nawdychaj się nawdychaj fajna faza jest hehehe
- gruzin2010
mam pytanko po wymianie silnika sprzęgło wciska się jak by było ze stali tak ciężko ze noga drętwieje co to jest? wcześniej tego nie było .
w jakim samochodzie, jaki silnik ? jakie sprzęgło, hydrauliczne czy mechaniczne ?
- gruzin2010
silnik 1.6 16V z vitary x-90 a jest zamontowany w samuraiu. wczesniej był taki sam silnik i nie było takiego problemu ale problem się zrobił w tym paskiem rozrządu i zostal wymieniony na nowy silnik
W starym silniku jakbyś wymienił pasek, byłaby całkiem duża szansa, że będzie normalnie chodzić.
Chyba, że stwierdzono pogięcie zaworów.
- gruzin2010
widziałem ze zawory są pogięte 6szt poszło niestety. każdy się wyparł ze to nie jego wina itd ze pasek był dobry a mechanik jak już pisałem zwalił ze to przez łożysko oporowe hahaha
i odpuściłeś ? kupiłeś silnik z własnej kieszeni ? nie wiem jakie tam jest sprzęgło w x90, linka czy hydraulika ?
- gruzin2010
na lince jest sprzęgło . najgorsze jest to ze papieru nie miałem na to wszystko żadnego paragonu czy faktury a na krzywa morde to tylko przepychanka itp (przestroga dla innych brac paragony czy faktury )
Zaczęła mi kapać woda spod uszczelki szyby czołowej w prawym dolnym narożniku. Uszczelka w tym miejscu jest dość "luźna".
1.Gnije mi ramka szyby?
2.Napchać pod uszczelkę uszczelniacza dekarskiego?
3.Wymienić uszczelkę?
Samurai blaszanka.
Samurai blaszanka.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
wyjac szybe -kilka minut roboty i stwierdzic dlaczego cieknie,napewno pkt 2 nie jest dobrym rozwiazaniem , bo jesli gnije a zapackasz klejem to gnic bedzie dalej..a Ty chyba nie masz smietnika do upalania ..wiec pierw obadaj gdzie i dlaczego leci
Suzuki Li80
Suzuki Sj413
Suzuki Sj413
- szerokimost
dokładnie wyjmij szybę wtedy będzie wszystko że tak powiem na wierzchu
Samiec
Czy ktoś z Was zmieniał kolor samochodu poprzez folie do tego przeznaczone?
Jest tego coraz więcej na rynku. Wydaje się być interesujące i napewno szybsze niż zwykłe malowanie.
Orientuje się ktoś jaka jest około cena takiego zabiegu na Samuraia?
___________
Czy zmiana koloru plandeki poprzez pomalowanie sprayem to dobry pomysł? Bawił się ktoś w takie coś? Jak z trwałością itp...
___________
nie możesz mieć rys, dziur, purchli rdzy na samochodzie bo wszytko widać pod folią, jak masz to nie ma to sensu bo będzie syf, koszt około 150-200zł za m2 zależy od folii i stanu lakieru.
malowanie plandeki sprayem to nie jest dobry pomysł bo plandeka jest elastyczna a farba w sprayu po wyschnięciu nie, po za tym bez specjalnego podkładu nie będzie się trzymało.
Nie, nie ma rys, a jak ma to takie drobniutkie jak igłą. Wgnieceń i rdzy również brak.
A jaki jest sposób, żeby zmienić kolor plandeki?
kupic nowąnightmare000 pisze:
Suzuki Li80
Suzuki Sj413
Suzuki Sj413
W niektórych przypadkach oklejanie wcale nie jest szybsze niż lakier. Z niektórymi elementami trzeba się sporo nakombinować żeby dopsz wyszło. Takie rozwiązanie jest dobre w lepszym statku, jeśli ma np startować w rajdzie. Odklejanie folii powiększa bardzo zasób słownictwa rapowego.
Ostatnio zmieniony sob kwie 16, 2011 7:52 pm przez lukassos, łącznie zmieniany 1 raz.
w przypadku samuraia jest szybsze ale nie koniecznie tańsze.
No tańsze zapewne nie jest. W mojej okolicy jeździ 911 po oklejeniu carbonem. Maska, dach i spojler są czarne pozostałe elementy białe, 6tyś
No cóż, to trzeba chyba pomyśleć w takim wypadku nad malowaniem, skoro tańsze. Macie jakiś poradnik, jak przygotować itp.?
A coś poza kupnem nowej plandeki wchodzi w grę... ?
http://www.forum4x4.pl/viewforum.php?f=76 <-- poczytaj !
4x4 Tczew
Czy ktos wie i może ma zdjęcia jak obniżyć półmost w vitarze?
Vitara 1.6 8v,lift 2",opona 29"
- miodzio_1985
Cześć
Zaczęło się robić ciepło, a co za tym idzie temperatura cieczy chłodzącej zaczyna przekraczać 1/3 skali - jeżeli auto cały czas jedzie to wskaźnik przekracza nieznacznie to położenie, na którym zatrzymywał się w okresie zimowym, natomiast przy jeździe w korku dochodzi mi do położenia, w którym wskazówka jest poziomo (chyba nieznacznie więcej niż połowa zakresu) - na razie nie doszedł mi jeszcze do czerwonego pola - po dodaniu gazu i trzymaniu przez minutę - dwie silnika na 3 tyś obrotów na postoju wskazówka trzyma się na miejscu, natomiast:
- w zbiorniczku wyrównawczym poziom płynu zmienia się z min na powyżej max
- spod korka zbiorniczka wyrównawczego wydostają się bąbelki powietrza
Czy dopóki temperatura nie zacznie dochodzić do czerwonego pola nie martwić się powyższymi objawami, czy wskazuje to na konieczność wymiany pompy wody/chłodnicy?
Generalnie z chłodnicy płyn nie cieknie, a wisko wymieniłem po ostatnim rajdzie, kiedy po dłuższej jeździe na postoju na wolnych obrotach wskazówka podeszła pod czerwone pole.
on-road: Lancia Lybra SW
off-road: Samurai 1,3i Cabrio '94 (album)
Na nowe czy po prostu inne?miodzio_1985 pisze:... wisko wymieniłem po ostatnim rajdzie, ...
- miodzio_1985
Nowe - kupione w inter carsKostuch pisze:Na nowe czy po prostu inne?miodzio_1985 pisze:... wisko wymieniłem po ostatnim rajdzie, ...
