CittO
Post
autor: CittO » czw maja 10, 2007 6:18 pm
takie pytanie: czy w normalnym moscie woda moze sie dostac tylko i wylacznie przez odpowietrzenia?
jesli tak to po cholere kompresor?
jesli nie to na kazdy most 3ba dac oddzielny kompresor jesli mnie prawa fizyki nie myla...
4x4suza
Post
autor: 4x4suza » czw maja 10, 2007 7:34 pm
@ Sciba co ty porownujesz >?????
Dla mnie kompresor to zbedny szpej... Woda i tak sie dostanie poprostu trzeba zadbac o to zeby po kazdym rajdzie olej wymienic... tyle
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » czw maja 10, 2007 7:52 pm
CittO pisze:takie pytanie: czy w normalnym moscie woda moze sie dostac tylko i wylacznie przez odpowietrzenia?
Zostają jeszcze uszczelniacze
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » czw maja 10, 2007 7:54 pm
4x4suza pisze:@ Sciba co ty porownujesz >?????
Po co wymieniać, wystarczy sprawdzić czy jest woda w oleju. A kompresor nie tylko do tego się przydaje, można np. koło napompować...
sciba
Post
autor: sciba » czw maja 10, 2007 7:57 pm
a dla mnie mtki sa zbedne i tak sie zakopiesz predzej czy pozniej i tak...trzeba dbac tylko o to zeby miec kinetyka
wyluzuj jaja sobi robie
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » czw maja 10, 2007 8:01 pm
sciba pisze:4x4suza pisze:@ Sciba co ty porownujesz >?????
Wiesz na MT-kach dalej dojedziesz, ale dalej będzie do wyciągnięcia
4x4suza
Post
autor: 4x4suza » czw maja 10, 2007 9:21 pm
sciba pisze:wyluzuj jaja sobi robie
Jak zawsze
FIX
Post
autor: FIX » ndz maja 13, 2007 7:17 pm
Zmotałem odpowietrzniki mostów, wszystko gra.
Ale niech ktos mi zdradzi patent, jak przymocować wężyk do reduktora. Zdjąłem odpowietrznik, pełny nadzei, że będzie tak jak przy mostach, około 1,5 cm kołnierza. A tu lipa, nie do czego przymocować wężyka. Please Help.
GU4
protetyk
Post
autor: protetyk » ndz maja 13, 2007 8:14 pm
Da się złapać do tego co tam wystaje.
tatran
Post
autor: tatran » pn kwie 21, 2008 9:24 am
a co do odpowietrzników , dlaczego w standardzie wychodząc z fabryki, odpowietrzenia nie są wyprowadzone gdzieś do kabiny??
Każdy mówi że po dłuższym taplaniu w wodzie, wymienia olej w mostach, to samo się tyczy chyba skrzyni biegów i skrzynki redukcyjnej??
Stachu-80
Post
autor: Stachu-80 » pn kwie 21, 2008 9:38 am
FIX pisze:Zmotałem odpowietrzniki mostów, wszystko gra.
Sprawa prosta ja obspawałem ten koreczek odpowietrznika na stałe zciołem kapturek od góry aby powstał drożny otwór. Automatycznie powstał króciec około 2cm na który bez pudła wchodzi weżyk i trzyma sie solidnie. Do tej operacji trzeba wyjac reduktor ja akurat mialem taka możliwośc i zrobiłem spawanko przy okazji.
poreb
Post
autor: poreb » pn kwie 21, 2008 4:52 pm
ja pozakladalem na oryginalne odpowietrzenia wezyki i pozaciskalem zaciskami (podobno jakies lepsze) jak narazie robi tylko wezyk z przedniego mostu mi sie zalamuje zaraz przy odpowietrzeniu musze inaczej puscic
biedny inżynier
misiu
Post
autor: misiu » pn kwie 21, 2008 4:54 pm
poreb pisze:ja pozakladalem na oryginalne odpowietrzenia wezyki i pozaciskalem zaciskami (podobno jakies lepsze) jak narazie robi tylko wezyk z przedniego mostu mi sie zalamuje zaraz przy odpowietrzeniu musze inaczej puscic
mosty to nie problem, wicej roboty jest przy skrzyni i reduktorze
poreb
Post
autor: poreb » pn kwie 21, 2008 6:00 pm
reduktor mialem zrzucony to problemu nie bylo a do skrzyni jest ladny dostep kolo lewarka jak sciagniesz oslone
biedny inżynier
Salata123
Post
autor: Salata123 » pn kwie 21, 2008 7:10 pm
dostep jest i co? zakładasz rure? gdzie? na co?
poreb
Post
autor: poreb » pn kwie 21, 2008 8:48 pm
na skrzyni zrobilem tak ze w tym oryginalnym odpowietrzniku ktory ma dzire z boku wywiercilem od gory dziure fi 5 i wbijajac go do srodka zalozylem wezyk skrecajac wszystko obejma
dodam ze ta wkladana czesc odpowietrznika trzyma sie dosc mocno co przy dosc stabilnej pozycji skrzyni dobrze robi wezykowi (narazie po 2 tygodniach upalania nie spadl, odpadl, wypad - niepotrzebne skreslic
jak bede mial troche czasu to rozkrece oslone i zrobie foty do wgladu
biedny inżynier
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » pn kwie 21, 2008 10:25 pm
Salata123 pisze:dostep jest i co? zakładasz rure? gdzie? na co?
"wykręć" oryginalny odpowietrznik, wbij dorobiony króciec i na to wężyk załóż...
Danio BB
Post
autor: Danio BB » pn kwie 21, 2008 10:36 pm
poreb pisze: wezyk z przedniego mostu mi sie zalamuje zaraz przy odpowietrzeniu musze inaczej puscic
Wypuść wężyk przez monting prawej poduszki silnika (ten przyspawany do ramy).
Salata123
Post
autor: Salata123 » wt kwie 22, 2008 6:28 am
Adam.Ż pisze:Salata123 pisze:dostep jest i co? zakładasz rure? gdzie? na co?
Adam - a po co mi to
chodziło o to, żeby poreb napisał jak to zrobic
poreb
Post
autor: poreb » wt kwie 22, 2008 8:38 am
to napisalem
tak tez mam zrobione i sie zalamuje wiec musze go chyba luzniej podwiesic pod lapa
biedny inżynier
