Marta&Marek
Post
autor: Marta&Marek » pt lis 30, 2007 11:32 am
koonrad pisze:myślę nawet o 195/80 - YOKO G012 (330zł) ...
Trąci malizną. Lepiej już 215R15 (sam mam takie i ledwo na krawężnik wskakuję bez rysowania ramą po glebie
Krowa - KDJ95 skundlona przekaźnikiem z GMa
Masmo
Post
autor: Masmo » pt lis 30, 2007 11:37 am
koonrad pisze:Masmo pisze:
215/75R15 to najmniej. Mniejsze kółka do auta terenowego to nieporozumienie
... hmm, a jak za taką szerokością na czarnym ?
autkiem na co dzień będzie jeździć żonka,
musi więc zachowywać się pewnie na naszych "drogach"
Moja jeździ na 235/75R15
Ale przesiadła się z 255/60R15, więc jest i tak sporo lepiej.
A 225/75R15 pasują do seryjnych stalówek? Bo 215/75R15 to powinny stykać ale do 225 to już przydałby się mniejszy offset i szersza felga. Coś w stylu 6J15 ET10
koonrad
Post
autor: koonrad » pt lis 30, 2007 11:39 am
Marta&Marek pisze:Trąci malizną. Lepiej już 215R15 (sam mam takie i ledwo na krawężnik wskakuję bez rysowania ramą po glebie
hmm a moja jakoś sobie radzi na 195/80
może masz mało powietrza
dobra zaczeliśmy od 205/70
sam podbiłem na 205/75
potem było już 215/75
a teraz 215/80 (bo tak rozumiem 215R15)
kto da więcej do seryjnej vitary,
którą ma jeździć kobitka po czarnym
chyba pozostanę przy max 215/75
Masmo
Post
autor: Masmo » pt lis 30, 2007 11:45 am
koonrad pisze:chyba pozostanę przy max 215/75
. Rozsądnie. Jeśli nie masz ambicji terenowych to na czarne będzie OK i w lekki teren. Przy 215R15 (215/80R15) poczujesz już wydłużenie biegów i bez lifta może być problem z przycieraniem.
koonrad
Post
autor: koonrad » pt lis 30, 2007 11:52 am
Masmo pisze:Rozsądnie. Jeśli nie masz ambicji terenowych to na czarne będzie OK i w lekki teren. Przy 215R15 (215/80R15) poczujesz już wydłużenie biegów i bez lifta może być problem z przycieraniem.
Dzięki
autko na co dzień będzie jeździć po czarnym
w weekend czasem może jakiś wypad w "teren"
a jak mnie wciągnie to ...
papas
Post
autor: papas » pt lis 30, 2007 11:59 am
Masmo pisze:
Eno ja mam 235/75 MT na fabrycznych stalówkach 5,5 i elegancko, nic się między felge a opone nie wciska
Jeśli coś jest grzechu warte, to i grzech nie spróbować...
Masmo
Post
autor: Masmo » pt lis 30, 2007 12:00 pm
koonrad pisze:...autko na co dzień będzie jeździć po czarnym
A tu Cię mamy ...
. Napewno Cię wciągnie
To zrób inaczej. Szukaj szerszych felg, zrób małego lifta, kup 235/75R15. Dopiero wtedy Vitara nadaje się w teren
A poważnie to może poszukaj alufelg 6J15 ET10 albo coś podobnego i wrzuć przynajmniej 225/75R15. Na czarnym nie odczujesz prawie większych kół, a w terenie będzie zauważalne lepiej. I później przy liftach będzie to sensowniej pracować jako drugi komplet opon (obok MT
)niż 215/75R15 na stalówkach.
papas pisze:Eno ja mam 235/75 MT na fabrycznych stalówkach 5,5 i elegancko, nic się między felge a opone nie wciska
Nie masz dystansów? Nie obciera przy max skręcie????
koonrad
Post
autor: koonrad » pt lis 30, 2007 12:08 pm
Masmo pisze:
A tu Cię mamy ...
nie dam się
na razie ...
galubap
Post
autor: galubap » pt lis 30, 2007 12:11 pm
Masmo pisze:A 225/75R15 pasują do seryjnych stalówek?
Pasują. I nic nie obciera nawet bez liftu (lif robiłem z pół roku po zakupie opon).
Masmo
Post
autor: Masmo » pt lis 30, 2007 12:17 pm
galubap pisze:Masmo pisze:A 225/75R15 pasują do seryjnych stalówek?
Noooooo
To już wiesz
A lift i felgi możesz później zmotać.
Nie bój sie zachowania na czarnym. Na 235/75R15 całkiem dobrze się też jeździ po czarnym.
papas
Post
autor: papas » pt lis 30, 2007 12:42 pm
Masmo pisze:
Ano obciera, ale tylko jak żona jeździ, ja tam tylko po prostym jeżdżę...
