Łosiowy
Post autor: Łosiowy » pt lut 18, 2011 9:18 pm
Czy flansze z reduktora i główki jimisa na sruby 10 są kompatybilne z samurajem??
Można je przełożyć do samuraja
JKD
Post autor: JKD » ndz lut 20, 2011 11:17 pm
slavok pisze:
Marcel1989 pisze:
gruszek pisze:łożyska zaczęły się obracać. nie na bieżniach, tylko na powierzchniach zewnętrznych.
Miałem u siebie red. po poprzednim właścicielu. Jeździł bez oleju.
Łożyska tak wytarły wałki że były takie "wycięcia" na wałku po 1 mm! :)
Jak kupiłem od gościa reduktor z 410 to miała identycznie wytarty wałek :wink:
widać chyba jakaś typowa usterka 20 letnich reduktorów z 410 :wink:
wada fabryczna :)21
slavok
Post autor: slavok » ndz lut 20, 2011 11:29 pm
Można reklamować w suzuki polska ? może była jakaś akcja serwisowa :)21
radzik071
Post autor: radzik071 » pn lut 21, 2011 11:07 am
czy ktoś kupował gdzieś nowe lsd do tylnego mostu vitary?
jak tak to proszę o jakiś namiar bo nic nie mogę znaleźć.
może opłaca się kupić używany cały tylny most LSD z allegro? tylko kwestia jak sprawdzić wiarygodnie ile tego lsd zostało w 20 letnim moście :-?
radzik071
Post autor: radzik071 » pn lut 21, 2011 11:19 am
i jeszcze pytanie czy lsd z mostu vitarki 1.6 8v mozna przełożyć do mostu 1.6 16v
chodzi o to czy pochwy mostu są inne w mostach z lsd?
Art_ZGL
Post autor: Art_ZGL » pn lut 21, 2011 9:13 pm
Swojego czasu daniels sprzedawal LSD do Vitary.
W 20 letnim aucie LSD moglo sie dawno skonczyc, wszystko zalezy jak bylo uzytkowane, czy byl lany odpowiedni olej.
Sprawdzic mozna szybko unoszac auto tak aby tylne kola nie dotykaly podloza i krecac jednym kolem drugie musi krecic sie w tym samym kierunku z tym ze najlepiej rozebrac most i zobaczyc w jakim stanie sa tarczki cierne.
W mostach z LSD kosz jest inny ale przelozysz bez problemu cala glowke mostu z 8v do 16v.
Vitara1.6 8v 90r.Zawiecha +4", bodylift +2", KL-71 31", 4.24, LockRight-tyl, cdn.
mcs0
Post autor: mcs0 » wt lut 22, 2011 10:55 am
jak myślicie w co lepiej zainwestować w samim?? 5.125 czy lock right?? wiem że obie opcje na raz najlepiej ale wybierając z tych dwóch...zapewne LR:)
Ride or Die ]:->
slavok
Post autor: slavok » wt lut 22, 2011 11:41 am
oczywiście, że blokada, jak już chesz mieszać w przełożeniach to lepiej 4.16 + LR, ja chyba więcej tych LR ze stanów pociągne bo widzę ze zainteresowanie tym spore heheh
mcs0
Post autor: mcs0 » wt lut 22, 2011 11:46 am
też się zastanawiam czy czasami jakiś znajomy się nie wybiera z USA na wakacje do PL:D
Ride or Die ]:->
muhha
Post autor: muhha » wt lut 22, 2011 1:23 pm
Gdzie mogę kupić podkładki stożkowe na śruby którymi przykręca się sprzęgiełka manualne do zwrotnicy ??
slavok
Post autor: slavok » wt lut 22, 2011 1:31 pm
praktycznie nie do dostania po za aso, pytaj w ASO ale sztuka chyba ze 20 zeta kosztuje
KSikorski
Post autor: KSikorski » wt lut 22, 2011 2:24 pm
Jak to jakaś tragedia to mam kilka w skarbach.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » wt lut 22, 2011 2:38 pm
prawie każdy tokarz dorobi :wink:
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
muhha
Post autor: muhha » wt lut 22, 2011 3:01 pm
też o tym myślałem, ale oryginalne są sprężynowe czy sprężyste (nie wiem jak się prawidłowo piszę :D )
@KSikorski na PW, wysłałem pytanko :D
Browning
Post autor: Browning » wt lut 22, 2011 8:00 pm
W Vitarze też powinny być stożkowe śruby do przykręcenia sprzęgiełek??
