Post
autor: Eskapada » ndz lut 25, 2007 3:59 pm
gri74 pisze:Jednym słowem lipa to podsumowanie
jak raport o WSI
Dżip z lebiodką
X90
Post
autor: X90 » ndz lut 25, 2007 4:27 pm
Anchor przy 235/75/15 BFG MT w vitarce 1.6 16v narzeka na zmułę, wielu jeździ na 31" i są zadowoleni. A już spór o sens zakładania do patrola 35" to mała legenda
Moim zdaniem jedyne co warto spisać i przykleić to taki "tire chart", opisujący dokładnie jakie opony, na jakich felgach można założyć do danego auta.
"Pisarz miłości mówią mi..."
olowis
Post
autor: olowis » ndz lut 25, 2007 10:50 pm
a ja potwierdzam - jeśli nie motasz super-hiper-zmoty do jazdy na rajdach - 215/75 mieszczą się bez problemu, robią super w warunkach potrzebnym myśliwemu i leśnikowi - takiej SUZY prawie nic nie zatrzyma - moja bez motania tylko sprawna...
MotoManiek
Post
autor: MotoManiek » pn lut 26, 2007 10:12 am
To ja dodam coś od siebie.
W sobotę skończyłem motać moją bestie. Wczoraj była jazda próbna.
Powiem tak
tak mi gały wyszły jak zobaczyłem co moja Suzia teraz potrafi. Miałem SPOA do tego włożyłem Fedime 31x10.5, reduktor 4.16 dystanse po 5mm bez klepania i podcinania nadwozia. Jestem bardzo zadowolony.
W terenie, im gorzej... tym lepiej
Tel. alarmowy 602 492 450
Bartas
Post
autor: Bartas » pn lut 26, 2007 10:29 am
co jak co ale na orginalnym reduktorze to samurajek przy tym rozmiarze gum zdycha w cięzkim terenie
VOLVO TGB 11 + GE300 Спец + Honda XR400R
Michał_1989
Post
autor: Michał_1989 » pn lut 26, 2007 12:55 pm
MotoManiek pisze:To ja dodam coś od siebie.
Powiem tak
mógłbyś mi wysłać kilka fotek twojego samochodu
na maila , pliss
Suzuki Samurai 2.0i
/ Jeep Grand Cherokee 4,7 V8
zukiz
Post
autor: zukiz » pn lut 26, 2007 1:32 pm
Powiem tak
Mam ten sam pomysl:), fajnie ze ktos 2. to sprawdzil, kumpel ma tak przerobionego samuraja na tych samych oponach wygral w tym roku integracje w kryspinowie, jednyny brak wystepuje w mocy - ma 1.3 silniczek, no i nie ma spieka tylko zwykle sprzeglo sachsa i troche nie daje rady. No ale raid wygral w klasie extreme, a jechaly calkiem konkretne sprzety:).
mdeja
Post
autor: mdeja » pn lut 26, 2007 4:53 pm
ciekawe jak ja bede narzekał jak zapodam w Longu V6 255/70/16 MT....
Generalnie spoko podsumowanie ale rozmiar rozmiarowi nierówny a już bieżnik w szczególności. Może jednemu ładnie latac na ATku 235 a innemu zmulać na MT 235 bo w końcu opory bieżnika i masa opony jest idna...
A kwestia zmulenia - Samuraj a Vitara to inne przeełożenia reduktora i mostów, inna masa itd
z_power
Post
autor: z_power » pn lut 26, 2007 7:15 pm
mdeja pisze:ciekawe jak ja bede narzekał jak zapodam w Longu V6 255/70/16 MT...
Jakiej firmy opony w takim rozmiarze?
245/75/16 daje podobną średnicę a chyba łatwiej upchnąć, jest taki GoodYear MT/R
mały napis
KODŻI
Post
autor: KODŻI » pn lut 26, 2007 7:45 pm
Bartas pisze:co jak co ale na orginalnym reduktorze to samurajek przy tym rozmiarze gum zdycha w cięzkim terenie
SAMURAI nigdy nie zdycha
On się w ciężkim terenie wzmacnia
EKIPA 4X4 KARKONOSZE
Sammi 1,3i
Michał_1989
Post
autor: Michał_1989 » pn lut 26, 2007 7:47 pm
KODŻI pisze:Bartas pisze:co jak co ale na orginalnym reduktorze to samurajek przy tym rozmiarze gum zdycha w cięzkim terenie
załóż 31" to pogadamy
ja już to przerabiałem i brakuje mocy
Suzuki Samurai 2.0i
KODŻI
Post
autor: KODŻI » pn lut 26, 2007 7:53 pm
Michał_1989 pisze:KODŻI pisze:Bartas pisze:co jak co ale na orginalnym reduktorze to samurajek przy tym rozmiarze gum zdycha w cięzkim terenie
Mam 29" i większych nie zakładam bo mam oryginalny reduktor.
I jest "gites"
Sammi 1,3i
oblesnik
Post
autor: oblesnik » pn lut 26, 2007 8:52 pm
Gdzie dwóch polaków tam trzy zdania
ja mam 235/75R15 obok pisze że to jest 30/9,5/15 więc producent chyba się na rozmiarach zna. Nie obciera, nie chaczy spadek mocy niezauważalny rzucanie po koleinach może troche większe ja tego nie widzę.
