Jimny problem z reduktorem z 2h na 4h
harrami
Post autor: harrami » śr sty 07, 2015 5:27 pm
Jako że jest to mój pierwszy post chciałbym serdecznie powitać wszystkich forumowiczów. :D
Od kilku miesięcy jestem posiadaczem Suzuki Jimny 1.3 z 2004r z 80tyś. przebiegu.
Jest to moje pierwsze auto 4x4.
Do tej pory Jimny spisywał się dzielnie ale od jakiegoś tygodnia nie idzie podczas jazdy przełączyć reduktora z 2h na 4h.
Na postoju wszystko śmiga, napęd 4x4 działa i 4L tez.
Jeżeli ktoś zna taki przypadek to proszę o pomoc.
Suzuki Jimny 1.3 '04
UFO 1.8 '08
slavok
Re: Jimny problem z reduktorem z 2h na 4h
Post autor: slavok » śr sty 07, 2015 11:12 pm
reduktor z wajchą czy na przycisk?
KSikorski
Post autor: KSikorski » czw sty 08, 2015 6:50 am
Jak 2004 to powinien być na dźwignię.
Zacznij od spuszczenia oleju z reduktora i kontroli tego co w nim pływa oraz tego co osadziło się na korku spustowym (jest tam magnes który przyciąga opiłki).
Jeśli nie ma opiłków to bym zalał świeżym olejem i sprawdził co będzie dalej.
Jeśli nie pomoże - to rozbiórka i weryfikacja. Przy tulei która odpowiada za dołączanie przodu są trzy kamienie i takie śmieszne sprężyny oraz synchronizator - do sprawdzenia. Synchronizator mam całkiem dobry, mogę Ci sprezentować.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
harrami
Post autor: harrami » czw sty 08, 2015 8:25 am
Dziękuję.
Tak, reduktor jest z wajchą.
Po zakupie wymieniałem wszystkie oleje.
Wczoraj zauważyłem będąc pod samochodem że w reduktorze flansza odbierająca moc ze skrzyni ( ta najwyżej) rozrzuca olej po podwoziu.
Może niedobór oleju powoduje to że nie można przełączać w czasie jazdy??
Będąc pod jimny zrobiłem zdjęcia jak to wygląda.
http://zapodaj.net/e92d8c976110e.jpg.html
http://zapodaj.net/301e7cdd59e10.jpg.html
Ostatnio zmieniony czw sty 08, 2015 8:53 am przez harrami, łącznie zmieniany 1 raz.
UFO 1.8 '08
KSikorski
Post autor: KSikorski » czw sty 08, 2015 9:55 am
Jak to wygląda? Dociskasz dźwignię i czujesz opór czy na przykład słyszysz zgrzytanie?
Jimny M16A
harrami
Post autor: harrami » czw sty 08, 2015 11:02 am
Nie nie. Żadnego zgrzytania nie słychać.
Po prostu opór taki że nie ruszysz gałką.
A wystarczy zatrzymać auto i wszystko lekko chodzi.
UFO 1.8 '08
