Mih
Post
autor: Mih » wt gru 20, 2005 7:39 pm
kilka suzuk juz przerobilem na webera, jest troche zabawy z kolektorem, ale auto lepiej chodzi, ale wtryskowego nie robilem.
a no i oczywiscie serdeczne dzieki za diagnoze, we wszystkim co nie zwiazane z wtryskiem sluze info
ERA...ERO disco..ROSJA&JAPONIA RZADZI
kender
Post
autor: kender » wt gru 20, 2005 7:45 pm
Mih pisze:a ktore to jesli mozna bo wszystko co z wtryskiem jest mi obce
tps to na samym korpusie wtrysku w osi przepustnicy (czyli z drugiej strony jest linka od gazu) takie czarne pudełko z czterema kabelkami nr 2 na zdjęciu
czujnik ciśnienia to (przynajmniej w Vitarze) czarny sześcian przykręcony pod szybą od którego z jednej strony idzie rurka do kolektora dolotowego (pod korpusem wtrysku) a z drugiej kabelki do kompa nie opisane na zdjęciu, nad tabliczką znamionową
http://kender3.dobrebopolskie.com/?link ... UID=195475
Zuzia 1,6 Vitara
uwaga: nie patrz w światło lasera pozostałym okiem
rafalkaka
Post
autor: rafalkaka » wt gru 20, 2005 8:34 pm
rano jak tylko wstane lece sprawdzic bezpieczniki i ta lampe a jesli mnie problem przerosnie to bede kontynuowal ten temat
mam nadzieje ,ze wasze diagnozy sa trafne i bedzie ok.jak na razie zawsze jesli was pytalem ja jak to laik to trafnie sugerowaliscie w czym rzecz.pozdr
byle do przodu ale z rozwaga GG 4567396
Mih
Post
autor: Mih » śr gru 21, 2005 10:18 am
kender pisze:Mih pisze:a ktore to jesli mozna bo wszystko co z wtryskiem jest mi obce
dzieki wielkie raz jeszcze
mdeja
Post
autor: mdeja » śr gru 21, 2005 11:01 am
Krzysiek - kiedy Ty miałeś tak czysto w komorze silnika????
kender
Post
autor: kender » śr gru 21, 2005 11:13 am
mdeja pisze:
a w pierwszych dniach po zakupie - nie planowałem że długo tak będzie to se zdjęcie na pamiątkę zrobiłem :d
Zuzia 1,6 Vitara
rafalkaka
Post
autor: rafalkaka » śr gru 21, 2005 4:27 pm
no wiec co sil popedzilem rano do vitki patrze w bezpiczniki i co widze brak jednego 15amperowego a w swiatelkach przepalona zarowke kierunku pousowalem problemiki odlaczylem kleme od aku minusowa na jakies 10-15minut odpalilem ja a tu mruga mi kodem 1dlugi i 2 krotkie czyli 12 kod pojezdzilem wedlug zalecen a 12kod jak mrugal tak mruga co robic niby wiem ale zielony jestem niechce tego popsuc bardziej podsuncie co dalej
mdeja
Post
autor: mdeja » śr gru 21, 2005 4:43 pm
Z tego co pamiętam to kod 12 oznacza chyba brak błędów. Sygnał o braku błędów powinien się zaświecić po wykasowaniu dotychczasowych
kender
Post
autor: kender » śr gru 21, 2005 4:51 pm
rafalkaka pisze:no wiec co sil popedzilem rano do vitki patrze w bezpiczniki i co widze brak jednego 15amperowego a w swiatelkach przepalona zarowke kierunku pousowalem problemiki odlaczylem kleme od aku minusowa na jakies 10-15minut odpalilem ja a tu mruga mi kodem 1dlugi i 2 krotkie czyli 12 kod pojezdzilem wedlug zalecen a 12kod jak mrugal tak mruga co robic niby wiem ale zielony jestem niechce tego popsuc bardziej podsuncie co dalej
12 to kod ze jest ok, ale pojeździj dłużej i sprawdź raz jeszcze, tps się odzywa po jakimś czasie
Zuzia 1,6 Vitara
rafalkaka
Post
autor: rafalkaka » śr gru 21, 2005 4:53 pm
no tak Marcin ale on podczas jazdy co kilkadziesiat sekund mruga tak chyba niepowinno byc co?
kender
Post
autor: kender » śr gru 21, 2005 4:59 pm
masz zwartą jedną z dwóch zworek diagnostycznych. Poszukaj i rozewrzyj.
