samoregulator - bębny
superkto
Post autor: superkto » pt maja 23, 2008 8:47 pm
Panowie Jak zdejmujecie bębny w Samuraiu, bo delikatnie to się nie obejdzie.
Chyba blokują szczęki.
Pomocy
Albert_N
Post autor: Albert_N » pt maja 23, 2008 8:50 pm
a reczny odpuszczony ? trzeba opukac dookola mlotkiem a potem walic od czola...
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
kwiatostan
Post autor: kwiatostan » pt maja 23, 2008 9:13 pm
Sorki ze sie podlacze ale czy z przodu przy tarczach /klockach powinny byc jakies blaszki albo inne ustrojstwo bo ja mam tylko klocki i zacisk ktory lata (tak jest mocowany i nic z tym nie da sie zrobic ) i podczas jazdy slychac jak klocki lataja lub zacisk.
http://www.Terenwizja.pl -najlepsze filmy offroadowe w sieci
grzała
Post autor: grzała » pt maja 23, 2008 9:29 pm
Pewnie zalezy od modelu hamulcy, producenta... a bywają rózne
U mnie zaciski Lukasa bez spręzynek, jedynie na klockach sa druciki ktorymi blokuje sie klocki w łapie zacisku...
Trudno cos poradzić jak nie ma możliwości skrępowania... po prostu słychać.
suzamurai '96
505 715 225
poreb
Post autor: poreb » pt maja 23, 2008 10:26 pm
Albert_N pisze:musza miec. Moze zle szukali albo chcieli Cie splawic. Lepiej olac tych leszczy i pojechac do sklepu z hamulcami, biorac cylinderek na wzor. I kup sobie na obie strony od razu.
najwidoczniej :roll:
jutro podjade do innego i odrazu kupie wiecej jak beda w rozsadnych cenach :wink:
biedny inżynier :)21
superkto
Post autor: superkto » sob maja 24, 2008 2:33 pm
Dzięki za pomoc.
Bęben ściągnięty i nawet założony z powrotem.
Kosztowało nas to wiele wysiłku ale poszło.
superkto
Post autor: superkto » sob maja 24, 2008 2:34 pm
A nie ma ktoś z Was czasami jednej szpilki bo moja się Bardzo zniszczyła??
I nigdzie w sklepie jej nie mają.
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » sob maja 24, 2008 6:14 pm
Chyba był gdzies w tym dziale wątek o tym od czego pasują szpilki.. ale głowy nie dam..
artur krzysztof wnorowski
Post autor: artur krzysztof wnorowski » ndz maja 25, 2008 4:56 pm
TICO/MATIZ w tym szukaj szpilek
vetrieska
Post autor: vetrieska » ndz maja 25, 2008 9:03 pm
co do blaszek w zacisku jesli chodzi o aisina (japonczyk) to jest 4 blaszki pod koncami klockow i 2 na klockach dociskane gorna czescia zacisku. kupowalem kiedys te blaszki w aso, kosztuja chyba po 20 zl ale ja zadnej hieny nie mam w poblizu, a na telefon to wszyscy cale zaciski sprzedaja (czesto tez wszystkich blaszek nie ma).
SJ 413 '87 mota sie co nieco :D
superkto
Re: samoregulator - bębny
Post autor: superkto » czw sie 20, 2009 9:39 am
to tico czy matiz?
sudetyoffroad.pl
http://www.coconmobile.pl
poreb
Post autor: poreb » ndz lis 08, 2009 10:26 am
Potrzebuje blaszke ktora rozkreca samoregulator w bebnach z tloczkami lucasa
mocowana jest do szczeki na bolcu i przyczepia sie do niej sprezyne
moja sie zlamala a dorobic bedzie ciezko bo bardzo pokrecona
zdjecie wrzuce pozniej
moze ktos kto przerabial na tarcze ma i chce sie podzielic za browara :)21
himself
Post autor: himself » pn gru 14, 2009 10:26 pm
hej pytanko:
jako ze ostatnio sami cos zaczal za duzo palic i nie chcial jechac wiecej niz 80km/h podnioslem go i okazalo sie ze kola tylnie ledwo co sie kreca, zdjolem bebny, wszystko w srodku czarne ( recznego nie mam od kiedy go kupilem tz zaciagam do konca i dupa i tak nie ma :) z tego co zauwazylem to zablokowaly sie samoregulatory ( takie cus z zabkami ) jakos to za pomoca srubokreta odblokowalem i wszystko bylo cacy, jezdzilem nie uzywajac recznego, ktoregos dnia jednak jakos przez przypadek pociagnolem reczny i znowu mialem to samo, kola z tylu ledwo sie krecily, no i co zrobic z tym fantem nie chce mi sie za kazdym razem zdejmowac bebny, a raczny by sie przydal.
VITARA V6 - 4" lift - 32" MT
http://www.lukasziewa.com
poreb
Post autor: poreb » pn gru 14, 2009 10:55 pm
wyczyscic, wymienic okladziny, sprawdzic czy wszystkie sprezyny i blaszki na swoim miejscu poskladac i cieszyc sie przez okolo 3 mies do pol roku tylnymi heblami
po takim czasie auto uzytkowane w terenie i tak bedzie mialo do wymiany tylne okladziny
ja przed i po sezonie wymieniam szczeki
jezeli taka kolej rzeczy nie odpowiada to only tarcze :)21
N2O
Post autor: N2O » pn gru 14, 2009 10:57 pm
himself pisze:hej pytanko:
Trzeba naprawić a nie podcierać dupę szkłem.
GG: 3215824
