klatka zewnętrzna
psvadek
Re: klatka zewnętrzna
Post autor: psvadek » sob kwie 04, 2009 8:58 pm
a ja zadam parę pytanek do tematu bo po dachu samuraiem bez klatki - wiecej do lasu sie nie wybiore bez rurek więc mam pytanie - jakie rurki użyć do budowy klatki zewnętrznej ? mam blaszanke więc myślę zrobić klatke tylko nad kabiną - czyli bez pałąków do przeniego zderzaka - jeszcze się zastanawiam nad progami - chce je zrobić z kształtek - tutaj też pytanie - z jakich - chce aby cała klatka była przykręcana do progów - w razie potrzeby zdjęcia budy - odkręcamy klatke i mamy wolną przestrzeń
myślę o czymś takim
plus oczywiście rura na podszybiu łącząca obie strony klatki + na dachu wyspawane |X|X| <--- coś takiego
co o tym sądzicie - jak z mocowaniem przykręcanym - może zrobić brachy w kształcie litery L żeby zachodziły na próg od góry i boku
kolor żółty - rura - jakie fi jaka ścianka ?
kolor czerwony progi z kształtek - jaka kształtka jaka ścianka ?
kolor niebieski - mocowanie klatki do progów - jak to rozwiązać
kolor zielony - zderzak przykręcony do ramy
'58 CJ-3B 1,7D
'95 SAMURAI 1,6i
'10 SUCZ ADEK PROJECT in progress
http://public.fotki.com/psvadek
Aśka&Kuba
Post autor: Aśka&Kuba » ndz kwie 05, 2009 9:27 pm
twój suzuk stał u roberta :)21
fajny kupa kasy poszła wniego
NO I JEST RZOPA
psvadek
Post autor: psvadek » pn kwie 06, 2009 6:49 am
stał już u paru blacharzy - żaden narazie nic z nim nie zrobił :)21
a wracając do tematu co sądzicie ?
'58 CJ-3B 1,7D
'95 SAMURAI 1,6i
margod
Post autor: margod » pn kwie 06, 2009 7:21 am
co do rurek, to poczytaj sobie regulamin PT lub załącznik J regulaminu FIA i będziesz wiedział jakie zastosować.
Sie nie znam, ale taka klatka to w przypadku dacha za bardzo Cię nie uchroni :roll: Wewnętrzną lepiej zrób, będziesz mógł zastosować krzyż, zastrzały i inne wzmocnienia.
psvadek
Post autor: psvadek » pn kwie 06, 2009 8:39 am
hmm jak buda wytrzymała (chwała jej za to) to klatka chyba tym bardziej powinna - najbardziej newralgiczym i wytrzymałym elementem muszą być wg mnie progi - w temacie ktoś podsyłał na meila foty jak ma rozwiązane mocowanie do ramy - jeśli można to prosiłbym foty na adrian@rc.rzeszow.pl bo linki wygasły już ...
'58 CJ-3B 1,7D
'95 SAMURAI 1,6i
margod
Post autor: margod » pn kwie 06, 2009 5:15 pm
psvadek pisze:hmm jak buda wytrzymała (chwała jej za to) to klatka chyba tym bardziej powinna - najbardziej newralgiczym i wytrzymałym elementem muszą być wg mnie progi - w temacie ktoś podsyłał na meila foty jak ma rozwiązane mocowanie do ramy - jeśli można to prosiłbym foty na adrian@rc.rzeszow.pl bo linki wygasły już ...
hmm ... http://www.youtube.com/watch?v=AyCD97F-Mo4&hl=pl
załoga tego tomcata prawdopodobnie życie solidnej klatce zawdzięcza :roll:
whisky_snake
Post autor: whisky_snake » czw kwie 09, 2009 12:59 am
margod pisze:co do rurek, to poczytaj sobie regulamin PT lub załącznik J regulaminu FIA i będziesz wiedział jakie zastosować.
Od skrajnosci w skrajnosc ludziska popadaja jedni chca klatki robic z spawanych kolanek a drudzy nad interpretują lub nie rozumieją załacznika J lub tylko o nim słyszeli ..
