niewykluczają, przedmuch duży.
Suzuki Vitara 1,6 16V WędkarskiLong
z zasłyszanych opinii - laminat jest do d.
miałem kiedyś taki
Wygląda nie najgorzej ale po spotkaniu z drzewem nie nadawał się nawet jako puzzle za dużo elementów
Polecam kibelrurkę
Polecam kibelrurkę
Fascynaci 4x4
Polecam przewód powietrzny od ciężarówki Star - w Warszawie do nabycia w sklepie Trans-Mlecz przy Towarowej. Gruba rura gumowa kryta z zewnątrz impregnowanym płótnem i zbrojona drutem. fi 90.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Fi 90? żeby mi do silnika kuny powłaziły? Kupię 63mm rurę i takowy założę.
przecież możesz założyć stylową tuningową siateczkę na końcu rury
Najlepiej sobie pospawać z rur wydechowych(trzeba poszukać sobie sklepu z rurami, kolankami itp), ścianka 1,2-1,5mm, praktycznie pełna rozmiarówka, gumki do łączenia łatwe do dostania.
Z tymi przewodami powietrznymi trzeba uważać, bo są parciane z drutem wsadzonym w środek(gówno warte) i te z zatopionym drutem w gumie.
Z zewnątrz wyglądają tak samo. Ogólnie jest problem z uszczelnieniem tego wynalazku jak na coś założysz.
Koledzy potrzebuje do Jimnego wymiary na sprawdzenie ramy na płycie.
Może ktoś podesłać linka ,będę wdzięczny.
Aby nie zaśmiecać-dziękuję za szybką odpowiedż wiadomym osobom
Ostatnio zmieniony wt kwie 12, 2011 7:25 pm przez ssslavo, łącznie zmieniany 1 raz.
PATROL
SAMURAI
GEKON
SAMURAI
GEKON
Pan od płyty powinien sam zainwestowac w wymiary
Suzuki Li80
Suzuki Sj413
Suzuki Sj413
Porozpieprzały mi się boczki tapicerskie w drzwiach samuraia. Zastanawiałem się, czy nie dorobić sobie nowych z cienkiej blachy ryflowanej, ale obawiam się o funkcjonalność tego rozwiązania (zimą zimne, latem gorące itp.). Są jakieś idee z czego to zrobić? Może ktoś reanimuje takie boczki? Może jest takie coś jak "plastikowy ryfel"?
Jimny M16A
- ostrokolowo
Zrób sobie na lato drzwi ażurowe z rurek a boczkami będziesz martwił się na zimę
A tak na serio to można jakiegoś tapicera o dorobienie popytać albo na allegro kupić używki w dobrym stanie.
Jest Vitara
sklejka wodoodporna, wycinasz na podstawie starego boczku obciagasz czyms skoropodobnym na kleju tapicerskim i masz profi
Ryfel to obciach, jak już to jakaś płaska blacha lub sklejka.
Ryflowanie nieco usztywnia blachę i można dać cienszą/lżejszą.N2O pisze:Ryfel to obciach, jak już to jakaś płaska blacha lub sklejka.
Mam u siebie tył z ryfla alu i się nie rumienię jak otwieram pakę.
Ale po drzwiach się nie chodzi.
Teraz mi to mówisz?N2O pisze:Ale po drzwiach się nie chodzi.
Słyszałem, że tapicer jest sensowny w Borzęcinie, podjadę i spytam
Jimny M16A
My mamy płytę ze spienionego PCV.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
- gruzin2010
dzisiaj bylem u mechanik i stwierdzili ze rozrząd się rozsypał przez łożysko oporowe ze było juz rozsypane i się zblokowało co w wyniku za duże naprężenia poszły na silnik i pękł pasek . co Wy o tym sadziciegruzin2010 pisze:mam pytanko czy pod pasek rozrządu może się wcisnąć jakaś guma lub śmieć i zerwać go ? jest to silnik vitary 1,6 16V pasek chodzi w fabrycznej obudowie plastikowej ?
Dziwna teoria.
1/O ile wiem,łozysko oporowe to jest na wale korbowym i jest łozyskiem slizgowym.
Jego "rozsypanie sie" skutkuje zbyt duzym luzem poosiowym wału.Bardzo mało prawdopodobne by miało wpływ na rozrząd.
2/Łozyskiem oporowym nazywamy czasem łozysko wyciskowe sprzęgła.Jezeli to miał na myśli,to też wyglada na konfabulację.
3/Destrukcję rozrzadu moze natomiast spowodować zatarta rolka/lub rolki/ prowadząca pasek,zluzowany napinacz,ciało obce,utrata części zębów paska/zuzycie/,zły montaż-co jest najbardziej prawdopodobne.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
- gruzin2010
z tego co ja wiem to właśnie źle zamontowali pasek bo był na reklamacji gdzie kupili i jej nie uwzględnili niby ten ekspert tak powiedział ze to wina łożyska oporowego. dzisiaj powiem ze chce ta ekspertyzę na papierze i podpis tamtego gościa . teraz to każdy będzie się bronił żeby kasę oddać czy naprawić silnik .
4/uszkodzony uszczelniacz wału korbowego/ rozrządu powoduje nasączanie paska olejem , w którym zęby same odpadająvandall1 pisze:1/O ile wiem,łozysko oporowe to jest na wale korbowym i jest łozyskiem slizgowym.
KSikorski pisze:Słyszałem, że tapicer jest sensowny w Borzęcinie, podjadę i spytam
Kup kawałek jakiegoś materiału np. Polar w czarnym kolorze. Oklejasz to co masz, robisz dziurki na korbkę i rączkę. Buzia lala. Butapren jest dobry tylko przy montażu można się nawdychać.