Po głębokiej analizie problemu rozmiaru (nosze się z zamiarem kupna MT-ków) jesli będę maił wybór to najlepsze moim zdaniem są
215R15
Wysokie prawie jak 235/75R15 a wąskie.
Samurai - seria
- na serio
Pacierza i piwa nie odmawiam!
Wojtek-P
Post
autor: Wojtek-P » pn lut 26, 2007 10:14 pm
Wczoraj zamówiłem 215/75/r15 BFG MT... No co, Bielsko to w sumie góry a i do nich niedaleko więc podjazdów nie brakuje...
Zobaczymy jak będzie robić..
rort_
Post
autor: rort_ » pn lut 26, 2007 10:18 pm
Wojtek-P pisze:Wczoraj zamówiłem 215/75/r15 BFG MT... No co, Bielsko to w sumie góry a i do nich niedaleko więc podjazdów nie brakuje...
To jak już założysz, to se w opisie musisz podopisywać. Hehehe... No i w końcu będzie się można wpier..., tzn. zakopywać tak, że trzeba wyciągać na 3 auta, bo Wojtek pomoże...
MotoManiek
Post
autor: MotoManiek » pn lut 26, 2007 10:21 pm
oblesnik pisze:Gdzie dwóch polaków tam trzy zdania
215R15
235/75R15 moim skromnym zdaniem to siakieś 29" być powinno, ale ja nie jestem producent.
Wojtek-P
Post
autor: Wojtek-P » pn lut 26, 2007 10:34 pm
rort_ pisze:Wojtek-P pisze:Wczoraj zamówiłem 215/75/r15 BFG MT... No co, Bielsko to w sumie góry a i do nich niedaleko więc podjazdów nie brakuje...
Jak trafie na koleiny po Patrolu to i tak ciężko będzie...
Teraz trzeba się brać za uszczelnienie silnika.. co by odporny był
Dmieszcz
Post
autor: Dmieszcz » wt lut 27, 2007 4:31 pm
Nie dałem wiary raporcikowi, więc jutro odbieram MT BFG 235/75/15.
Razem z KAM owską blokadą i przełożeniem mostów Calmini trafią do Suzy przed Zmotą. Podnoszę tylko o 2cm na wieszakach.
Wcześniej były MT "Collins" 215 i super robiło, ale niepoparta doświadczeniem intuicja mówi mi, że trochę szersze i wyższe będą lepsze.
Do tego ponoć BFG będą miększe i lżejsze - mniej zębów sobie wybiję na wybojach
Co do mocy, to jeżeli na 215 bez przełożeń nie zdychała, to teraz też tragedii chyba nie będzie
SJ 1.3i '90 KAM+OME+windy do pocięcia
508 i C4 Picasso do wożenia gromadki
Michał_1989
Post
autor: Michał_1989 » wt lut 27, 2007 4:36 pm
Daj znać jak sie sprawuje ta blokada KAM-a bo sie przymierzałem ale jednak poszedłem w Arb
Suzuki Samurai 2.0i
z_power
Post
autor: z_power » wt lut 27, 2007 7:20 pm
...i jeszcze (w celach informacyjnych
) napisz skąd i za ile, pls...
mały napis
oblesnik
Post
autor: oblesnik » wt lut 27, 2007 7:33 pm
MotoManiek pisze:oblesnik pisze:Gdzie dwóch polaków tam trzy zdania
215R15
Kalkulator na stronie:
http://www.kilometr.com/naprawiam-t-3.html#opony
wylicza 29", ale na oponie pisze 30/9,5/15
Samurai - seria
- na serio
Michał_1989
Post
autor: Michał_1989 » wt lut 27, 2007 7:41 pm
z_power pisze:...i jeszcze (w celach informacyjnych
Zapewne z Anglii...
blokada wychodzi 661 funtów z wysyłka do Polski +opłaty celne ...
Ale podobno fajnie działa
Suzuki Samurai 2.0i
Colorado
Post
autor: Colorado » wt lut 27, 2007 7:45 pm
oblesnik pisze:MotoManiek pisze:oblesnik pisze:Gdzie dwóch polaków tam trzy zdania
215R15
Zmierzcie sobie metrowka/calowka
29 cali , mierzylem kilka opon roznych firm i modeli ( nie dotyczy nalewek simexa , te maja z reguly 29,5 cala)
Cholerna sprezynka
miastek
Post
autor: miastek » wt lut 27, 2007 9:20 pm
Ja mam jakies dziwne nalewki 225/75 r15 MT i nie czuje braku mocy na trasie normalnie zapinam 5 i sie rozpedza jedynie w ciezszym terenie przelozenia troche za szybkie wiec 235/75 nie zrbilo by chyba wielkiej roznicy.
A i obcieralo delikatnie jedynie o zderzak przy skrecie a felgi mam ET-0.
MotoManiek
Post
autor: MotoManiek » wt lut 27, 2007 9:35 pm
Colorado pisze:Zmierzcie sobie metrowka/calowka
Nie zmierzcie tylko zmierz bo ja wiem ile to jest
