Sprezyny i wahacze w samuraiu - co i jak
Re: Sprezyny i wahacze w samuraiu - co i jak
Ktoś tutaj pisał amorkach z disco do samca na tył, które disco i jaki ten amor ma skok wymiar zamknięty-otwarty?
Sałata co to masz za amortyzatory?
Open/Closed Dimensions - 765/455mm
DC6000LL
DC6000LL
zdjęcia wrzucałem już dawno temu jak to wygląda w praktyce.
jak wygospodaruję ze 2 dni wolnego to zrobię przód i dopiero zacznie to wspólnie się krzyżować tak jak powinno
Ojjj takie długaśne mi nie wejdą pod budę... co myślicie o rancho rs5000, rs9000?
Ostatnio zmieniony ndz cze 21, 2015 11:21 am przez slavok, łącznie zmieniany 1 raz.
Noo, budę trzeba dostosować
Ja chętnie włożył bym o większym skoku... Ale one już nie są tanie, a takie mają być
salata123
A ty u siebie jakie masz?
Te z disco?
Te z disco?
692121109 Kuba
692121109 Kuba
Z przodu i tyłu te same? Sorki ze tak podpytuje bo mysz do siebie wstawić troszkę dłuższe. Mam teraz standardowe z zj ale są troszkę przykrótkie aczkolwiek robotę robią dobrą
692121109 Kuba
692121109 Kuba
ZJ jaki mają wymiar zamknięte/otwarte? no i jak robią na szutrach? bo wiecie... amorki z dostawczaków też mają ponad 60cm na otwarciu ale szybka jazda po szutrach to taczkka...
Kurcze nie mam tego pomierzonego a będę w domu dopiero za dwa tygodnie.
Mogę ci powiedzieć jak się sprawują na drodze, bo większość czasu śmigam nim po czarnym i prowadzi się świetnie
Jeździłem nim kilka razy po piaskowni i też nie mam zastrzeżeń. Ogólnie jestem zadowolony przydałyby się tylko dłuższe.
Zastanawiam się nawet nad takimi samymi tylko dedykowanymi do liftu 2 lub 4 w ZJ-cie
692121109 Kuba
692121109 Kuba
Salata 123 te amorki o ktorych mówiłeś to defender/discovery lift+5?
Bo patrzyłem i cena w cale nie taka niska
692121109 Kuba
692121109 Kuba
W połączeniu z jaką sprężyną?kuba84 pisze:Z przodu i tyłu te same? Sorki ze tak podpytuje bo mysz do siebie wstawić troszkę dłuższe. Mam teraz standardowe z zj ale są troszkę przykrótkie aczkolwiek robotę robią dobrą
tylne amorki z ZJota + 3 cale to może być dobry trop mają zakres pracy 35-60cm
http://www.gorancho.com/products/shock- ... s5194.html
sprężyny z jimny
Przód :chyba wzmacniane oem
Tył: oryginalne przednie
Prowadzi się na prawdę pewnie na zakrętach.Nie wychyla się na boki, a jeżdżę bez stabilizatora
692121109 Kuba
692121109 Kuba
Mam jeszcze jeden trop
Tylne amory z parcha y60 +2 cale
Mocowanie : ucho-ucho
WYMIARY:655-402mm
ktoś jeździł na profenderach? twarde to, miękkie?
WYMIARY:655-402mm
kuba84 pisze:Salata 123 te amorki o ktorych mówiłeś to defender/discovery lift+5?
znajdź tańsze o takim skoku
od peepów są tańsze czasem ale trzeba by gadać ze sklepem pipowym a to nie mieści się w moim światopoglądzie
jak ktoś ma namierzone o większym skoku niż 31 cm to niech da cynk.
te z LR są jednostronnego działania, są twarde, do szybkiej jazdy potrzebna mocna sprężyna. Ale nie zakładałem ich do szybkiej jazdy tylko do taś tasia
rancho rs5012 48-83cmSalata123 pisze:kuba84 pisze:Salata 123 te amorki o ktorych mówiłeś to defender/discovery lift+5?
w usa ten amor można kupić poniżej 50 dolków
w polszy http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... zator.html - do tego zniżki jak się ma podpisaną umowę z IC
Lubella i 4 link na tyle pozwala na tyle:
może jeszcze 3-4 cm wyżej by się dało ale to już granica oderwania koła z 2giej strony
Dobry trop.
zapytam o dostępność i cenę bo czasem jak jest jak jest. 0 sztuk to nie ma nigdy, szkoda, że oko-oko mocnowanie
Masz szczęście, że możesz mieć amortyzatory w środku ramy...
a wygląda to tak:
692121109 Kuba
692121109 Kuba
Zamówiłem Rancho RS5332. Będą jutro ale montaż dopiero za dwa tygodnie
. Zobaczymy czy się sprawdzą
692121109 Kuba
692121109 Kuba
W IC trzeba czekać około 2-3 tyg. Cena może być
nie opłaca się ściągać samodzielnie
To są gazy?? Czy oleje??
Salata123 pisze:W IC trzeba czekać około 2-3 tyg. Cena może być nie opłaca się ściągać samodzielnie
No widzisz a ja mam na jutro
Z opisu wynika ze gaz
A cena prawie o połowę niższa
692121109 Kuba
692121109 Kuba
