Lekki i mocny silnik do samuraja
ŁeLeK
Re: Lekki i mocny silnik do samuraja
Post autor: ŁeLeK » wt sty 08, 2013 2:14 pm
4x4 Tczew
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » wt sty 08, 2013 9:27 pm
Kapeć :) słabo robi :)
www blaszczyk4x4.PL
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » wt sty 08, 2013 10:35 pm
vandall_jr pisze:Kapeć :) słabo robi :)
http://www.youtube.com/watch?v=3IQhgU2iQog
no to Jr takiego wtedy :D
4x4 Tczew
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » wt sty 08, 2013 11:24 pm
1,3 ?? zoba zoba tak się kończy wariowanie :)
www blaszczyk4x4.PL
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » wt sty 08, 2013 11:50 pm
No to może 2.5V6 z Galanta? Jeśli dobrze pamiętam to jest cały z alu, kosztuje grosze i ma symbol 6A13. W Galancie jest chyba werja SOHC z 24 zaworami i ma około 180 KM.
Kwadrat
Post autor: Kwadrat » śr sty 09, 2013 10:04 am
Ale cały czas chodzi też o masę .wszelkiego rodzaju v6 v8 do seryjnego samuraja to za duża masa .
A parametry tego fiatowskiego są lepsze niż 1,3 jimny :)
http://warka-team.pl/index.php/dzia-tec ... ach-suzuki
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » śr sty 09, 2013 10:42 am
Kwadrat pisze:Ale cały czas chodzi też o masę .wszelkiego rodzaju v6 v8 do seryjnego samuraja to za duża masa .
:o :o :o Wrzucać coś z Fiata do Samuraia ? ? W życiu :P
4x4 Tczew
Salata123
Post autor: Salata123 » śr sty 09, 2013 11:09 am
Ta lista silników jakas oklamana i mocno nie kompletna :D
W jakim jimnym było 70km ? :D
No i silniki suzuki nie kończą sie na GV :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Wilku
Post autor: Wilku » śr sty 09, 2013 11:15 am
No i przydatna by była jeszcze waga każdego silnika, a nie samochodu ;)
pzdr, W
http://www.pultusk4x4.org
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr sty 09, 2013 11:17 am
Salata123 pisze:Ta lista silników jakas oklamana i mocno nie kompletna :D
Jest prawda czasu i prawda ekranu (monitora) :)21
NuVo
Post autor: NuVo » śr sty 09, 2013 1:11 pm
Wilku pisze:No i przydatna by była jeszcze waga każdego silnika, a nie samochodu ;)
pzdr, W
Obliczysz sobie stosunek mocy do masy :)21
Vitara Evo 1,6 8v "SMERFETA"
Kwadrat
Post autor: Kwadrat » czw sty 10, 2013 8:55 am
pzdr, W
Na razie zbieramy informacje :) cały czas jezdzimy z wagą i ważymy co sie da . Może wrzucimy listę tego co zważyliśmy i bedziemy ją pomału uzupełniać :)
Kwadrat
Post autor: Kwadrat » czw sty 10, 2013 8:58 am
no Panie guru suzukowy :) weź się za robotę i podeslij resztę informacji :)
Wiesz że my zajmujemy sie Offroadem :)14 i nie zawsze mamy czas na grzebanie w naszej stronce ;)
Kwadrat
Post autor: Kwadrat » czw sty 10, 2013 9:00 am
ŁeLeK pisze:
A bmw lub jakiś inny zapyziały opel to dobrze ? :roll: nie wspominając już o starych ropojadach :)
Wilku
Post autor: Wilku » czw sty 10, 2013 9:44 am
Kwadrat pisze:
pzdr, W
Ja próbowałem ważyć oryginalny silnik z Suzuki Samurai i Swifta GTi. Na wadze łazienkowej wyszła różnicy prawie 30 kg (GTi ze sprzęgłem i kolektorem wydechowym, Samurai bez tych dodatków). W plecach też było czuć te kg.
Oba silnik całe z aluminium, o tej samej pojemności, z tymi samymi blokami, a jednak różnica w wadze znaczna (można przyjąc 20kg czyli 30% więcej).
Pozdrawiam, Wilku
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw sty 10, 2013 10:38 am
Kwadrat pisze: cały czas jezdzimy z wagą i ważymy co sie da .
Lotne brygady uzbrojone w wagi? :)21
ps.
Po przezbrojeniu silnika baleno aby pasował, zostało na podłodze jakieś 10-15kg zbędnego żelaza, więc waga silników w oryginale będzie tylko przybliżona.