Zuzia 1,6 Vitara
mdeja
Post
autor: mdeja » śr gru 21, 2005 5:16 pm
Pewnoś druta nie wyciągnął po operacji .....
rafalkaka
Post
autor: rafalkaka » śr gru 21, 2005 6:58 pm
nie wkladalem zadnego druta mowicie o bialej kostce z czarna zaslepka po lewej stronie komory silnika przy aku nic tam nie patrzylem
powiedzcie mi dlaczego moje posty sa na bialo i niewiem czy ktorys zwas odpowiedzial na moj bo mi widnieje 34 odpowiedz a waszych niema uwzglednionych
kender
Post
autor: kender » śr gru 21, 2005 7:13 pm
jast druga w kabinie koło kompa popatrz - tam pewnie
Zuzia 1,6 Vitara
slaw211
Post
autor: slaw211 » śr gru 21, 2005 7:16 pm
cos forum szwankuje mi posty odlicza od jakiegos czasu znów bede nowy
gg 6157522
piotr_z
Post
autor: piotr_z » śr gru 21, 2005 7:30 pm
slaw211 pisze:cos forum szwankuje mi posty odlicza od jakiegos czasu znów bede nowy
Slawek to nie forum szwankuje tylko wmorderatorzy szaleja i se wycinki postow robia
slaw211
Post
autor: slaw211 » śr gru 21, 2005 7:32 pm
czyli cenzura
gg 6157522
piotr_z
Post
autor: piotr_z » śr gru 21, 2005 7:37 pm
slaw211 pisze:czyli cenzura
no cos tak jakby
wielu stracilo- porzadki przedswiateczne.
rafalkaka
Post
autor: rafalkaka » śr gru 21, 2005 7:42 pm
Kender kolor tez bialy ,a jesli nic niebedzie zwarte to co robic doradz tzn.w tych kostkach diagnostycznych co wtedy ?
piotr_z
Post
autor: piotr_z » śr gru 21, 2005 7:42 pm
rafalkaka
a czy jak wkladales ten brakujacy bezpiecznik, to sprawdziles czy w pozycji nr 14 jest bezpiecznik. ja mysle, ze jak elektryk wymienial bezpieczniki to przez pomylke wlozyl w miejsce diagnostyczne (nr 14) zamiast na to miejsce gdzie ty go dokladales dzis.
sprawdz. to jest przyczyna na 99% ze Ci swieci w czasie jazdy. a to ze 12 to super.
pzdr
rafalkaka
Post
autor: rafalkaka » śr gru 21, 2005 7:47 pm
Piotr no to mam klopot bo niebylo tego jednego ktory wlozylem 15amper i jak go wlozylem to kierunki i awaryjki dzialaja a przedtem nie bylo awaryjek.wiem ze wymienialem chyba 2lub 3 od drzwi gorny
piotr_z
Post
autor: piotr_z » śr gru 21, 2005 7:53 pm
rafalkaka pisze:Piotr no to mam klopot bo niebylo tego jednego ktory wlozylem 15amper i jak go wlozylem to kierunki i awaryjki dzialaja a przedtem nie bylo awaryjek.wiem ze wymienialem chyba 2lub 3 od drzwi gorny
no i to moze byc z tym problemem. musisz wyjac bezpiecznik z pozycji 14 z opisem "diagnostic" i wtedy przestanie Ci pokazywac bledy w czasie jazdy. to jest ostatni od drzwi dolny. zobacz opis na pokrywce bezpiecznikow.
pzdr
kender
Post
autor: kender » śr gru 21, 2005 8:12 pm
ale zanim włożyłeś ten ostatni to też świeciło check engine, po prostu elektryk wsadził bezpiecznik zamiast do stopów to do diagnostic, a teraz dołożyłeś jeszcze jeden to ci się stopy zapaliły, musisz wyjąć 14 diagnostic i bedzie git
Zuzia 1,6 Vitara
mdeja
Post
autor: mdeja » czw gru 22, 2005 9:47 am
piotr_z pisze:slaw211 pisze:cos forum szwankuje mi posty odlicza od jakiegos czasu znów bede nowy
Dokładnie - zauważyłem że dwa razy mnie operowali w ciągu ostatnich 2 miesięcy. Tuszę że to dla oszczędności miejsca na serwerze a nie z niechęci do mnie
rafalkaka
Post
autor: rafalkaka » czw gru 22, 2005 10:14 am
No wiec nadal stoje z tymi bezpiecznikami w miejscua opis mam taki piszac tak jak na opisie od lewej od drzwi gora opis jest nastepujacy ; 10A I 10A HEAD R-L| 10A HOME| 15 STOPHORN (tego nie bylo)|15AREAR DEFG |20A HEATER| a oto dol od drzwi |10A LICENCE| 10A TAIL R|10A TAIL L|20A CIGAR RADIO|15A IG-COIL METER| 10A TURN BACK|15A WIPER WASHER | No i ktory siedzi tam a niepowinien bo mam juz
help me plis techniczny anglik nie kumam ale czy nie bedzie to LICENCE?