Jak to zrobi dobrze to spokojnie wytrzyma wiele .. zastrzały moze zrobic dokrecane ale nie sa konieczne gdy nie startuje w zawodach tego wymagajacych
rurka na progi 7cm do ramy na stałe i tyl to samo, klatka 5cm przykrecana do rury progu i tyłu .. ( rury bezszwowe 5cm 2mm) zawsze bedziesz mógł zdjąć rury
rury które nie są głównymi pałąkami poprzecznymi lub bocznymi w tym mozesz zrobic skręcane poprzez łączącą wewnętrzną rurke .. tak czy inaczej powinny byc dwa pełne pałąki poprzeczne przed szyba i za np drzwiami lub dwa boczne
dla ulatwienia i zbytniego wysilku http://www.rallycup.pl/dodatki/regulami ... art253.pdf
drzewiasty
Post autor: drzewiasty » śr lip 22, 2009 12:45 pm
Tak się zastanawiam czy klatka w stylu tej z linku to sensowne rozwiazanie... nie mam na myśli konkretnej rolki w przepaśc, chodzi mi raczej o zabezpieczenie karoserii przed pogięciem podczas np. oparcia sie o drzewko czy zaliczenie lekkiego boka w wykopie :)21 albo np. czy wytrzyma asekuracje na trawersie... czy moze to tylko tak zeby bardziej wygladało niz robiło jest :wink:
LJ80 HardTop :)
Samurai 1.9TD
Jimny 1.3 VVT
Santana 95' 1.3LPG
Jimny Ranger:M13A+LPG;Lovells
Piotr Karcz
Post autor: Piotr Karcz » śr lip 22, 2009 4:40 pm
Najważniejszego nie widać - może ma ciekawą konstrukcje także wewnatrz :roll:
Michal_R
Post autor: Michal_R » sob lip 25, 2009 6:06 pm
drzewiasty pisze:Tak się zastanawiam czy klatka w stylu tej z linku to sensowne rozwiazanie... nie mam na myśli konkretnej rolki w przepaśc, chodzi mi raczej o zabezpieczenie karoserii przed pogięciem podczas np. oparcia sie o drzewko czy zaliczenie lekkiego boka w wykopie :)21 albo np. czy wytrzyma asekuracje na trawersie... czy moze to tylko tak zeby bardziej wygladało niz robiło jest :wink:
Mi to na stelaż pod namiot dachowy wygląda :)21
superkto
Post autor: superkto » wt paź 13, 2009 8:53 am
jonatan1 daj namiary na tą firmę.
A może ktoś z Was Panowie ma namiary na dobrego wykonawcę klatki zewnętrznej w dolnośląskim?
sudetyoffroad.pl
http://www.coconmobile.pl
Post autor: Eskapada » wt paź 13, 2009 9:13 am
Tutaj masz gotowe rozwiązanie - mam gdzieś instrukcje montażu to Ci podeśle
superkto
Post autor: superkto » wt paź 13, 2009 9:20 am
Mni interesuje rozwiązanie na dwie osoby.
Coś takiego jak przedstawiał jonatan1 stronę wcześniej.
sudetyoffroad.pl
Post autor: Eskapada » wt paź 13, 2009 9:29 am
superkto pisze:Mni interesuje rozwiązanie na dwie osoby.
można podpatrzeć :)2
superkto
Post autor: superkto » wt paź 13, 2009 9:33 am
Coś takiego tylko tył też na zewnątrz. Plandeka bikini. Mocowanie zapsu na tylnych zastrzałach.
Mocowanie klatki do ramy czy do budy?
sudetyoffroad.pl
psvadek
Post autor: psvadek » wt paź 13, 2009 5:11 pm
Eskapada pisze:
dzięki - już swoją wykonałem może na dniach fotosy zapodam
'58 CJ-3B 1,7D
'95 SAMURAI 1,6i
arni89
Post autor: arni89 » wt gru 29, 2009 3:06 pm
Mam takie pytanie odnośnie zamocowania klatki zew. Może ma ktoś jekieś fotki? Powoli zaczynam przymieżać się do klatki i chciał bym zobaczyć jak to prawidłowo zrobić.Mniej więcej wiem o co chodzi ale wole się upewnić.
