szybkie pytanie - szybka odpowiedź vol. 2
Re: szybkie pytanie - szybka odpowiedź vol. 2
Przespawana felga-nie dokładasz ciężaru-moje zdanie.
Felga,mniejsze obciążenie na łożysku. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 558c4.html
A jaka jest różnica dla łożyska, czy dźwignia powstanie przez odsadzenie dystansem czy felgą?lukassos pisze:mniejsze obciążenie na łożysku.
He he, dokładnie tak.
Argument podobny do tego, że bodylift to zło, bo podnosi środek ciężkości, ale lift zawieszenia już jest git
Co do rzekomo ogromnej masy dystansów, to myślę, że przy masie błota, które potrafi się przykleić do felgi, że o ciężkich nalewkach nie wspomnę, jest pomijalna.
Dla mnie jedyną wadą dystansu jest to, że to dodatkowe miejsce, w którym może pojawić się luz/bicie.
SJ416
Najpewniejszą odpowiedź dostaniesz jak zadzwonisz do serwisu.Janusz73 pisze:Mam pytanie.Czy w okresie gwarancji obowiązkowym olejem do silnika jest olej Shell?Czy moge poprosić serwis,żeby następnym razem zalali np.Castrol.Shell jest rekomendowany do Suzuki?
Dźwignia będzie działała tak samo. Aluminiowy dystans trochę więcej waży (mało, ale zawsze coś). Wg mnie łatwiej kupić dystanse niż dobrze przespawać felgi. No i zawsze można je zdjąć i sprzedać dalejmopel pisze:Pytanie: Potrzebuje poszerzenia około 50mm na stronę, co lepsze dystans czy przespawana felga? (co zdrowsze dla mostu?)
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Merc W203 Sport Coupe
Jeep WJ 4.7 H.O.
Nie należy zapominać że stosowanie dystansu bez zmiany szerokości felgi powoduje utratę związku osi obrotu koła z osią obrotu zwrotnicy.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Niech mi ktoś wytłumaczy dlaczego mini spool jest cacy, a spaw lock jest be, skoro na jeden uj wychodzi? Że niby nazwa ładniejsza?
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Jeep WJ 4.7 H.O.
Bo spool zawsze mozna wyciągnąć, a od spaw lock-a nie ma juz odwrotu
4x4 Tczew
To jedna zaleta, a druga to taka, że spoola trudno zepsuć, a spawany dyfer potrafi pęknąć albo się "odspawać", jak by nie było spawa się hartowane koła i efekt może być różny
SJ416
Tylko nie kup taniej polskiej kopii, nie widziałem jeszcze takiej co by wytrzymała
Że niby co? pospawanych satelit nie wyjmiemy?ŁeLeK pisze:Bo spool zawsze mozna wyciągnąć, a od spaw lock-a nie ma juz odwrotu
W sumie patrząc na ceny kompletnych główek mostu nie trzeba wyciągać
W teorii zgodzę się z
W praktyce mam spaw-lock-righta
Szukam drugiej połówki... (może być 0,7l
- pawel abramczyk
odpaliłem klime w dźemiku no i zalatuje ''mokrym psem '' , zakupiłem środek do czyszczenia ( taki sam jak zawsze kupuje do innych aut ) no i mały problem
nie mam filtra cząsteczek , czy to standard czy po prostu zaginą z wiekiem
dzięki Bazyliszkowi znalazłem klapkę do czyszczenia nadmuchu , było czysto parę listków
po wyczyszczeniu tym że środkiem nadal zajeżdża smrodem , pierwszy raz mam taki problem
czy jest jeszcze jakiś filtr , gdzieś ukryty po za tym co go znalazłem
Super parchatek Super y60
Uprasza się Drogie Bravo o szybką, rzetelną i fachową odpowiedź:
1. gdzie w moim wozidle jest złącze diagnostyczne coby tester wetknąć?
2. pali mi się lampka "silnik", stale, nie gaśnie nawet po odpięciu aku, instrukcja mówi że to "kłopoty z emisją"
uj raczy wiedzieć z emisją czego a liczba potencjalnych możliwości wielka, mam się martwić?
Sytuacja trochu awaryjna, mus zrobić 300km, jedzie niby normalnie ale ...
Help.
Help.
pawel abramczyk pisze:odpaliłem klime w dźemiku no i zalatuje ''mokrym psem '' , zakupiłem środek do czyszczenia ( taki sam jak zawsze kupuje do innych aut ) no i mały problem
nie mam filtra cząsteczek , czy to standard czy po prostu zaginą z wiekiem![]()
w standardzie nie ma
mówiłem, że do japońskich samochodów japońskie silnikisuzi4WD pisze:Uprasza się Drogie Bravo o szybką, rzetelną i fachową odpowiedź:
Sytuacja trochu awaryjna, mus zrobić 300km, jedzie niby normalnie ale ...![]()
Help.
FilozofSalata123 pisze:jedź do serwisu jak pilno a nie czas tracisz na forum, i tak, nawet jak wepniesz ten czytnik do obd to nic więcej nie zrobisz... skoro nie chce Ci się znaleźć złącza
szukałem złącza, nawet garniturowe spodnie z tej okazji ucierpiały, chciałem zczytać błąd, zawsze to coś na spokojność
do serwisu to se pojade po niedzieli ale teraz musze 300 zrobić, boje się że na sznurku trzeba będzie, narzeczona mnie rzuci ...
jak by sam nie chciał się zepsuć to coś symuluj
Paweł abramczyk.Gdzieś w Jimnym filtr jest,bo katalog filtrów Filtrona taki pokazuje.Ale nic na ten temat w instrukcji obsługi nie ma,ani w opisie filtra nie ma nic o jego montażu-co,gdzie,jak.
@Janusz
Przeca on już tą dziurę gdzie może ten filtr wsadzić, za przeproszeniem, spenetrował
. I nic!
Problem gdzie indziej musi być.
Jedz, zrobić odgrzybianie, do serwisu...
A! Paweł! Serwisówke chce? Se może coś zdjagnozujesz? Ja klimy nie mam to więcej nie pomogę.
Tomek
Pajero I 2.5 na AT R.I.P.
Jamnik 1.3 na MT R.I.P
Jamnik 1.6 na MT
Pajero II 2.8 na MT
Jamnik 1.6 na MT
Pajero II 2.8 na MT
- pawel abramczyk
chce ale zrobimy inaczej , jak się spotkamy dam Ci pendraka i na niego mi wsadzisz , mój komp wymaga pomocy specjalisty ,bazylisek pisze:@Janusz
Przeca on już tą dziurę gdzie może ten filtr wsadzić, za przeproszeniem, spenetrował. I nic!
postał sobie i o dziwo z rana przestało śmierdzieć , dzisiaj z rana spokój i zapaszek środka do czyszczenia
zobaczymy na jak długo
jak się nie da naprawić to nive z salonu zanabędęSalata123 pisze:jak by sam nie chciał się zepsuć to coś symuluj![]()
bez tych ekosreko
Polecam tą na Sobieskiego w salonie... Cabrio, stoi tam już z 10 czy więcej lat
w jamniku filtr przeciwpyłkowy badź miejsce na niego jest- nad lewym kolanem pasażera-wąska płaska szczelina.
Jimny 1.3 2005
- pawel abramczyk
sylwian70 pisze:w jamniku filtr przeciwpyłkowy badź miejsce na niego jest- nad lewym kolanem pasażera-wąska płaska szczelina.
tak kolego wszystko się zgadza , jest na niego miejsce bo go tam nie mam ale będzie w IC 39 złociszy kosztuje