Zielony Autobus 2,7TDi
muhha
Post autor: muhha » wt lut 22, 2011 8:42 pm
śruby są normalne, tylko podkładki stożkowe, w vitarze też powinny być takie,
suzus1995
Post autor: suzus1995 » czw lut 24, 2011 7:47 am
Ja mam dwa szybkie pytania:
-Jakie śruby kupić do kompletu polibuszy na przednie wahacze, tylne wahacze i sierżanta?
-Jeździłem dość głęboko ostatnio po wodzie przy mrozie...
Zostawiłem auto na biegu, nie na ręcznym... Chcę jechać, a tu trzyma! :)21
Więcej gazu, strzeliło i puściło, ok. Hamulce trochę słabsze, ale nic...
Przejechałem trochę, z 15 km, potem z 5, zostawiłem auto znów na noc i? Znów rano coś trzyma. Tym razem już słabiej, ale znów strzał i dopiero pojechała.
Wydaje mi się, że to z tyłu. Hamulec bierze głębiej, ale ręczny bierze w sumie nawet lepiej...
Okładziny odpadły, czy co?
slavok
Post autor: slavok » czw lut 24, 2011 10:19 am
a może masz wodę w dyfrze :)21 mi też tak strzela, jak na mrzie po wodnych tripach zostawię samochód, po prostu wszytko przymaraza...
lukassos
Post autor: lukassos » czw lut 24, 2011 8:17 pm
Jeśli w tylnych bębnach masz wyryty rowek to na dole zgromadzi się woda. Jak zamarznie masz teoretycznie mniejszy bęben. To może zatrzymać koła jak ręczny.
viperecki
Post autor: viperecki » czw lut 24, 2011 9:07 pm
woda w oliwie w moście i tyle
suzus1995
Post autor: suzus1995 » czw lut 24, 2011 9:14 pm
viperecki pisze:woda w oliwie w moście i tyle
Musze zajrzeć jak mi ręce przestaną przymarzać do klucza...
Ale odpowietrzenia w porządku są.
viperecki
Post autor: viperecki » czw lut 24, 2011 10:17 pm
a siemeringi na wałku ataku i półosiach ?? jakos tam wlazła w końcu jest ciut żadsza niz oliwa
szympro
Post autor: szympro » czw lut 24, 2011 11:50 pm
Chce zalozyc zawor zeby miec "hydrauliczny reczny". Z pompy ida dwa obwody, na przod i na tyl. Moge je za wyjsciem z pompy polaczyc, wsadzic zawor a nastepnie znow rozdzielic i puscic jeden przewod na przod i jeden na tyl? Czy taka ingerencja w uklad, laczenie i potem rozdzielanie, moze jakos wplynac na dzialanie, skuteczne, hamulcow?
Miejsce na Twoją reklamę.
misiu
Post autor: misiu » pt lut 25, 2011 12:03 am
ręczny na wszystkie koła jednocześnie? a to nie będzie przerost formy nad treścią?
na zapiętym reduktorze i tak wystarczy zablokować tylko 1 os
suczę...robi się
gg: 1658948
plock4x4.pl
szympro
Post autor: szympro » pt lut 25, 2011 1:01 am
Pewnie masz racje. Tak czy inaczej chcialbym wiedziec, jak nie dla praktyki to chociaz dla swietego spokoju, teoretycznego :)21
Zablokowany