Sztanca
Post autor: Sztanca » czw sty 10, 2013 11:37 am
nie będę robił nowego wątki, skoro tu taka rzeczowa dyskusja... :)
Kupiłem na jesieni Samca na mostach toyki, silnik z opla 2.0 8v. Autko ma budę i klatkę, chcę to wyrzucić i zrobić konstrukcję z rury bezszwowej, coś na styl 'Pszczoły' Adama. Muszę jednak wyrzucić skrzynię biegów, gdyż jest to jakiś otwarty syf z Rekorda (taka się kolesiowi zmieściła w kanał bez rzeźbienia). Chciałbym skrzynię ze szczelną komorą sprzęgła (albo może automat?), zastanawiam się zatem, czy nie lepiej zmienić od razu silnik ze skrzynią, najlepiej V6 ... i tu pojawia się pytanie - jest jakiś w miarę lekki V6, odporny na wodę i "względnie" prosty do zaadoptowania, który nadal by się do zmotki?
W UAZ'ie miałem 2.8 z granady i teraz brakuje mi tego pomruku :D
Chciałbym ogarnąć ten temat zanim zabiorę się za spawanie. Jakieś pomysły?
zmoty sprzedane, szukam cywilnego Y60
sylwester w górach
Wilku
Post autor: Wilku » czw sty 10, 2013 11:57 am
Zbyt dużo opcji to nie ma. Jedna z lżejszych V6 znajdziesz... w Fordzie Mondeo 2.5l. Dość lekki powinien być również silnik V6 z Hondy 3.0l lub 3,5l (na 90% kręci się w dobrą stronę). O coś lekkiego ze skrzynią (krótką) z tylnonapędówki będzie raczej ciężko.
pzdr, W
milas
Post autor: milas » czw sty 10, 2013 2:22 pm
3,2 z omegi :P
VITARA 1,8 140 KM na 30' /9,5 simex sztywny most
Mysłowice gg 4789697
www.slask4x4.pl
Sztanca
Post autor: Sztanca » czw sty 10, 2013 3:21 pm
to jest za "nowy" silnik, tu potrzeba czegoś taniego, łatwo-dostępnego
ciekaw jestem jak z dostosowaniem oplowskiego 2.5 V6, ktoś nadgryzał ten temat?
sylwester w górach
Wilku
Post autor: Wilku » czw sty 10, 2013 3:45 pm
Na prawdę myślisz, że V6 w Samuraju to dobry pomysł? Może ogarnij tą oplowską 2-litrówkę, załóż skrzynię z Omegi i ciesz się jazdą.
Tu chyba jest Opel 2.0 pod maską i koła 33":
http://www.youtube.com/watch?v=j3a8Ec4R4Pc
Do większej mocy i tak będzie brakowało zawieszenia.
Samurai 2.0 będzie się lepiej odpychał niż Uaz 2.8. Zresztą i 1.3 mógłby stawać z nim w szranki :)
pzdr, W
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw sty 10, 2013 3:48 pm
sztanca,
Poszukaj V4 ze starego forda.
Może nie jest lekkie i mocne, ale stosunkowo małe i niezajebliwe :)21
tomek
Post autor: tomek » czw sty 10, 2013 3:50 pm
Kostuch pisze:sztanca,
40-letni silnik? to będzie niezajebliwe? i łatwo dostępne? :o
Sztanca
Post autor: Sztanca » czw sty 10, 2013 3:58 pm
Wilku pisze:Na prawdę myślisz, że V6 w Samuraju to dobry pomysł? Może ogarnij tą oplowską 2-litrówkę, załóż skrzynię z Omegi i ciesz się jazdą. Do większej mocy i tak będzie brakowało zawieszenia. Samurai 2.0 będzie się lepiej odpychał niż Uaz 2.8. Zresztą i 1.3 mógłby stawać z nim w szranki :)
to już nie jest Samuraj, została z niego tylko rama z budą i reduktor, zawieszenie jest na sprężynie, mosty od LJ i ... odpycha się to gorzej niż UAZ 2.8 V6 (BLOS) na afganach (miał może ze 100KM), stąd moje zamysły o zmianie silnika. Powodem mogą tu być kiepskie przełożenia w mostach (ok. 1:4.5) i kiepawa skrzynia, ale auto jest wyraźnie słabsze.
Pewnie da się tego X25XE połączyć ze zwykłą skrzynią tylno-napędowej omegi?
a może V6 z Pajero? inne propozycje?
sylwester w górach
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw sty 10, 2013 4:46 pm
tomek pisze:
Cóż, jak ktoś ma ciśnienie na małą fałkę, to 4 cylindry jak znalazł :)21
ps.
Silnik z samuraja ma 30 lat i nikt histerii z tego powodu nie robi... :roll:
