muszę dopasować do żądanego ograniczenia skrętu?
Którą śrubą ograniczyć skręt lewego koła w lewo?
Pajero II 3.0
Kokoru
Post autor: Kokoru » wt lip 16, 2013 1:17 am
Może ktoś polecić jakiegoś mechanika w okolicach Poznania obeznanego w sukach? W szczególności w jamnikach...
suzus1995
Post autor: suzus1995 » wt lip 16, 2013 8:06 am
dominik502 pisze:Domyślam się, że długość śruby muszę dopasować do żądanego ograniczenia skrętu?
Nie ma tak, że tylko lewe koło ograniczasz.
Śruby ograniczają wychylenie wąsa przekładni :wink:
Poszukaj, znajdziesz. To nie magia :wink:
dominik502
Post autor: dominik502 » wt lip 16, 2013 8:46 am
Może i nie magia, ale za uja nie mam pojęcia gdzie jest regulacja :)3
Pajero II 3.0
slavok
Post autor: slavok » wt lip 16, 2013 11:16 am
jak mocujesz blaszki do zwrotnic - te które trzymają gumowy i filcowy uszczelniacz to śruba która znajduje się "z tyłu" jest też ogranicznikiem, powinna być dłuższa, jej wykręcenie powoduje opieranie się zwrotnicy o krawędź pochwy.
dominik502
Post autor: dominik502 » wt lip 16, 2013 11:26 am
slavok pisze:jak mocujesz blaszki do zwrotnic - te które trzymają gumowy i filcowy uszczelniacz to śruba która znajduje się "z tyłu" jest też ogranicznikiem, powinna być dłuższa, jej wykręcenie powoduje opieranie się zwrotnicy o krawędź pochwy.
Dzięki za łopatologiczne wyjaśnienie :)2
Pajero II 3.0
slavok
Post autor: slavok » wt lip 16, 2013 10:33 pm
Kiedyś przewinął się tutaj taki filmik jak ktoś (chyba nawet z tego forum) wkleił w jakimś bagnie tak, że jak go wyciągali to przedni most został w tym bagnie, kojarzy ktoś ?
qwai
Post autor: qwai » śr lip 17, 2013 8:06 am
Kojarzę też kiedyś próbowałem znaleźć ale bezskutecznie.
Dla przypomnienia dodam że akcja działa się na jakiejś żwirowni i najpierw był wyciągany pickupem później spychaczem :roll:
Fascynaci 4x4
chomik.
Post autor: chomik. » śr lip 17, 2013 8:35 am
tu jest coś takiego, ale to chyba nie to:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... JA3J--g_yI
Pajero II 2,5 standard
sudetyoffroad.pl
Zablokowany
