amortyzator skrętu do jimmny - gdzie kupić
- cordoba_2004
Gdzie można dostać amortyzator skrętu do jimny z 2006?
Znacie jakieś fajne miejsca do kupna takowego amorka z mowaniami i śrubami ?
- apede
Re: amortyzator skrętu do jimmny - gdzie kupić
a es o
Bareja wieszczem narodowym...
- cordoba_2004
yhym gut
Sprawny zawieszeniowo jimny nie wymaga amortyzatora skrętu.
Zakładam że wymieniłeś już końcówki drążków kierowniczych i tulejki przedniego panharda?
Jeśli tak to sprawdź czy się nie wyrobił otwór w ramie do którego przykręca się przedniego panharda.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Niestety u mnie sytuacja wymagała amortyzatora mimo, że samochód był nowy z salonu. Po założeniu BFG AT przy 75km/h kierownica wpadała w drgania, przy idealnym wyważeniu problem był marginalny ale wystarczyło troszkę błota lub kamyczków i znów się zaczynało, zatem zamówiłem z netu amortyzator skrętu i od tamtego czasu jest spokój na kierownicy.
- cordoba_2004
u mnie też nie drga kierownica ale np jak jade przez most a tam są kanaly sciekowe w drodze to przy najeździe na nie kierownica skacze.
w drugim jimiaku mam amor skrętu ironman i bardzo fajnie to wszystko pracuje
A mi SMP założyło w ramach gwarancji amortyzator skrętu. Dopiero to pomogło.
Więc KS. Jesteś w błędzie
dali ciała. A samochody bez które nie mają szimi są zepsute
Ale wolał bym mieć taki "zepsuty"
Pasuje amortyzator skrętu od LR Discovery I. Kup oryginał lub używkę a nie podróbkę. Do drążka po stronie kierowcy dokręcasz obejmami profil w kształcie L .Od strony pasażera wykorzystujesz otwory w profilu do holowania i dokręcasz tam profil płaski około 5mm x40mm i długości około 180 -190mm. W profilu L wiercisz otwór na szpilkę amortyzatora. Ramię L trzeba odrobinę wygiąć.Otwór na szpilkę w profilu płaskim trzeba wywiercić wyżej by amortyzator nie wchiodził w kolizję ze stabilizatorem, Montujesz i cieszysz się jazdą bez wibracji
https://lh3.googleusercontent.com/ghBF- ... 80-h720-no
https://photos.google.com/photo/AF1QipM ... hBYU1DFk_x
https://photos.google.com/photo/AF1QipM ... MX2Cv7gU_Y
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 16 gości