Marta&Marek
Post
autor: Marta&Marek » pt lis 30, 2007 12:48 pm
Masmo pisze:Na 235/75R15 całkiem dobrze się też jeździ po czarnym.
skorek
Post
autor: skorek » czw sty 10, 2008 5:32 pm
a co powiecie o bfg 215/75 16 MACADAM T/A
jezdzi ktos na tym? w opisie opony jest iz jest ona 5procent teren a reszta asfalt.
najlepsze były by at ale nie moge dostac 235/60/16, i chyba zamówie macadam rozmiar 215/75 16 chyba nie bedzie zbyt dużej różnicy w rozmiarze i bedzie pasowac?
off road jest jak chodzenie po bagnach, WCIĄGA.
skorek
Post
autor: skorek » pt sty 25, 2008 1:37 pm
skorek pisze:a co powiecie o bfg 215/75 16 MACADAM T/A
i wciąż bez opon, te macadam maja taki bieżnik jak te moje teraz, więc je odmówiłem. Najgorsze jest to iz mam felgi 16 (235/60/16) i nie mogę namierzyć at w tym rozmiarze. znalazłem za to mt 225/75/16 będą pasować? są tańsze no i zawsze to MT
yokhan
Post
autor: yokhan » wt lut 19, 2008 2:15 am
Witam!
To ja mam konkretne pytanie;p
Czy takie opony ujdą do vitary bez liftu (std)
http://moto.allegro.pl/item314518389_op ... _nowe.html
Bo jak masmo napisał problemów nie ma. Ale chciałbym mieć pewność że nic nie będzie tarło przy skręcaniu i innych tam, a chodzi o teren do zabawy:D dla początkującego i asfalt.
Z góry dziękuje za odpowiedź
galubap
Post
autor: galubap » wt lut 19, 2008 9:07 am
GY ATR w tym samym rozmiarze weszły spokojnie bez liftu.
kingston
Post
autor: kingston » wt lut 19, 2008 1:53 pm
piszesz ze wchodza bez liftu... ale czy nie bedzie problemu jak by takie oponki zalożyć do seryjnego auta z seryjnymi poszerzeniami nadkoli
galubap
Post
autor: galubap » wt lut 19, 2008 2:14 pm
kingston pisze:czy nie bedzie problemu jak by takie oponki zalożyć do seryjnego auta z seryjnymi poszerzeniami nadkoli
Nie będzie
Masmo
Post
autor: Masmo » wt lut 19, 2008 3:35 pm
kingston pisze:piszesz ze wchodza bez liftu... ale czy nie bedzie problemu jak by takie oponki zalożyć do seryjnego auta z seryjnymi poszerzeniami nadkoli
Jakie felgi masz?? Bo jak masz poszerzenia to pewnie jakieś alusy 7J i opony 255/60R15. Do felg 7J bardziej pasują 235/75 ale mały lifcik przedtem waro zrobić.
Tak wygląda Vitaka na 235:
na 225 koła będą trochę wyglądać na wąskie.
kingston
Post
autor: kingston » wt lut 19, 2008 4:01 pm
mam alusy.. 7 cali... ale jakie ET to nie mam zielonego pojecia.. autko jest na 205x75 i powiem szczerze ze mam jeszcze chlapacze i to oryginalne
i nawet teraz te opony pomimo ze sa zdarte to ocieraja o te chlapacze... musze je zdemontowac bo i tylko mnie wkurzaja jak sie z drogi zjedzie i tylko nimi tre i prostowac za kazdym razem musze... ale malymi kroczkami mysle ze do roku sie uda dojsc do jakiegos wiekszego liftu jak masmo ma
Masmo
Post
autor: Masmo » wt lut 19, 2008 4:15 pm
kingston pisze:mam alusy.. 7 cali... ale jakie ET to nie mam zielonego pojecia.. autko jest na 205x75 i powiem szczerze ze mam jeszcze chlapacze i to oryginalne
Małymi kroczkami to się nie da dojść do takiego liftu...
Trzeba zrobić jeden duuuży sus.
Można małymi kroczkami do małego liftu dojść.
albo to liftu typu combo (zawias+body). Ja mam tylko zawias.
Może wrzucisz zdjęcia autka? Jestem bardzo ciekaw opon 205/75 na 7-mio calowej feldze obcierajacej o chlapacze
kingston
Post
autor: kingston » wt lut 19, 2008 4:25 pm
hmmm.. jestem tu troche nowy i nie wiem za bardzo jak to zrobic
help
kingston
Post
autor: kingston » wt lut 19, 2008 4:59 pm
[img]
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/199 ... 0c999.html
no mam nadzieje ze sie udal... takie zdjecie mam z tej niedzieli... lepszego nie znalazlem.. ale powaznie jak sie w lewo skreci to ociera.. i co powiesz o tych felgach, bo sie zastanawim nad ich zmiana poniewaz nie ma szans do nich sprzegielek zalorzyc... a przy wiekszch oponkach to najlepiej gdyby byly, oszczedzil bym troche wal co nie??[/img]