Rzeczy niemożliwe wykonuje od ręki, na cuda trzeba dzień czekać!
apede
Post autor: apede » wt gru 29, 2009 3:17 pm
Bareja wieszczem narodowym...
arni89
Post autor: arni89 » wt gru 29, 2009 3:33 pm
Szczerze to niejestem przekonany do takiego zamocowania :oops: z tego co widze to jest zamocowane tylko do samej budy(cienka blacha) wiadome że jakieś zmocnienie tam napewno jest w tych punktach ale nie jestem zabardzo przekonany co do takiego rozwiązania wolał bym jakieś solidne mocowanie do ramy
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » śr gru 30, 2009 3:32 pm
Przykładowe mocowanie klatki do ramy(bez spawania):
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
arni89
Post autor: arni89 » śr gru 30, 2009 4:42 pm
Wielkie dzięki te zdjęcia dały mi do myślenia :)2 Jak coś zmotam to się pochwalę 8)
psvadek
Post autor: psvadek » pt sty 01, 2010 6:00 pm
Adam Ż. ty masz zaufanie do swoich mocowań do ramy ? :o robiłeś dacha na tej klatce ? masz przekrzyż przez środek auta ?
troche bym sie bał dachować w takiej klatce ... a może się myle :roll:
'58 CJ-3B 1,7D
'95 SAMURAI 1,6i
Rafo17
Post autor: Rafo17 » pt sty 01, 2010 6:40 pm
Ja mam klatke podobnie mocowaną tylko że spawana rura ok 70, klatka jest 48 nie mam zastrzału bo nie miałem jak dac ale miałem konkretnego boka tak że łapy od silnika puściły i pare innych rzeczy :lol: a klatka nie drgnęła ale pare obrotów gdybym miał zrobic to bym nie ufał, ale bardziej te klatki to do opierania się o drzewa niż takiego mega bezpieczeństwa są tylko żle zrobiona klatka nieraz może saszkodzic jak takie rurki do środka po wchodzą
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » sob sty 02, 2010 2:53 pm
psvadek pisze:Adam Ż. ty masz zaufanie do swoich mocowań do ramy ? :o robiłeś dacha na tej klatce ? masz przekrzyż przez środek auta ?
Mocowania do ramy wytrzymają i mam do nich zaufanie.
Nie mam przekrzyżu za to jest w środku jeszcze jeden pałąk niezależny od klatki.
Za to znajomy który ma tak mocowaną klatkę zrobił na Modlinie 270 stopni i wytrzymała.
Nie wytrzymałaby natomiast takiego dachowania jak Tomcat zrobił albo suzus ale nie była robiona pod tym kątem. Za to w 100 % sprawdza się jako ochrona przed drzewami, mocowanie asekuracji i miejsce mocowania trapów czyli do tego do czego była w zamyśle robiona.
Dodam że była robiona jakieś 6 lat temu i nie raz miała bliski kontakt z twardymi obiektami.
arni89
Post autor: arni89 » ndz sty 03, 2010 11:22 am
A więc tak. Co koledzy myślicie o takim zamocowaniu? "w moim przypadku".
Progi wykonane z profila 10/10cm ścianka 3mm porządnie przyspawane do nadwozia i powzmacniane. Jako że mocowania budy były zgnite to zrobiłem ich od nowa z blachy 4mm(w miejscach mocowania budy chodzi o podłage jest wspawana blacha 2mm od progu po prawie tunel) i całość jest połączona z progiem. Mocowanie klatki będzie przyspawane do progu całość wykonana z blachy 4mm. Między mocowaniami klatki(jedną a drugą stroną)będzie wspawana rura fi50. A i klatka będzie odkęcana.
Czekam na opinie i oceny takiego rozwiązania :D
